Problème chauffe-eau en mode soleil déclenche un bourdonnement
20610
Question Forum Électricité : Problème chauffe-eau en mode soleil déclenche un bourdonnement
MissAnna
MissAnna
4 messages
Depuis quelque temps, à l'heure où le contacteur de mon chauffe-eau passe en mode "soleil", cela déclenche un bourdonnement continu et je doit éteindre le "plomb" (pas véritablement un plomb mais je ne connais pas le nom) jusqu'au lendemain matin. Lorsque je met le contacteur en chauffe manuellement, pas de problème, le chauffe-eau fonctionne.
Un électricien à changé le contacteur mais hier soir le problème était toujours là.
J'avais également vérifié que les vis étaient bien serrées, ce qui était le cas.
Quelqu'un saurait-il m'aider ?
04 février 2021 à 07:53
30 116 messages
Bonjour MissAnna.
Qu'est-ce que le mode soleil ? D'où provient ce bourdonnement ?
On comprend que l'électricien a changé le contacteur sans établissement d'un diagnostic préalable.
Le "plomb" est soit un fusible soit un disjoncteur modulaire.
Vous pourriez contacter l'électricien, vu qu'il n'a pas résolu le problème.
04 février 2021 à 11:58
MissAnna
MissAnna
4 messages
Bonjour GL, et merci de vous intéresser à ma question.
Il s'agit d'un fusible (je ne trouvais plus le mot), et le bourdonnement vient de là. Il ne se déclenche que le soir, au moment où le contacteur déclenche le mode "soleil" (dû au dessin représenté dessus), c'est-à-dire la phase où le chauffe-eau entre en chauffe.
Bien sûr que j'ai prévenu l'électricien. C'est quelqu'un qui est en auto-entrepreneur et qui intervient chez moi depuis des années avec des prix raisonnables mais c'est parfois un peu laborieux aussi.
04 février 2021 à 12:29
30 116 messages
Re. Si vous pouvez, vous regardez l'état des connexions sur le porte-fusible. Il se pourrait qu'elles soient desserrées, voire franchement dégradées. Cela ressemble fort à un mauvais contact qui émet un grésillement quand il y a du courant qui passe, donc pendant la chauffe. Et aussi avec une odeur de grillé, car la mauvaise connexion chauffe.
Vous travaillez hors tension.
04 février 2021 à 13:55
MissAnna
MissAnna
4 messages
Merci pour votre conseil.
Je vais en parler à l'électricien quand il va revenir.
Pas d'odeur de grillé toutefois et le bruit ressemble plus à un bourdonnement qu'à un grésillement ....
04 février 2021 à 15:01
  • 1. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 2. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 3. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 4. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 5. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 6. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 7. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 8. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 9. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 10. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe-eau en mode soleil déclenche un bourdonnement >>>
tableau electrique bv8prise murale avec terreprise electrique male usamultimetre
