Recherche fusible cartouche 440V
Question Forum Électricité : Recherche fusible cartouche 440V
Au niveau du poteau électrique boite EDF il y a deux fusibles, un bleu et cartouche AD 45, 440 volts.
Où puis-je trouver ces fusibles ?
03 février 2021 à 18:44
Bonjour Lounja. S'il s'agit du réseau, donc le coffret plombé avant compteur, ce dernier n'est pas accessible au particulier.
D'autre part, certes la tension de service est un des paramètres, mais il y en a d'autres.
03 février 2021 à 19:21
- 1. Remplacer fusible à cartouche
- N°16998 : Bonjour. J'essaye d'acheter des fusibles pour remplacer celui qui a grillé : CEHESS 30AD, 380V-400V, taille 14 x 51 Je n'ai pas trouvé cette marque nulle part, le seul que je trouve c'est : FUSIBLE AM 14X51 32A 500V...
- 2. Recherche interrupteur Arnould avec fusible
- N°19216 : Bonjour. J'habite une maison ancienne dans la région de Meaux (77) entièrement équipée interrupteurs Arnould avec fusible. Un de mes interrupteurs vient de lâcher, le bouton d’allumage ne fonctionne plus. Quelqu’un...
- 3. Recherche fusible fil pour multimètre
- N°2231 : Bonjour à tous, voilà je viens de cramer le fusible 10A de mon multimètre mais il s'agit d'un fusible sous forme de fil qui se rompt lentement au-dessus de 10A (fusion du fil), où peut-on en trouver ? Merci beaucoup.
- 4. Recherche fusible ancien Legrand 8.5x31.5 mm
- N°21971 : Bonjour à tous. Ma femme m'a fait sauter les plombs un ancien fusible. Donc je regarde tous les magasins bricolage Casto dispo, donc je vais voir arriver plus dispo. :huffy::huffy::huffy: Qui aurait de vous un de ces fusibles...
- 5. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 6. Ancien fil fusible plomb ou argent maison
- N°18684 : Bonjour, Changement fusible maison sur 220v qui est encore avec du fil de plomb et porcelaine. Introuvable dans commerce proximité. Pour faire un fil fusible de 15 ampères introuvable 16/10 est-ce que je peux torsader 3...
- 7. Recherche fusible Legrand 82A ?
- N°16390 : Bonjour, J'ai eu une coupure de courant ce week-end ! Après recherche, il s'avère que suite à une modification de mon installation par EDF l'année dernière, j'ai maintenant un fusible de 82A au dessus de mon compteur et...
- 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 9. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
- N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
- 10. Enlever fusible coffret EDF
- N°24859 : Bonjour à tous. :smile: Nous venons d'acheter une petite copropriété à plusieurs. Nous sommes en train de rénover des appartements et nous souhaitons déplacer le compteur de l'un d'eux. Aucun compteur Linky à ce...
