Branchement four de poterie 9kW
Question Forum Électricité : Branchement four de poterie 9kW
Nous avons acheté un four de potier de 6 kW 13 A évolutif vers 9 kW. La prise est une CEE 16 A.
Je pense faire ceci : tirer une ligne en 16 mm² depuis l'arrivée EDF vers un nouveau tableau secondaire.
Mettre un ID de 63 A 30 mA type A puis derrière un disjoncteur bipolaire 50 A type D.
Je compte également ajouter un ID 10 A pour la lumière sous le même ID.
Ensuite partir vers la prise four en 10 mm².
Est-ce correct ? Merci.
28 juillet 2023 à 09:45
Bonjour msymon.
Quelle est la valeur de la puissance souscrite, on suppose en monophasé ?
Inspirez vous des nombreux schémas de tableaux disponibles sur le forum.
Pourquoi un DJ bipolaire, et pourquoi 50 A type D ?
9 kW en monophasé nécessite un abonnement 12 kVA. Dans ce cas il ne reste pas grand chose pour l'habitat. Voir si le triphasé 15 kVA ne serait pas à envisager. Avec d'autres contraintes.
28 juillet 2023 à 13:46
Merci pour votre réponse. J'ai un abonnement 6 kVA - 45 A via Linky, monophasé. Nous allons passer en 9 kVA.
Je veux juste prévoir l'installation au mieux, même si passer en 12 kVA n'est pas envisageable pour une pratique amateur.
Le bipolaire, justement, car je me suis inspiré d'une discussion du forum
mais la personne met le bipolaire en amont du différentiel sur son schéma et cela me met le doute.
Branchement Four de Potier pro aux normes ?
À noter que le four ne tournera que la nuit pour les cuissons.
28 juillet 2023 à 14:33
Bonjour msymon. 6 kVA correspond à 30 A, 9 kVA correspond à 45 A.
Depuis les borniers du tableau principal on branche un DJ 40 A (DPN = disjoncteur phase neutre classique un seul module et non deux pour un bipolaire), et on raccorde la ligne.
A l'arrivée sur le tableau secondaire, un ID 40 A 30 mA type AC, puis les DJ en cascade suivant les circuits à alimenter.
Dans le forum il peut y avoir confusion entre DPN et disjoncteur bipolaire. Bipolaire = 2 pôles protégés, largeur 2 modules. Dans les tableaux domestiques alimentant des récepteurs monophasés, on ne met que des DPN.
C'est tout simple.
Citation :16 mm² ne se justifie pas, 10 mm², oui.
Tirer une ligne en 16mm² depuis l'arrivée EDF
C'est tout simple.
Citation :On suppose que vous installerez les détecteurs nécessaires.
A noter que le four ne tournera que la nuit pour les cuissons.
28 juillet 2023 à 15:05
OK merci mais je n'ai pas de place sur mon tableau principal pour rajouter un ID40, ne puis-je pas simplement tirer ma ligne directement depuis le bornier EDF ?
02 août 2023 à 09:58
Bonjour msymon.
1. parce qu'il faut que la nouvelle ligne soit protégée en surintensité avec un DJ dédié
2. parce qu'il est interdit de raccorder deux conducteurs sur une borne d'un DJ de branchement.
Dans votre cas il faut rajouter un mini tableau à côté du DJ de branchement pour y raccorder deux borniers Ph et N, ainsi que le départ protégé de la nouvelle ligne.
Citation :Non, pour deux raisons :
Citation :Non, il est écrit DJ 40 A. L'ID 40 A 30 mA est en tête du tableau secondaire.
...pour rajouter un ID40
02 août 2023 à 12:12
Voir le schéma 1 joint pour synthétiser la discussion et les propos de GL
Si vous aviez besoin de plus de 9,2kW dans le tableau du four, il faudrait passer sur le 2ème schéma
A noter que passer de 9kVA à 12kVA ne coute que 3€/mois soit environ le prix de 3 baguettes de pain. Donc si cela vous simplifier la vie pendant l'usage du four, ne pas hésiter.
03 août 2023 à 09:46
Sinon, aucun intérêt de mettre un courbe D pour le disjoncteur du four.
C'est du résistif pur, pas un moteur.
Un courbe C conviendra très bien?
03 août 2023 à 09:49
Autre point, vous n'avez pas indiqué la longueur de la liaison vers le tableau du four.
Car s'il est à côté du disjoncteur EDF, coffret de répartition et tableau divisionnaire peuvent ne faire qu'un.
03 août 2023 à 09:52
Merci pour vos réponses et le schéma!
J'apporte quelques précisions et photo :
1/ le disjoncteur EDF (en noir sur la photo) indique 45A, l'abonnement est en 6 et on passera en 9 avec le four.
2/ le nouveau tableau divisionnaire sera pour le four mais aussi en prévision d'une Pac, et de panneaux PV, et permettre de repartir sur un tableau pour piscine, c'est pourquoi je comptais mettre du 16mm² pour cette ligne
3/ Ce nouveau tableau sera situé a coté de la chaudière gaz, environ 12-15m du tableau principal et partir sur un tableau avec 3 rangées de 13 modules. (four, Pac, panneau et place pour disjoncteur tableau piscine)
4/ une extension est aussi prévue l'an prochain et une ligne devra partir et desservir un autre tableau divisionnaire, donc nouveau disjoncteur dans le coffret de répartition ?
j'ai déjà un tableau secondaire (à gauche sur la photo) mais aucun coffret de répartition, tout part de EDF et il y a des plombs, comment ont-ils fait ??
De fait puis-je me repiquer sur le bornier du tableau principal ?
Puis l'installer sous le tableau principal sachant que la hauteur du disjoncteur restera >80cm du sol.
03 août 2023 à 15:01
Si le disjoncteur de branchement est un 15/45A, vous pouvez tout câbler en 10²
Mais si vous envisagez un jour un abonnement 12kVA (four + PAC + recharge de voiture électrique+ piscine...) ENEDIS vous mettra un 60A à la place et là il faudra du 16².
4/ Oui même principe.
A noter que votre tableau principal n'est pas plein.
On voit 2 modules de libre à côté de la prise.
Et si nécessaire vous virez la prise qui ne sert pas à grand chose ici et si besoin vous mettez une prise au mur en dehors du tableau.
La sortie du disjoncteur EDF n'est jamais plombée.
Vous y avez donc accès pour vous raccorder.
Mais en principe, un seul fil par borne.
L'usage habituel est de repartir des borniers du tableau principal (voir schéma).
Le coffret de répartition, c'est parce que vous aviez dit que votre tableau était plein (ce qui n'est pas vraiment le cas).
03 août 2023 à 17:18
Merci, superbe vos schémas, vous faites cela avec un logiciel particulier ?
Bizarrement moi tout est plombé pour EDF (en haut à droite du compteur Linky et en bas à gauche).
Je vais ouvrir mon tableau et si j'ai bien 2 modules ça en fera de la place pour un disjoncteur pour le tableau four/pac/panneau et 1 pour la future extension.
Au pire comme vous dites je mets la prise en dehors, j'en ai besoin pour mon installation internet.
Par contre un disjoncteur 63A cela ne court pas les rues, j'en ai trouvé un chez Schneider je mets la référence pour ceux que ça intéresse : acti9 iC60H 1P 63A C.
04 août 2023 à 10:34
Questions / Réponses Électricité 12
Les schéma sont faits avec PowerPoint de Microsoft
En principe le capot du bas du disjoncteur EDF n'est pas plombé.
Des disjoncteur 63A on en trouve chez Schneider, Legrand, Hager... mais c'est vrai qu'il faut chercher un peu.
04 août 2023 à 12:15
- 1. Branchement four poterie triphasé sur installation monophasée
- N°10616 : Bonjour, j'ai à brancher dans mon installation monophasée un four de poterie triphasé de 7,5 kW dans un bâtiment se trouvant à 20 mètres du tableau électrique : - comment passer le four triphasé en monophasé ? - quelle...
- 2. Branchement Four de Potier pro aux normes ?
- N°18855 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bruno, 45 ans, 4 enfants, marié à Anastasia et nous habitons dans la Loire sur les premiers contrerforts des monts du Livradois-Forez. Je me permets de venir poser une question ici car...
- 3. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 4. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 5. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 6. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
- N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
- 7. Problème branchement four et plaque de cuisson
- N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
- 8. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
- 9. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 10. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
- N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
