Changement d'un interrupteur de VMC par un bouton poussoir
24292
Question Branchement Électrique : Changement d'un interrupteur de VMC par un bouton poussoir
Efji
Efji
3 messages
J'ai changé une VMC simple flux deux vitesses avec interrupteur changement de vitesse par une VMC simple flux hygro avec bouton poussoir pour activer la grande vitesse pendant 30 mn.
J'ai fait une tentative pour changer l'interrupteur par le bouton poussoir mais la VMC ne fonctionnait plus alors jai remis l'interrupteur et la VMC tourne mais sans changement quel que soit le côté de l'interrupteur actionné.
Ma question est de savoir si on peut brancher le bouton poussoir à la place de l'interrupteur sans refaire le circuit électrique et si oui quel est le branchement à faire sur le bouton poussoir ?
On passe de 3 fils à 2 fils je crois mais lesquels et où ?
Ci-joint les photos du bouton poussoir, du câblage de l'interrupteur, de la notice et du câblage de l'ancienne VMC (mais que j'ai repris à l'identique sur la nouvelle sauf qu'il y avait 5 connecteurs (mais le dernier - en gris - d'après la notice a l'air optionnel).
Merci pour vos lumières (et je précise que je n'ai presque aucune connaissance pratique en électricité)
20230725 17335220230728 10044220230728 10053120230725 111519
28 juillet 2023 à 10:43
Bob
Bob
2 510 messages
Il doit y avoir une dérivation quelque part, changement de couleur entre inter et VMC.
Mettre le brun avec le rouge* (*phase) sur la borne L du poussoir qui est devenu noir sur borne L 2 de la VMC (petite vitesse)
le orange sur la borne x1 impulsion --------------- sur borne L1 VMC (grande vitesse).
Voir croquis ci-joint.
doublon 25343 vmc
28 juillet 2023 à 18:06
Efji
Efji
3 messages
Merci beaucoup, c'est très clair, je vais mettre en application rapidement ! smile
28 juillet 2023 à 19:02
Efji
Efji
3 messages
J'ai effectué le montage préconisé, et ça semble fonctionner.
Enfin la VMC fonctionne, mais je ne note pas vraiment de changement lorsque j'appuie sur le bouton poussoir.
Peut-être n'est-ce pas directement audible ?
Merci encore.
30 juillet 2023 à 15:11
  • 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 2. Changement interrupteur bouton poussoir Arnould 1001
    N°21014 : Bonjour. J'ai un interrupteur bouton poussoir qui semble grillé dés que j'appuie il se passe rien mais les 5 autres interrupteurs bouton poussoir fonctionnent toujours, qui sont sur le circuit hall avec un vieux télérupteur...
  • 3. Problème suite changement bouton poussoir
    N°18010 : Bonsoir, J'ai voulu remplacer mon bouton poussoir et va et vient Arnould par un Legrand. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement l'interrupteur Legrand, la fonction poussoir ne fonctionne pas. Ci-joint : photo...
  • 4. Changement variateur par poussoir
    N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
  • 5. Poussoir VMC sans action sur VMC
    N°23816 : Bonjour à tous. Ma VMC de cuisine Bahia Curve est dotée d'un bouton poussoir. Lorsque je le presse, rien ne se passe, et il me semble que la VMC est tout le temps ouverte à fond. Le branchement du bouton est donné dans...
  • 6. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
    N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
  • 7. Changement double interrupteur
    N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
  • 8. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 9. Interrupteur bouton poussoir et minuterie Yokis
    N°23529 : Bonjour. Je rencontre un problème sur un interrupteur situé à l'extérieur de mon domicile. En gros la lampe s'est allumée seule et reste allumée depuis. C'est une lampe qui s'allume via un bouton poussoir qui est...
  • 10. Changement interrupteur VMC conseils branchement
    N°14504 : Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des infos sur le branchement à réaliser. En effet, je change un interrupteur qui commande la VMC, et je ne sais pas comment faire car j'ai un fil de trop. Ce n'est pas un interrupteur...
>>> Résultats suivants pour : Changement d'un interrupteur de VMC par un bouton poussoir >>>
