Changement interrupteur bouton poussoir Arnould 1001
Question Forum Électricité : Changement interrupteur bouton poussoir Arnould 1001
J'ai un interrupteur bouton poussoir qui semble grillé dés que j'appuie il se passe rien mais les 5 autres interrupteurs bouton poussoir fonctionnent toujours, qui sont sur le circuit hall avec un vieux télérupteur dans le mur.
Ma question est la suivante concernant le câblage des fils suivant en photo vu que c'est un vieux interrupteur et pour l'instant j'ai pas envie de changer les fils donc je vais faire avec.
Par exemple mon hypothèse est que côté gauche le fil blanc jaune est le fil retour qui va sur le 1 et l'autre fil jaune marron rouge sur le L qui est la phase ?
Merci de m'expliquer.
La photo est directement sur le lien vu que le fichier est trop volumineux.
13 juillet 2021 à 10:42
Nous n'avons pas reçu l'image que vous mentionnez dans votre question (une autorisation est nécessaire).
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
13 juillet 2021 à 11:18
Pas besoin de changer les fils.
On peut supposer que c'est ainsi en admettant que le télérupteur soit commandé avec la phase aux poussoirs ce qui n'est pas sûr du tout à l'époque on réalisait plutôt des branchements dit trois fils avec neutre aux poussoirs (voir ici) voir divers schémas de toute façon vous pouvez remplacer votre poussoir vous n'avez que deux fils dans un sens comme dans l'autre cela fonctionnera.
Par exemple mon hypothèse est que coté gauche le fil blanc jaune est le fil retour qui va sur le 1 et l'autre fil jaune marron rouge sur le L qui est la phase ?
13 juillet 2021 à 17:31
- 1. Problème suite changement bouton poussoir
- N°18010 : Bonsoir, J'ai voulu remplacer mon bouton poussoir et va et vient Arnould par un Legrand. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement l'interrupteur Legrand, la fonction poussoir ne fonctionne pas. Ci-joint : photo...
- 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 3. Changement d'un interrupteur de VMC par un bouton poussoir
- N°24292 : Bonjour. J'ai changé une VMC simple flux deux vitesses avec interrupteur changement de vitesse par une VMC simple flux hygro avec bouton poussoir pour activer la grande vitesse pendant 30 mn. J'ai fait une tentative pour...
- 4. Changement double interrupteur 1001 Loewy
- N°25452 : Bonjour. Suite à obsolescence, je dois remplacer un double interrupteur poussoir Loewy 1001 par un double interrupteur / va-et-vient Legrand Neptune 10A. Les différents câblages réalisés n'ont rien donné. J'ai donc...
- 5. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 6. Remplacer vieil interrupteur poussoir + va et vient Arnould par un Legrand
- N°17436 : Bonjour à tous, J'ai voulu changer un double interrupteur Arnould (poussoir avec télérupteur et va et vient) par un Legrand Niloe mais ça ne marche pas... Pour expliquer : mon poussoir avec télérupteur commande 3 lampes...
- 7. Changement double interrupteur
- N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
- 8. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 9. Interrupteur bouton poussoir et minuterie Yokis
- N°23529 : Bonjour. Je rencontre un problème sur un interrupteur situé à l'extérieur de mon domicile. En gros la lampe s'est allumée seule et reste allumée depuis. C'est une lampe qui s'allume via un bouton poussoir qui est...
- 10. Installation d'un vieux guichet poussoir Arnould
- N°16915 : Bonjour, J'ai récupéré un vieux bouton poussoir Arnould et j'aurais voulu connaitre le schéma de branchement. Je veux brancher cette plaque de style rétro en jaspe. J'ai deux questions en rapport avec ce mécanisme : 1/...
