Installation d'un vieux guichet poussoir Arnould
Question Forum Électricité : Installation d'un vieux guichet poussoir Arnould
J'ai récupéré un vieux bouton poussoir Arnould et j'aurais voulu connaitre le schéma de branchement.
Je veux brancher cette plaque de style rétro en jaspe.
J'ai deux questions en rapport avec ce mécanisme :
1/ Est-ce bien un mécanisme qui intègre un minuteur ?
J'ai essayé en y branchant la phase comme relais à une lampe et le neutre direct à la lampe.
Quand j'appuie sur le bouton, la lumière s'allume et s'éteint automatiquement dès que je relâche le bouton.
2/ Est-ce dû à un mauvais branchement ou à une pièce défectueuse ?
Novice en électricité, pouvez-vous m'indiquer la bonne marche à suivre ?
16 juin 2017 à 10:38
1. S'il s'agit d'un BP, il est prévu pour commander un télérupteur, une sonnerie, une minuterie. En gros c'est un contact qui se ferme tant que l'on appuie dessus ; après, il s'ouvre.
2. Tout est normal ; que voulez-vous faire exactement ?
16 juin 2017 à 22:45
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'espérais que cet interrupteur intègre un minuteur qui se déclenche à chaque pression du bouton.
C'était un modèle qui existait dans un immeuble avant rénovation.
Quand on appuyait dessus, une petite diode s'allumait dans le bouton transparent ainsi que la lumière générale.
Et tout s’éteignait après une vingtaine de secondes.
Donc selon vous, il devait commander une minuterie qui actionnait ensuite la lampe.
Sans minuterie, je ne vois plus l'intérêt de ce "guichet poussoir".
Merci tout de même !
17 juin 2017 à 08:44
À ce jour 72 922 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo (conseils des internautes bricoleurs) ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
17 juin 2017 à 08:46
Ok. Vous avez écrit "vieux bouton poussoir" et n'avons pas recherché plus loin.
S'il s'agit d'un appareillage avec minuterie intégrée, c'est autre chose.
Il apparait effectivement que le nom soit guichet poussoir, appellation assez peu usitée. Mais ce nom peut correspondre également à un simple BP lumineux.
Dans votre cas ce pourrait être une minuterie, mais on ne sait pas. Il faudrait voir quel est l'organe de commutation s'il y en a un. L'électronique interne est peut-être hors service s'il y en a une ; un semi-conducteur grillé par exemple. Il faut observer l'intérieur de l'appareillage.
Citation :Non, on ne peut avoir d'avis circonstancié sans plus de renseignements, et le net est peu loquace quand on effectue une recherche.
Donc selon vous, il devait commander une minuterie...
17 juin 2017 à 09:17
Ok. Il n'y a pas d'électronique. On voit juste un emplacement pour une lampe néon.
Sauf erreur il s'agit d'un BP lumineux prévu pour actionner un télérupteur ou une minuterie.
La lampe permet de repérer le BP dans l'obscurité. Cordialement.
17 juin 2017 à 09:35
- 1. Remplacer vieux va et vient Arnould
- N°23950 : Bonjour. J'ai un vieux va-et-vient Arnould qui a lâché en haut de l'escalier. J'ai trois fils : deux marrons qui marquent au testeur et un bleu qui ne marque pas. Impossible de transposer sur un Legrand moderne en appliquant...
- 2. Changement interrupteur bouton poussoir Arnould 1001
- N°21014 : Bonjour. J'ai un interrupteur bouton poussoir qui semble grillé dés que j'appuie il se passe rien mais les 5 autres interrupteurs bouton poussoir fonctionnent toujours, qui sont sur le circuit hall avec un vieux télérupteur...
- 3. Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir
- N°15344 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci sur mon installation et j'aurais bien besoin de lumières (!). J'ai un luminaire commandé par 3 BP via un TL. J'ai en premier lieu changé un vieux BP Legrand savane par un Legrand...
- 4. Aide montage double poussoir Initia Arnould
- N°13780 : Bonjour. Je veux remplacer un double poussoir ancien par un double poussoir Initia Arnould comme le reste de mon installation. J'ai 3 fils qui sortent de la gaine, deux phases et un neutre. J'ai effectué un montage qui me...
- 5. Remplacement inverseur double poussoir Arnould 4 plots par interrupteur Moissac 3 plots
- N°8615 : Je dois remplacer un ancien interrupteur Arnould (inverseur double poussoir) avec quatre plots : montée, descente, commun sur la borne P et un pont vers une borne N (non alimentée par ailleurs) par un interrupteur volet roulant...
- 6. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 7. Conseil installation bouton poussoir sur prises
- N°10019 : Bonjour, Novice en électricité je vous écris même si j'ai vu d'autres sujets similaires que je ne comprends pas trop. Dans notre futur bureau j'ai souhaité installer un bouton poussoir relié à plusieurs prises de...
- 8. Problème installation minuterie boutons poussoir inactif
- N°13154 : Bonjour. Je viens de finir l'installation de ma minuterie en 4 fils avec 4 boutons poussoir Debflex à deux bornes avec voyant et une minuterie ABB. En fixe mes lampes s'allument et en minuterie aussi en activant au tableau,...
- 9. Vieux télérupteur à remplacer
- N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
- 10. Installation Shelly dimmer 2
- N°23115 : Bonsoir à tous. J'aurais besoin d'aide pour installer un Shelly dimmer 2 (complétement perdu). Ma configuration actuelle se compose d'un variateur Céliane + un bouton poussoir Céliane qui commande 6 spots halogène (schéma...
