Branchement électrique je ne comprends pas
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
16914
Question Forum Électricité : Branchement électrique je ne comprends pas
oliphant
oliphant
2 messages
J'ai changé l'applique murale de ma salle de bain, et la nouvelle est une applique qui s'allume et s'éteint grâce à une tirette en métal (ce détail a son importance, je pense que c'est pour cela que ça ne fonctionne pas), alors que l'ancienne était simplement reliée à un interrupteur.
J'ai bien branché dans le domino les fils de phase et neutre, l'applique étant de type 2, comme l'ancienne.
Seulement voilà, elle ne fonctionne pas ! y a t-il une solution à mon problème ?
Merci par avance pour vos réponses !
15 juin 2017 à 19:46
10 982 messages
Je suppose que l'ancien interrupteur est bien positionné et que vous avez activé la tirette en métal.
Si vous avez bien 230V qui arrive entre phase et neutre (à vérifier au multimètre ou avec une lampe témoin), cela peut être que :
- le serrage des connexions n'est pas bon.
- l'ampoule est HS.
- l'applique a un défaut de fabrication.
16 juin 2017 à 07:17
oliphant
oliphant
2 messages
Merci de votre réponse ! effectivement, il y a bien 230V entre phase et neutre.
J'ai essayé avec 3 ampoules différentes et le résultat est le même...
J'ai regardé sur internet pour vérifier si une des séries n'avait pas un défaut, et apparemment non, ce modèle fonctionne bien (c'est un modèle Ikea, simple à vérifier).
Après, je ne suis pas à l'abri d'un défaut tout de même...
Le serrage des connexions peut-il être mauvais, malgré le fait que l'ancienne applique, du même type, fonctionnait parfaitement ?
Merci d'avance. biggrin
18 juin 2017 à 13:04
10 982 messages
Oui je parle du serrage des fils sur le nouveau luminaire.
Si vous avez mal serré, cela peut ne pas fonctionner, même si l'ancien fonctionnait correctement.
Sinon essayez de faire un montage "sur établi" pour voir si le luminaire fonctionne indépendamment du reste.
Si ce n'est pas le cas, rapportez le chez Ikea pour Échange.
18 juin 2017 à 14:04
Saintelec
Saintelec
30 messages
Votre problème est-il résolu ?
Sinon quel type d'ampoule ?
L'erreur la plus commune est de changer une ampoule halogène sans prendre de précaution et souvent elle ne résiste pas aux impuretés de la main.
Steph
28 juin 2017 à 08:34
  • 1. Je ne comprends pas le branchement d'un circuit électrique
    N°14202 : Bonjour! Je suis nouveau sur ce forum et je n'ai pas réussi à trouver de réponse à ma question dans les sujets précédents... J'aurai donc une question au sujet du branchement d'un circuit électrique que je souhaite...
  • 2. Branchement condensateur compresseur
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 5. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 6. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 7. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 8. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 9. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 10. Problème branchement bouche hygroréglable
    N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique je ne comprends pas >>>
eoliennes ecologie production prise transfo manege de noelbouton poussoir sonnetteinterrupteur bricolage 02
