Branchement lampadaire plafond
Question branchement électrique : Branchement lampadaire plafond
Je viens d'acheter un lampadaire mais je rencontre un souci.
C'est pourquoi je viens ici solliciter votre aide.
Mon lampadaire en question possède donc 3 fils de sortie : 1 fil bleu pour le neutre, 1 fil marron pour la phase, 1 fil jaune-vert pour la terre.
Mon plafond quant à lui possède 2 fils de sortie : 1 fil bleu pour le neutre, 1 fil rouge pour la phase.
Voici le branchement que j'effectue : Sur le domino je relie le fil bleu du plafond au fil bleu du lampadaire, je relie le fil rouge du plafond au fil marron du lampadaire. Je ne relie à rien le fil jaune-vert.
Mais malgré cela mon lampadaire ne fonctionne pas.
J'ai vérifié à plusieurs reprises mes branchements, également mes ampoules.
Je tiens à préciser que mon lampadaire dispose de 5 douilles E14.
Je vous ai pris une photo de mon lampadaire de profil et également une photo du "câblage" du lampadaire après y avoir enlevé le cache.
Dans ce "câblage" voici ce que j'aperçois : 3 "tubes" transparents.
Premier tube composé de : 5 fils bleus et 1 fil jaune-vert.
Deuxième tube composé de : 2 fils marrons et 1 fil bleu.
Troisième tube composé de : 4 fils marrons.
Mes questions :
1) Est-ce que mon branchement est correct ?
2) Dans le "câblage" sous le cache, j'aperçois qu'ils ont rassemblé les fils bleus avec le fil jaune-vert.
Dans ce cas, sur mon domino faudrait-il que je relie le fil jaune-vert avec les fils bleus aussi ? (je dis sûrement une bêtise).
Je coupe l'électricité lorsque je fais toutes mes manips.
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
Bonne fin d'après-midi à tous.
Mes questions :
15 juin 2017 à 16:55
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
15 juin 2017 à 17:24
À ce jour 73 066 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Ancien Lampadaire Paris. Photo Patrice Faro
15 juin 2017 à 17:49
Bonjour. Il faut relier tous les bleus des douilles ensemble + celui qui va remonter vers le haut.
Idem pour les marrons. Soit 10 fils en tout pour les douilles. Le jaune/vert doit être connecté sur la masse métallique et doit ensuite remonter dans le tube central. Surtout pas le relier aux bleus.
En gros, toutes les douilles sont électriquement en parallèle.
Ensuite, on raccorde bleu et marron sur le neutre direct et la phase coupée au plafond.
Il serait bien qu'il y ait une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.
15 juin 2017 à 22:27
J'ai suivi vos conseils et ça fonctionne parfaitement !
C'est incroyable qu'ils aient effectué des branchements erronés en magasin.
J'ai rassemblé tous les bleus ensemble, les marrons ensemble, et le jaune-vert seul.
Un grand MERCI.
Un grand MERCI.
15 juin 2017 à 23:08
- 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 2. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 3. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 4. Problème pour le branchement d'un lampadaire 8 fils
- N°14213 : Bonjour à tous. Voilà mon problème, ne connaissant rien en électricité, j'ai acheté un lampadaire. Voulant le mettre au plafond je me suis aperçu que la sortie au plafond a 2 fils (Bleu et marron) et mon lampadaire en a ...
- 5. Branchement ventilateur de plafond
- N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
- 6. Lampadaire halogène problème branchement
- N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Aide branchement interrupteur à tirette pour ventilateur de plafond
- N°14641 : Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond à 3 vitesses. Malheureusement l'interrupteur à tirette à céder. J'ai commandé sur le net un peu près le même interrupteur. C'est très difficile d'en trouver en plus....
- 9. Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
- N°8832 : Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu. Je voudrai faire...
- 10. Conseils branchement électrique ventilateur de plafond
- N°6026 : Bonjour, j'aimerais brancher un ventilateur de plafond et j'aurais besoin de votre aide. En sortie au plafond, il y a 2 fils bleus, 1 fil noir. En sortie du ventilateur, il y a 1 fil bleu, 1 fil blanc, 1 fil noir et 1 fil jaune et...
