Lampadaire halogène problème branchement
Questions Forum Électricité : Lampadaire halogène problème branchement
j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.)
Soit, en désespoir de cause, j'ai mis un interrupteur à pied et j'ai fait sauter tous les fusibles.
Après avoir remis l'électricité j'ai fait les branchements comme suit : un fil en continu, l'autre dans le bouton poussoir.
Résultat, pas de lumière... que dalle... plus rien ne passe.
Alors y a-t-il un fusible dans ce type de lampadaire ? Merci.
13 octobre 2012 à 21:30
Réponses 1 Branchement halogène
Êtes-vous sûr que c'était le variateur qui était défectueux ?
Il y a un fusible à l’intérieur, respectez le calibre et le type rapide ou plus certainement temporisé en 5x20, le triac est très robuste, le problème pourrait être au niveau du lampadaire (voir articulation) très proche de la lampe, fils brûlés et en court-circuit côté variateur, le branchement est inscrit sur le c/i (entrée fiche / sortie vers la lampe + la terre).
mf06
mf06
14 octobre 2012 à 18:18
Réponses 2 Branchement halogène
Je me demande où peut bien être ce fusible j'ai beau le retourner ds ts les sens je ne voit rien.... et oui le variateur ne s'éteignait plus complètement, il y avait tjs un halo de lumière... il n'y a pas d'articulation.... je pige que dalle à tt ça.... j'ai grandement besoin d'aide.... il n'y a pas de schéma de montage.... et il n'y a pas de fil de terre comme stipulé plus haut, uniquement un fil marron et un bleu.
15 octobre 2012 à 17:40
Réponses 3 Branchement halogène
Nouvelle de dernière minute... il y a 2 ampoules qui semblent complètement grillées sur les 7...
15 octobre 2012 à 18:09
Réponses 4 Branchement halogène
Ah ! Mais vous précisez maintenant qu'il restait un halo de lumière, cela change tout : Là le problème vient de la commande de la gâchette du triac (le diac est-il défectueux ou un autre composant condensateur par exemple ).
Regardez dans les encombrants de votre déchetterie et faites un échange, visualisez bien les branchements lors du remontage. mf06
15 octobre 2012 à 18:22
Réponses 5 Branchement halogène
Ce qui ne change rien au problème qui m'occupe... j'ai 2 ampoules grillées... soit.... mais pourquoi il ne fonctionne plus du tout ?
15 octobre 2012 à 18:30
Réponses 6 Branchement halogène
Y a-t-il quelqu'un pour m'aider et me dire comment faire pour voir ce qui ne va pas ?
Le problème est donc que j'ai essayé de mettre un interrupteur à pied et que j'ai dû faire griller quelque chose.
16 octobre 2012 à 20:03
- 1. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 2. branchement lampadaire halogène interrupteur
- N°89 : Juste une petite question d'électricité : comment je dois brancher un interrupteur (à pied) sur un lampadaire halogène ? Si je peux avoir un schéma, ce serait super. Avec mes remerciements.
- 3. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 4. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
- N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
- 5. Branchement halogène 4 bornes sur 3 fils
- N°6036 : Je voudrais installer un halogène Sky Savoir, or ce dernier a 4 bornes pour brancher le courant et moi j'ai une arrivée avec 3 fils, sur quelles bornes dois-je brancher mes fils ? Il y a 4 bornes : rouge, jaune, bleu et saumon et...
- 6. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 7. Problème branchement halogène
- N°14454 : Bonjour, J'ai changé le variateur de mon halogène et quand il est branché sur une prise avec une rallonge rien ne disjoncte... Par contre quand je le branche en direct, tout disjoncte... J'ai un grand besoin de votre aide....
- 9. Problème couleur branchement double halogène à détection
- N°6218 : Bonjour, je dois brancher un double halogène à détection. De mon double halogène, j'ai un fil rouge allant au détecteur de mouvement relié à 2 fils blancs allant à chaque halogène, un fil marron relié au détecteur de...
- 10. Modifier halogène en lampadaire ampoule économique
- N°2264 : Bonjour, je souhaite modifier ma lampe halogène de 300 watts pour une ampoule économique. Est-ce possible et comment dois-je faire ? Merci.
