Modifier halogène en lampadaire ampoule économique
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité
2264
Conseils branchement électrique : Modifier halogène en lampadaire ampoule économique
Bonjour, je souhaite modifier ma lampe halogène de 300 watts pour une ampoule économique. Est-ce possible et comment dois-je faire ? Merci.
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, écologiquement, ce sera parfait. Le problème est mécanique, car à ma connaissance, il n'y a pas d'ampoule basse consommation qui s'adapte dans le gabarit d'un halogène de lampadaire... c'est dommage, il y a pourtant un marché à prendre.
Selon le type de lampadaire, vous pourriez faire ce que j'ai réalisé sur l'un des miens. Il faut faire un peu de mécanique. Enlever le support de l'ampoule halogène, le remplacer par une petite équerre sur laquelle vous fixerez la douille E14 ou E27. Raccorder les fils électriques (aucun problème de section de fil, puisque vous allez consommer au moins 5 fois moins). Selon la forme de votre lampadaire, ça ne se verra pas. Sur votre facture EDF, oui. Cordialement. JF
Conseils 2 Dépannage
Les culots sont de type RS7, il y a maintenant sur le marché ce type de lampe économique.
Faire une recherche "rs7 24w", les meilleurs prix sont autour de 14 € pièce.
Certains sites font des lots par 3. Cordialement.
29 juillet 2009 à 11:19
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Lampadaire halogène remplacer ampoule par une led
    N°23604 : Bonjour. J'ai un ancien lampadaire halogène avec variateur de lumière. J'ai mis une nouvelle ampoule led, pour économie, mais ça ne fonctionne pas. Je voudrais donc supprimer le variateur pour mettre un interrupteur, mais...
  • 3. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 4. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 5. Panne lampadaire halogène conseils pour réparer
    N°10182 : Bonjour, je recherche des conseils pour réparer un lampadaire halogène. Il y a du courant aux deux extrémités. Les plots sont propres. La lampe témoin s'allume, la nouvelle ampoule halogène 280 W fonctionne (300 W maxi) et...
  • 6. Transformation lampadaire ampoule à incandescence
    N°11913 : Bonjour à tous, Je possède un lampadaire traditionnel équipé d'un ampoule à incandescence. Il a besoin d'une rénovation et je souhaiterai en profiter pour le transformer en halogène. Où puis-je me procurer toutes les...
  • 7. Réparation lampadaire halogène
    N°21428 : Bonjour. J'ai eu un problème avec mon lampadaire halogène avec variateur : l'ampoule a grillé et le fusible aussi. J'ai donc racheté une ampoule et j'ai remplacé le fusible... Jusque là tout me semble normal mais là où...
  • 8. Compatibilité ampoule halogène variateur
    N°17829 : Bonjour, Suite à une panne de mon lampadaire halogène, je l'ai rééquipé d'abord avec une nouvelle ampoule, puis un nouveau variateur, et sans succès. Le lampadaire italien date de >10 ans. L'ampoule d'origine était une...
  • 9. Réparer court circuit sur lampadaire halogène
    N°11612 : Bonjour. En changeant l'ampoule halogène de mon lampadaire, après 2 jours d'utilisation, il y a eu un court circuit (je suppose). Le fusible n'a pas sauté, je pense que le problème se situe à l'intérieur du lampadaire. En...
  • 10. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
>>> Résultats suivants pour : Modifier halogène en lampadaire ampoule économique >>>
depannage nettoyeur haute pressionampoule led 01electricite saignee 02ampoule tbt01
