Lampadaire halogène remplacer ampoule par une led
23604
Question Forum Électricité : Lampadaire halogène remplacer ampoule par une led
Mon3521
Mon3521
2 messages
J'ai un ancien lampadaire halogène avec variateur de lumière.
J'ai mis une nouvelle ampoule led, pour économie, mais ça ne fonctionne pas.
Je voudrais donc supprimer le variateur pour mettre un interrupteur, mais il y a plusieurs fils donc, comment ??
Je suis débutante donc j'ai besoin d'aide.
17 février 2023 à 10:28
30 123 messages
Bonjour Mon3521.
Sur le variateur il y a les deux bornes du milieu qui sont reliées ensemble ; il faut maintenir cette connexion.
Le gradateur en lui même est branché en série avec la lampe, entrée phase directe à droite et sortie phase graduée à gauche. L'interrupteur peut être connecté entre ces deux bornes.
Le montage est appelé simple allumage, comme ceux qui équipent la plupart des pièces de l'habitat quand il n'y a pas de va et vient.
Bref, on branche comme si c'était une lampe de chevet.
17 février 2023 à 14:32
Mon3521
Mon3521
2 messages
Comment poser un simple interrupteur sur un ancien lampadaire halogène ? Je voudrais le conserver et utiliser une ampoule LED, donc je veux supprimer le variateur, mais je me retrouve avec trois couleurs de fils.
S'il vous plaît, dites-moi si je dois en supprimer et comment procéder.
20230217 200109
17 février 2023 à 20:29
30 123 messages
Re. Ce qui est en photo correspond à la description de 14:32.
Les deux neutres en bleu reliés ensemble, les deux terres jaune/vert reliées ensemble, l'arrivée phase secteur à droite quand vous regardez le boîtier en face, la phase coupée vers la lampe à gauche.
Il y a les symboles qui confirment cela.
Dans un boîtier saillie avec un interrupteur, vous faites les liaisons déjà décrites avec deux petits dominos, et les bornes de l'interrupteur sont à relier aux deux marrons.
Il serait prudent de vous faire aider.
17 février 2023 à 23:13
  • 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 2. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 3. Remplacer variateur halogène compatible avec les ampoules Led
    N°24426 : Bonjour. J'ai un lampadaire halogène avec variateur d'intensité je souhaiterai changer l'ampoule halogène et mettre une led car c'est beaucoup moins énergivore mais il parait que c'est incompatible avec le variateur ; je ne...
  • 4. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
  • 5. Lampadaire halogène converti en LED
    N°24871 : Bonjour. J'ai redonné vie à un vieux lampadaire halogène en remplaçant le support de tube R7 par un spot LED extra-plat de 20W. J'ai conservé le variateur mais il ne sert à rien car le spot n'est pas "dimmable". Il doit...
  • 6. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 7. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 8. Modifier halogène en lampadaire ampoule économique
    N°2264 : Bonjour, je souhaite modifier ma lampe halogène de 300 watts pour une ampoule économique. Est-ce possible et comment dois-je faire ? Merci.
  • 9. Remplacer spots halogène par des spots led
    N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
  • 10. Changer ampoule halogène par led
    N°14526 : Bonjour, J'ai des appliques Ikea modèle Kladiatur qui fonctionnent avec des ampoules halogènes qui consomment trop. Je souhaite mettre à la place des ampoules LED, est-ce possible ? Par ailleurs sur des spots j'ai des...
>>> Résultats suivants pour : Lampadaire halogène remplacer ampoule par une led >>>
