Variateur halogène et interrupteur mural
23471
Question Forum Électricité : Variateur halogène et interrupteur mural
Nicolas2023
Nicolas2023
5 messages
Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres.
J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED).
Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur fonctionne très bien.
Malheureusement, l'interrupteur qui est supposé allumer ou éteindre le lampadaire, ne remplit pas sa fonction.
Il n'allume pas et il n'éteint pas.
Étant nul en électricité, pourriez-vous, s'il vous plaît, allumer ma lanterne ? Faut-il supprimer le variateur ?
Bien à vous,
Nicolas
24 janvier 2023 à 20:51
29 999 messages
Bonjour Nicolas. Un peu de technologie pour éclairer votre lanterne et celle des lecteurs de passage.
Ce n'est pas tout à fait ça.
Les lampes à filament sont très vieilles, postérieures à Edison qui a inventé le système, mais avec des filaments de carbone qui grillaient. Elles comportent un filament en tungstène, métal dont la température de fusion est supérieure à 3 000 K. Elles fonctionnent donc à haute température, sauf que le tungstène se vaporise et se dépose sur la face interne de l'ampoule et la noircit. Pour limiter l'effet d'évaporation, on a rajouté un gaz de la famille des halogènes (Iode par exemple) qui redépose le tungstène sur le filament qui s'use alors beaucoup moins vite, l'ampoule en verre demeurant transparente. Pour que l'effet soit efficace il faut que le filament soit à très haute température. Le filament est alors emprisonné dans une ampoule en quartz.
Graduer l'éclairage nécessite de faire varier la tension d'alimentation, ce que font facilement les gradateurs basiques à l'ancienne, ou des convertisseurs électroniques qui délivrent une tension alternative de 11,5 V. On trouve donc dans les habitats des variateurs qui conviennent très bien pour les lampes à filament, halogènes ou non.
Les diodes électroluminescentes (led en anglais) utilisent un autre phénomène physique pour produire de la lumière. La plupart ne sont pas compatibles avec les variateurs à l'ancienne, sauf si cela est bien spécifié sur les caractéristiques.
Il se peut que vous soyez obligé de changer le variateur pour un modèle universel comme ce Legrand 0 784 07 :
Ecovariateur Legrand Il faut alors utiliser des lampes led dimmables.
Plus maintenant.
[/quote]Plus maintenant.
25 janvier 2023 à 10:59
Nicolas2023
Nicolas2023
5 messages
Merci pour tous ces renseignements techniques.
Autre solution, si je retire le variateur, que je mets une prise au bout, est-ce que cela fonctionnera avec l'interrupteur mural ?
Pour faire simple, plus de variateur, car l'ampoule n'est pas halogène mais à Led.
25 janvier 2023 à 12:56
29 999 messages
Un interrupteur est en série avec la lampe (montage simple allumage). S'il n'y a que deux fils aux bornes du variateur, vous pouvez l'enlever et le remplacer par un interrupteur simple.
On ne voit pas la liaison entre le variateur et l'interrupteur que vous évoquez. Il faudrait être plus précis.
25 janvier 2023 à 13:51
Nicolas2023
Nicolas2023
5 messages
En fait, l'interrupteur est incrusté au mur, c'est un interrupteur mural, relié à une prise classique femelle.
Mon idée serait donc de supprimer le variateur, mettre une prise mâle, et brancher directement dans la prise femelle du mur.(celle-ci étant raccordée à l'interrupteur mural.
Est-ce plus explicite ?
Merci à vous
25 janvier 2023 à 14:09
29 999 messages
Ce qu'on comprend.
Il y a une prise de courant sur le mur.
Il y a un circuit lumière qui est alimenté par cette prise de courant, et celle ci peut être mise en service par un interrupteur.
Le variateur qui alimente la lampe est connecté sur la prise par l'intermédiaire d'un petit câble et d'une fiche mâle.
La conclusion est que le montage a été bricolé parce que le circuit lumière n'a pas été prévu. Ou bien c'est l'adaptation "maison" d'un circuit lumière. Ce n'est pas très heureux.
S'il n'y a que deux fils qui sont connectés sur le variateur, ce dernier est en série avec la lampe. On doit alors pouvoir shunter ces deux fils. Il n'y a plus de variation de lumière possible et seul l'interrupteur commande le luminaire.
Tout cela à vérifier.
25 janvier 2023 à 14:29
Nicolas2023
Nicolas2023
5 messages
Merci pour votre réponse, vous avez bien saisi le problème.
Il ne me reste plus qu'à démonter le variateur du lampadaire, et relier directement à une prise.
Nous verrons bien si cela fonctionne.
Bien à vous.
25 janvier 2023 à 15:03
29 999 messages
On vient de comprendre qu'il s'agit d'un lampadaire avec un variateur sur un câble.
Enfin, peut-être.
25 janvier 2023 à 15:29
Nicolas2023
Nicolas2023
5 messages
C'est exactement ce que j'ai indiqué sur mon premier message, un lampadaire avec variateur.
25 janvier 2023 à 15:33
29 999 messages
Re.
...un lampadaire avec variateur.
Oui, mais pas seulement.
Un lampadaire avec variateur qui fonctionne très bien, puis un interrupteur qui n'allume ou n'éteint rien (donc il n'allume pas). "des halogènes led... et tout va bien"
A la première lecture ce n'était pas très clair et Il y avait risque de confusion. Il a alors été envisagé une situation qui n'était pas la bonne.
Néanmoins, vous avez été renseigné.
Si vous installez des variateurs encastrés, vous saurez le faire. Pour le lampadaire, vous supprimez le variateur filaire.
26 janvier 2023 à 09:11
  • 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 2. Interrupteur variateur bricolage
    N°10517 : Bonjour à tous, je pose la question de savoir si c'est possible de bricoler un interrupteur pour avoir un interrupteur variateur. Ou sinon comment cela fonctionne, je n'ai trouvé aucun schéma. P. S. : ceci est pour un but...
  • 3. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 4. Passage d'un Variateur Incandescence Halogène à un Variateur Led
    N°23269 : Bonjour. Je souhaite dans 3 chambres, passer d'un variateur Legrand SAGANE 84135 - VariaPush à des Variateurs pour ampoules à LED. Le variateur est installé avec un bouton poussoir VariaPush (interrupteur) à l'entrée de...
  • 5. Poser variateur mural pour ventilateur de plafond
    N°20120 : Bonjour, J'ai acheté 2 ventilateurs de plafond d'occasion (sans lumières) et les ai installés au plafond à la place de deux luminaires qui étaient commandés ensemble par 2 va et vient aux extrémités de la pièce. Ils...
  • 6. Interrupteur variateur spot halogène
    N°365 : Bonjour, existe t'il un interrupteur-variateur pour un spot halogène style GU 10 en 35 W (la plupart des variateurs débute à 60 W) et si oui, quel fabricant ? Cordialement, bravo pour le site !
  • 7. Remplacer variateur par interrupteur
    N°18935 : Bonjour. J'aimerai remplacer des ampoules halogène avec variateur par des leds sans variateur. Ci-joint le schéma actuel (que je ne comprends pas), si vous pouviez m'indiquer comment faire ça serait bien sympathique. P. S....
  • 8. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
    N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
  • 9. Changement variateur par poussoir
    N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
  • 10. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
>>> Résultats suivants pour : Variateur halogène et interrupteur mural >>>
