Poser variateur mural pour ventilateur de plafond
20120
Question Forum Électricité : Poser variateur mural pour ventilateur de plafond
philthil
philthil
5 messages
J'ai acheté 2 ventilateurs de plafond d'occasion (sans lumières) et les ai installés au plafond à la place de deux luminaires qui étaient commandés ensemble par 2 va et vient aux extrémités de la pièce.
Ils fonctionnaient à pleine puissance et l'un des deux a fini par s’arrêter. Il était brulant et il ne fonctionne plus.
Ma première question : est-ce que ça peut venir du montage ? (je me suis contenté de connecter les deux fils qui sortaient du plafond au ventilateur).
J'ai ensuite acheté un variateur (ou un régulateur, je sais pas le nom exact) que je souhaiterais placer à la place de l'un des deux va et vient pour régler la vitesse du ventilateur restant.
Mais je ne sais pas du tout comment le brancher, et même si cela est possible.
Je mets les photos du variateur et de l'interrupteur actuel.
Je n'ai que deux fils qui sortent du mur et il me semble qu'il faut en brancher 4 sur le variateur.
J'ai bien peur d'être une bille en électricité alors si quelqu'un pouvait m'aider...
brancher variateur ventilateur de plafondbrancher variateur pour ventilateur de plafond
04 août 2020 à 12:27
30 075 messages
Bonjour philtil. Acheter d'occasion des appareils électriques peut être risqué. La commande par va et vient ne change rien au fonctionnement du ventilateur par rapport à celui d'une lampe.
Les appareils ont-ils une tension d’alimentation nominale de 230 V ? (et non 110 ?).
Il faudrait voir quel élément a grillé. Le transformateur ? Le moteur ?
Sur la photo on ne voit pas bien quelles sont les liaisons électriques entre les dominos, le transformateur et le moteur. C'est par là que pourrait commencer le dépannage, ou au moins, le diagnostic. Mais il faut quelques connaissances en électricité.
Vous n'avez peut-être pas fait une affaire. On ne veut pas vous donner trop d'espoir.
Pour l'instant, ne montez pas le variateur, qui est probablement normalement prévu pour fonctionner avec des lampes à incandescence.
05 août 2020 à 09:22
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens,
(Martien_071 va encore tout faire péter titter).
Je ne vais absolument pas contredire GL en ce qui concerne les caractéristiques des moteurs, des ventilateurs ni des conseils ni encore du dépannage. Juste un complément ... à prendre ou à balancer.
Vous avez mis la photo d'un "variateur pour ventilateur de plafond à 4 (5 ?) vitesses (un peu comme la photo que je joins).
Est-il adapté à vos/votre ventilateur ?
Il s'agit d'un commutateur rotatif qui met des bobines sur noyau magnétique en série avec le moteur.
Sur la photo on constate que le fil bleu ( neutre en principe ) "ne fait que passer" il relie une borne de l'entrée 230V à la sortie pour le ventilateur. Il serait donc possible de remplacer un interrupteur simple en ne connectant que les fils bruns.
Bizarre... vous parlez de "va et vient" mais il n'y a que 2 fils dizzy il s'agit alors d'un interrupteur simple.
05 août 2020 à 10:17
philthil
philthil
5 messages
Merci pour vos réponses.
Le variateur est prévu pour ce ventilateur. De ce côté là pas de problèmes.
J'ai finalement pris l’électricité ailleurs et branché bleus et rouge sur le variateur et pareil depuis le variateur vers le ventilo et ça marche (j'espère juste qu'il va pas chauffer et canner comme l'autre).
Mais effectivement j'avais pas vu le fil bleu qui reliait les bornes et un seul fil aurait donc sûrement suffit.
Enfin, pour le va et vient, ça n'en est pas vraiment un.
C'est un interrupteur qui allumait la lampe avec un bruit dans le tableau électrique et qui permettait d'éteindre depuis un autre interrupteur (j'avais dit que j'étais une bille).
Bon, bref merci d'avoir pris le temps de répondre.
05 août 2020 à 20:45
30 075 messages
Re.
pour le va et vient, ça en est pas vraiment un.
C’est un télérupteur qui fonctionne avec un bouton poussoir. Et un deuxième ailleurs.
Merci pour votre retour. Mais on ne sait pas pourquoi un ventilateur a grillé.
05 août 2020 à 21:48
philthil
philthil
5 messages
Un télérupteur. J’essaierai de m’en souvenir.
J’ai finalement 2 autres questions : Quelle conséquence si le ventilo n'est pas relié à la terre ?
Et puis une question peut-être bête mais qu’est-ce qui se passe si les fils bleus et rouges sont inversés ?
06 août 2020 à 19:45
30 075 messages
Re re.
Il ne se passera rien de spécial.
si le ventilo est pas relié à la terre ?
S'il n'y a que des pièces en plastique et non métalliques accessibles au toucher c'est acceptable. S'il y a une protection différentielle 30 mA sur le tableau un défaut d'isolement ne sera pas détecté. Si vous touchez une partie métallique reliée plus ou moins directement à la phase par le défaut d'isolement, vous sentirez une grosse secousse mais la protection différentielle 30 mA devrait déclencher.
Bref, il faudra être prudent. L'essentiel est donc la protection différentielle 30 mA.
06 août 2020 à 23:13
philthil
philthil
5 messages
Très clair. Merci beaucoup.
07 août 2020 à 06:45
  • 1. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
    N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
  • 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 3. Raccordement ventilateur de plafond avec variateur et inverseur
    N°24455 : Bonjour. J'ai deux ventilateurs de plafond Vortice que je pensais réversibles. J'ai donc acheté un boitier de commande pour gérer la variation et la réversibilité des deux ventilateurs. Malheureusement cela ne semble pas...
  • 4. Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond
    N°22429 : Bonjour, Je viens de poser un ventilateur de plafond avec éclairage que j'ai récupéré sans notice. Branché sur sortie plafond pilotée par un interrupteur, phase avec phase, neutre avec neutre. Le ventilateur...
  • 5. Branchement ventilateur de plafond
    N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
  • 6. Comment brancher boitier mural ventilateur plafond
    N°18352 : Bonjour. Je ne sais pas où brancher les 2 fils de mon ancien interrupteur sur le boitier de commande murale de mon ventilateur de plafond. Merci de votre aide. luc
  • 7. Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
    N°8832 : Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu. Je voudrai faire...
  • 8. Faire ralentir au maximum la rotation d'un ventilateur de plafond
    N°14603 : Bonjour à tous, Tout d'abord sachez que mes connaissances en électricité sont très limitées. Pour la réalisation d'une œuvre d'art, j'ai besoin de faire ralentir au maximum la rotation des pâles d'un ventilateur de...
  • 9. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 10. Modifier ventilateur plafond à plusieurs vitesses
    N°11674 : Le ventilateur est de ce type (voir photo). Il possède 3 vitesses de rotation, un variateur de sens de rotation indépendant ainsi qu'un interrupteur pour le luminaire. J'aimerais modifier le variateur de vitesse de manière à...
>>> Résultats suivants pour : Poser variateur mural pour ventilateur de plafond >>>
