Va et vient ne fonctionne qu'en alternance
20121
Question Problème Électrique : Va et vient ne fonctionne qu'en alternance
Jujul83
Jujul83
4 messages
Je viens d'emménager et j'ai un va et vient dans la cuisine qui ne fonctionne qu'en alternance.
Je m'explique :
1/ j'actionne l'interrupteur 1 -> la lampe s'allume
2/ j'actionne l'interrupteur 2 -> la lampe s'éteint
3/ j'actionne l'interrupteur 1 -> la lampe reste éteinte
4/ j'actionne l'interrupteur 2 -> la lampe reste éteinte
5/ j'actionne l'interrupteur 1 -> la lampe s'allume
J'ai trois fils qui arrive dans les deux interrupteurs donc apparemment les navettes sont bien présentes.
Petite précision qui a son importance : c'est moi-même qui est fait la dépose et la pose des nouveaux interrupteurs. Malheureusement, sur les anciens interrupteurs aucun indice pour indiquer la phase et le retour lampe.
A votre avis, où se trouve le hic ?
Merci smile
04 août 2020 à 16:20
30 142 messages
Bonjour jujul83.
Eh bien vous avez deviné : les deux navettes ne sont pas branchées à leur place. Il faut les repérer, les deux conducteurs ayant peut-être les mêmes couleurs.
Sur l'appareillage les trois bornes sont normalement repérées. Le commun peut être désigné par la lettre L.
Il faut avoir l'oeil ; un mécanisme est juste un inverseur banal.
On vous laisse chercher. Au besoin vous faites une photo des fils dans chaque boite. On essaiera d'être logique. Mais si les couleurs sont identiques on vous proposera une méthode.
On suppose que vous connaissez le schéma du montage par cœur.
04 août 2020 à 17:42
  • 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 2. Va et vient qui fonctionne partiellement S
    N°6186 : Bonjour, je suis en train de finir mon installation, tout marche, sauf mes 2 "va et vient". Pour le premier, j'ai monté à ma façon (comme je suis en bac pro électrotechnique). Une fois le montage terminé : je vous donne les...
  • 3. Va et vient avec variateur Legrand
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 6. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 7. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 8. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Installation va et vient qui ne fonctionne pas
    N°13564 : Bonjour, Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m. J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient ne fonctionne qu'en alternance >>>
bricovideo forumsmultimetrevariateur eclairageraccordement prise electrique
