Profil du membre Jujul83
Membre inscrit Jujul83 sur le forum Électricité
Jujul83
Je viens d'emménager et j'ai un va et vient dans la cuisine qui ne fonctionne qu'en alternance.
Je m'explique :
1/ j'actionne l'interrupteur 1 -> la lampe s'allume
2/ j'actionne l'interrupteur 2 -> la lampe s'éteint
3/ j'actionne l'interrupteur 1 -> la lampe reste éteinte
4/ j'actionne l'interrupteur 2 -> la lampe reste éteinte
5/ j'actionne l'interrupteur 1 -> la lampe s'allume
J'ai trois fils qui arrive dans les deux interrupteurs donc apparemment les navettes sont bien présentes.
Petite précision qui a son importance : c'est moi-même qui est fait la dépose et la pose des nouveaux interrupteurs. Malheureusement, sur les anciens interrupteurs aucun indice pour indiquer la phase et le retour lampe.
A votre avis, où se trouve le hic ?
Merci smile
04 août 2020 à 16:20
forum consulter ce sujet Va et vient ne fonctionne qu'en alternance
Bon ben finalement, j'ai opté pour une autre solution.
Pour garder la garantie, j'ai installé une prise de courant commandée.
Ça marche comme je veux. smile
11 juillet 2020 à 19:51
forum consulter ce sujet Raccorder bandeau leds sur interrupteur mural ?
Bonjour CMT,
Oui, je me doutais bien que la garantie allait sauter.
Mais point de vue norme, ça ne pose de problème particulier ?
Sinon, comment savoir quel fil du cordon est la phase (le cordon est blanc) ?
Pour rappel, je compte sectionner le cordon qui se trouve en aval du transformateur (donc la partie où se trouve le bouton interrupteur et la prise mâle à brancher sur la prise de courant murale) pour le raccorder avec des Wago sur le câble de l'interrupteur mural existant.
bandeau leds
11 juillet 2020 à 13:57
Bonjour à toutes et tous,
J'ai acheté un kit bandeau leds qui se compose d'un transformateur 12 volts avec en amont un bouton interrupteur qui permet de commander l'allumage des leds et en aval du transfo, le bandeau de leds.
J'aimerais pouvoir raccorder ce bandeau sur un interrupteur mural existant sauf que le kit que j'ai acheté est à brancher sur une prise murale. Je n'ai d'ailleurs pas trouvé autre chose que des bandeaux leds à brancher sur une prise de courant.
Ma question est de savoir si c'est possible de couper la partie du cordon entre le bouton interrupteur et le transformateur puis de raccorder ce cordon au câble de l'interrupteur mural par l'intermédiaire de wago (sachant que le cordon est souple et le câble de l'interrupteur mural est rigide) ?
Merci d'avance de votre aide.
10 juillet 2020 à 23:21
