Raccorder bandeau leds sur interrupteur mural ?
Question Forum Électricité : Raccorder bandeau leds sur interrupteur mural ?
Bonjour à toutes et tous,
J'ai acheté un kit bandeau leds qui se compose d'un transformateur 12 volts avec en amont un bouton interrupteur qui permet de commander l'allumage des leds et en aval du transfo, le bandeau de leds.
J'aimerais pouvoir raccorder ce bandeau sur un interrupteur mural existant sauf que le kit que j'ai acheté est à brancher sur une prise murale. Je n'ai d'ailleurs pas trouvé autre chose que des bandeaux leds à brancher sur une prise de courant.
Ma question est de savoir si c'est possible de couper la partie du cordon entre le bouton interrupteur et le transformateur puis de raccorder ce cordon au câble de l'interrupteur mural par l'intermédiaire de wago (sachant que le cordon est souple et le câble de l'interrupteur mural est rigide) ?
Merci d'avance de votre aide.
10 juillet 2020 à 23:21
Oui c'est toujours possible d'insérer un interrupteur sur la phase du cordon d'alimentation.
Par contre cela risque de vous faire perdre la garantie.
11 juillet 2020 à 07:34
Bonjour CMT,
Oui, je me doutais bien que la garantie allait sauter.
Mais point de vue norme, ça ne pose de problème particulier ?
Sinon, comment savoir quel fil du cordon est la phase (le cordon est blanc) ?
Pour rappel, je compte sectionner le cordon qui se trouve en aval du transformateur (donc la partie où se trouve le bouton interrupteur et la prise mâle à brancher sur la prise de courant murale) pour le raccorder avec des Wago sur le câble de l'interrupteur mural existant.
11 juillet 2020 à 13:57
Bon ben finalement, j'ai opté pour une autre solution.
Pour garder la garantie, j'ai installé une prise de courant commandée.
Ça marche comme je veux.
11 juillet 2020 à 19:51
- 1. Installation led avec interrupteur mural
- N°19277 : Bonjour à tous. Je souhaiterais créer une lumière encastré de ce style dans mon WC. Seulement je voudrais que la lumière s'allume avec un interrupteur mural et non avec une télécommande ou autre. Ce serait le seul point...
- 2. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 3. Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
- N°11919 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerais créer un éclairage pour mon escalier à partir de barrettes de LED que j'ai déjà acheté, et faire que ça fonctionne soit par un va et vient soit à partir d'un détecteur de...
- 4. Interrupteur Ancien mural avec ficelle
- N°532 : Bonjour. Voilà, en fait j'aurai aimé savoir s'il était encore possible de trouver un interrupteur mural de saillie va et vient, qui s'actionne à l'aide d'une ficelle. En fait, celui que j'avais est cassé et il date d'une...
- 5. Relier prise à interrupteur mural
- N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
- 6. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
- 7. Ajout interrupteur va et vient pour bandeau électrique
- N°17472 : Bonjour, Je voudrais relier mon bandeau électrique muni de spots, à un 2ème interrupteur afin d'obtenir un va et vient. Les fils noirs des spots sont reliés aux fils marrons et bleus du transformateur. Celui est relié à...
- 8. Ajouter un interrupteur différentiel comment le raccorder ?
- N°19043 : Bonjour à tous, Je voudrais rajouter un interrupteur différentiel à mon tableau électrique. Le tableau électrique (photo 1) date d’il y a 10 à 15 ans. Il y a un ID 63A 30mA qui est dédié pour tous les disjoncteurs des...
- 9. Branchement interrupteur mural sur prise murale
- N°13808 : Bonsoir à tous, J'ai un petit problème électrique dans mon vieil appartement parisien et j'ai besoin d'une solution. Alors voilà, en démontant un interrupteur mural afin de le remplacer, j'ai découvert 3 fils et non 2...
- 10. Changement double interrupteur mural
- N°17442 : Bonjour. Je dois remplacer un double interrupteur mural suite à une cassure dans un des 2 boutons. L'ancien interrupteur à une dizaine d'année et le nouveau ne semble pas présenter la même configuration pour le branchement...
