Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
Astuce FAQ électricité : Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
Voilà j'aimerais créer un éclairage pour mon escalier à partir de barrettes de LED que j'ai déjà acheté, et faire que ça fonctionne soit par un va et vient soit à partir d'un détecteur de mouvement.
Seulement pour les allumer, actuellement il faut brancher le système à une prise de courant avec un transformateur, l'interrupteur étant un petit boîtier fourni où je peux choisir les différentes couleurs.
Comment puis-je modifier le système pour pouvoir réaliser l'éclairage que je souhaite, sachant que je suis un novice en électricité. Merci d'avance. Julien.
04 mars 2011 à 09:54
Bonjour Julien. Sans vouloir vous décourager, les barrettes de couleur que vous avez achetées sont plus prévues pour un décor que pour une utilisation de type éclairage fonctionnel. Le détecteur de mouvement n'est pas franchement utile pour éclairer un escalier intérieur. Cela se justifie plus à l'extérieur. Il vaut mieux laisser le système actuel en fonction ; au moins, vous savez qu'il vous donne satisfaction.
05 mars 2011 à 10:17
Installer une prise télécommandée par un inter.
07 mars 2011 à 20:05
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Le problème, si j'ai bien compris, c'est que lorsqu'on le branche, rien ne s'allume !
Il faut utiliser la télécommande infra-rouge... Là, on est mal ! Le mieux est de zapper la télécommande (oui, je sais, c'était facile !) et d'alimenter directement les rubans à partir du transformateur mural.
Il doit fournir du 12V continu, et les rubans ont trois circuits : rouge, vert et bleu, en 12V, plus un fil commun pour le 0V (noir). Pour avoir du blanc, il faut brancher ensemble les trois fils R, V et B, les relier au + du transfo, et le noir au - du transfo. Pour une autre couleur, choisir les fils à relier : R&V=jaune / R&B= rose / B&V= cyan (turquoise ?).
Attention, ceci est valable pour un circuit à cathodes communes. S'il s'agit d'un circuit à anodes communes (le commun est le +), alors :
1/ le montage décrit ici ne marche pas,
2/ il n'a pas endommagé les rubans ni le transfo,
3/ en inversant le + et le - du transfo, ça marche.
Il ne reste plus qu'à commander le transfo comme n'importe quelle lampe. Installer un va-et-vient sur sa prise de courant, OU un détecteur de mouvement, les deux étant incompatibles (pour un novice, les barbus mettront un relais 2RT, mais c'est une autre histoire).
07 mai 2011 à 15:14
Réponse 4 d'un internaute à cette question
peut on brancher, à la place, d'interrupteur classique, des interrupteurs, avec un éclairage, permettant de savoir si le lieu que l'on veut éclairer, l'est vraiment. Merci
23 mai 2011 à 22:45
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Bonjour. En gros vous désirez qu'un voyant présent sur l'appareillage s'allume en même temps que la lumière dans la pièce. Vous pouvez effectuer une recherche sur le forum en tapant "interrupteur témoin".
Le montage est facile à réaliser à condition obligatoire que le neutre soit présent dans le boîtier de l'appareillage, et si le montage est de type simple allumage.
24 mai 2011 à 10:16
- 1. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 2. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 3. Commande éclairage automatique vs manuel
- N°20245 : Bonjour. Dans mon garage je vais installer un interrupteur automatique pour l'éclairage. Mais je voudrais en installer un manuel aussi quand je bricole pour éviter les coupures de l'automatique à chaque fois. Quel système...
- 4. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
- N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
- 5. Comment brancher un éclairage avec détecteur avec interrupteur
- N°7767 : Bonjour, je voudrais mettre un détecteur de mouvement pour l'éclairage de mon jardin pratique lorsque je rentre chez moi, mais avoir aussi la possibilité de pouvoir allumer la lumière de chez moi lorsque je suis le soir sur ma...
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
- N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
- 8. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 9. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 10. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
