Installer minuterie modulaire Hager EMN 001 à la place vieille minuterie
Question Electricité : Installer minuterie modulaire Hager EMN 001 à la place vieille minuterie
Bonjour. J'aimerais connaître le branchement exact des fils de ma vieille minuterie obsolète dans un petit immeuble... sur le Hager EMN 001... Merci.
04 mars 2011 à 10:55
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour, je pense que c'est EM001, je vous passe un document qui pourra peut être vous aider si la référence est exacte. Cordialement. 1Insp (06/03/11)
hager minuterie.pdf
hager minuterie.pdf
06 mars 2011 à 07:18
Conseils dépannage électrique 2
La minuterie Hager EMN 001 se branche de cette façon :
c'est marqué N = neutre permanent L phase commune direct,
en 3 = le bouton poussoir,
en 4 alimentation des ampoules,
Avec ce branchement la minuterie démarre seule et après un temps de fonctionnement elle s'arrête, le fait d'appuyer sur le bouton poussoir active la minuterie qui va s'éteindre en fonction du réglage du temps, le mettre au minimum puis ajuster.
19 avril 2011 à 13:18
- 1. Comment brancher une minuterie Siemens
- 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 3. Remplacer minuterie Hager E710 00
- N°19674 : Bonjour. Je dois remplacer ma vieille minuterie Hager E710 00 par un modèle actuel Hager EMN 001. Je ne sais pas si les repères 1 ; 2 ; 3 et 4 qui sont inscrits sur les deux minuteries correspondent ? Autrement dit puis-je...
- 4. Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie Bemorex
- N°15453 : Bonjour à tous ! J'ai deux boîtiers noir avec écrit dessus "minuterie Bemorex 110-220V" mais je ne vois pas à quoi cela correspond... J'ai bien 2 lampes sur minuterie dans cette vieille maison et les boîtiers noirs sont...
- 5. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 6. Installer interrupteur crépusculaire avec une minuterie
- N°25161 : Bonjour. J'ai une installation à faire chez moi et je souhaiterais savoir comment connecter un interrupteur crépusculaire Finder 11.71.8.230.0000 ainsi qu'une minuterie de modèle Legrand minuterie modulaire multifonctions...
- 7. Conseils installer minuterie Theben Elpa 8 230V
- N°12785 : Bonjour. Je voudrais installer une minuterie de marque Theben Elpa 8 230V, 1 contact afin d'allumer mon garage. Comment câbler s'il vous plaît ? Merci d'avance.
- 8. Branchement minuterie modulaire hebdomadaire sur ballon triphasé
- N°21215 : Bonjour à tous. Voilà mon problème, j'ai les heures creuses mais pas le câble qui donne l'impulsion (ancien EJP et trop de longueur). Bref j'ai donc un ballon est en triphasé et j'aimerais pouvoir le brancher sur une...
- 9. Compréhension branchement vieille minuterie
- N°21502 : Bonjour. Je souhaite comprendre le branchement d'une vieille minuterie à balancier en vue de son remplacement éventuel. J'ai fait plusieurs mesures avec un ohmmètre qui m'amènent au schéma ci-joint. Les boutons poussoirs...
- 10. Remplacer minuterie reliée à 4 poussoirs à un télérupteur Hager Epn510
- N°25252 : Bonjour. J'ai une maison sur 3 niveaux et les lumières du couloirs menant aux étages, 4 boutons poussoirs sont reliés à une minuterie. J'aimerai retirer la minuterie pour la remplacer par un télérupteur. Hager Epn 510...
