Installer interrupteur crépusculaire avec une minuterie
Question Forum Électricité : Installer interrupteur crépusculaire avec une minuterie
J'ai une installation à faire chez moi et je souhaiterais savoir comment connecter un interrupteur crépusculaire Finder 11.71.8.230.0000 ainsi qu'une minuterie de modèle Legrand minuterie modulaire multifonctions 230V 50 / 60 Hz sortie 16A 250V 1 module Legrand - 004704.
J'ai réalisé un schéma, mais je ne suis pas sûr de sa justesse.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Je vous remercie par avance.
04 février 2024 à 23:16
Merci de votre aide.
J'ai trouvé un câble qui va jusqu'au local, que j'ai câblé seul sur son disjoncteur.
Juste pour dire, l'ancien propriétaire a connecté la lumière de la route qui donne accès à ma maison et la lumière d'un local sur un seul disjoncteur.
Quand j'ai installé d'autres lumières, le disjoncteur disjoncté à l'allumage (je pense à une surcharge de la ligne) et pas un court-circuit (quant mon surpresseur tourne cela saute).
Et ce soir, je vais installer interrupteur crépusculaire et la minuterie.
Et revient vers vous pour vous donner plus de détails.
Merci encore.
Merci encore.
06 février 2024 à 08:17
Les LED consomment trois fois rien.
Peu probable que cela ait occasionné une surcharge.
Qu'est ce qui a sauté exactement ?
- Le disjoncteur général EDF ?
- Un interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- Le disjoncteur ou un fusible d'un circuit éclairage (ou autre) ?
06 février 2024 à 14:04
- 1. Branchements interrupteur minuterie Wallair
- N°18826 : Bonjour, J'ai un nouvel interrupteur pour le chauffe eau. J'arrive pas à le monter. Merci de me dire si je dois laisser les 4 fils que j'avais pour mon interrupteur précédent (il avait une diode, je suppose que c'est pour...
- 2. Installer interrupteur infra rouge sur un éclairage permanent
- N°8600 : Bonjour, Nous sommes syndic bénévole et nous souhaiterions installer un interrupteur à infra rouge dans la descente qui mène au sous-sol, l'éclairage fonctionnant 24h/24h. Je m'explique : nous avons deux escaliers qui mènent...
- 3. Installer un spot et un interrupteur
- N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
- 4. Installer deuxième interrupteur allumage lampe
- N°2353 : Bonjour, actuellement un interrupteur allume une lumière en extérieur. J'aimerais mettre en plus un interrupteur dehors pour allumer cette même lumiere. Quel est le type de branchement que je dois réaliser ? Merci.
- 5. Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
- N°16486 : Bonjour, Est-il possible de changer la minuterie d'un escalier en interrupteur normal ? Merci. :shocked:
- 6. Remplacer interrupteur minuterie par un interrupteur normal
- N°12364 : Bonjour. J'ai un interrupteur, dans mon garage, qui fait minuterie et est en panne, alors qu'il n'a qu'une année... Je souhaite le remplacer par un interrupteur normal, comme ça moins cher et plus fiable, possible ??? Merci....
- 7. Conseils branchement interrupteur minuterie
- N°16 : Comment installer un interrupteur temporisé (à minuterie) dans les chambres, wc, sdb, cuisine. Le nombre de vidéo est trés limité, vous devez multiplier davantage ce nombre en établissant une liste de vidéo, exemple: - 1...
- 8. Inversion fonction interrupteur minuterie ou temporisé
- N°19307 : Bonjour. Comment résoudre mon problème avec mon incompétence électrique. Je vous explique, j’ai un palan électrique avec télécommande sans fil, et je voudrais avoir un arrêt à la monter, à une certaine hauteur, et...
- 9. Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
- N°21029 : Bonjour. Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie...
- 10. Schéma interrupteur crépusculaire Legrand
- N°24717 : Bonjour. Pour allumer automatiquement des lumières à l'ouverture de mon portail, j'ai réalisé (avec l'aide de Martien-071 que je salue ici) ce montage électrique et tout fonctionne parfaitement. (cf image 1 schéma...
