Schéma interrupteur crépusculaire Legrand
Question Forum Électricité : Schéma interrupteur crépusculaire Legrand
Pour allumer automatiquement des lumières à l'ouverture de mon portail, j'ai réalisé (avec l'aide de Martien-071 que je salue ici) ce montage électrique et tout fonctionne parfaitement. (cf image 1 schéma lumière-automatique-portail-validée-forum)
J'aimerai maintenant pouvoir installer un inter crépusculaire Legrand 412623. (cf schéma joint)
question 1 = Pouvez vous me valider mon schéma sur l'image nommée "3 schéma lumière automatiques avec inter crépusculaire portail" ?
question 2 = Quel ampérage faut il sur le disjoncteur du tableau pour protéger l'inter crépusculaire ?
J'ai lu 1A ou 2A ou 10A... et la notice Legrand ne précise rien à ce sujet
Encore une fois, je m'en remet à vous :)
D'avance merci pour le coup de main.
Bonne soirée.
Naga
Bonne soirée.
Naga
02 novembre 2023 à 18:18
02 novembre 2023 à 18:39
En attendant que Martien-071 reprenne le fil j'oserais quelques remarques :
Photo 1: ou se situent ces appareils? On devine une commande issue du portail, mais la puissance pour les lampes est elle pries dans ce coffret portail ou depuis un autre tableau ?
Un coffret d'automatismes ne doit contenir que les installations qui le concerne; à part quelques circuits d'asservissement.
Si le disjoncteur 10A est dans un autre coffret que celui du portail, le sectionnement du portail, n'assure pas la mise hors tension de l’ensemble du coffret..
Photo 3: je pense que vous pouvez prendre l'alimentation de l'inter crépusculaire sur le 10A existant. Je n'ai pas regardé la capacité des contacts de l'inter crépusculaire, ni celle du Finder,
Donc, faire attention, quand on fait des extensions sur du matériel existant.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
02 novembre 2023 à 20:26
Bonsoir 1Insp.
Tout d'abord, je vous remercie pour votre réponse. En pièce jointe, je vous poste :
- Un schéma plus précis de ce que je souhaite faire (V2) avec les changements que vous m'avez indiqués
- 2 photos de mes tableaux électriques existants afin que vous ayez une vision plus concrète.
En réponse à votre question :
La puissance pour les lampes est-elle prise dans ce coffret portail ou depuis un autre tableau ?
=> Les lampes sont reliées au relais temporisé Finder donc leur puissance est prise dans le tableau secondaire.
Comme vous pouvez le constater sur les photos des tableaux en pièce jointe, il y a 2 lignes dans ce tableau secondaire avec 2 interrupteurs différentiels.
- Un inter diff Schneider 40A lié à un disjoncteur 2A protégeant un interphone+digicode
- Un inter diff Legrand 15A (??) lié à
un disjoncteur 10A protégeant le portail
un disjoncteur 10A protégeant le circuit de lumières automatiques (que vous voyez sur le schéma en PJ)
En écrivant ces lignes, je m'aperçois que mon tableau secondaire est "déséquilibré" en terme de puissance entre la ligne 1 et 2, n'est-ce pas ? Et peut-être faut-il intervertir les 2 inter diff. (qu'en pensez-vous svp ?)
En tout cas, ce n'est pas simple de résumer un tableau électrique. J’espère que c'est plus compréhensible ainsi.
Que pensez-vous de ce déséquilibre dans mon tableau secondaire ?
Que pensez-vous de mon schéma V2 ?
Naga
Citation :=> Le Disjoncteur 10A est dans le même coffret que l'ensemble des départs électriques destinés au portail.
Naga
02 novembre 2023 à 22:31
- 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 2. Validation schéma électrique
- 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 4. Schéma branchement interrupteur horaire Legrand 412631
- N°19624 : Bonjour. Je voudrais brancher mon chauffe eau sur un Interrupteur horaire Legrand 412631 sans passer par le contacteur Jour/Nuit. Faut-il un disjoncteur 2 Ampères avec le 20 Ampères ? Je cherche un schéma de...
- 5. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n°412631
- N°17754 : Bonjour. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n° 412631 ? Tout d’abord, bonjour à tous les spécialistes en électricité, et tous mes bons vœux. Voilà je me jette à l’eau pour la 1er fois, je voulais...
- 6. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 7. Va et vient avec variateur Legrand
- 8. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 9. Schéma branchement télérupteur Legrand
- N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
- 10. Installer interrupteur crépusculaire avec une minuterie
- N°25161 : Bonjour. J'ai une installation à faire chez moi et je souhaiterais savoir comment connecter un interrupteur crépusculaire Finder 11.71.8.230.0000 ainsi qu'une minuterie de modèle Legrand minuterie modulaire multifonctions...
