Remplacer contacteur jour nuit par contacteur connecté
Question Forum Électricité : Remplacer contacteur jour nuit par contacteur connecté
Je souhaite passer en tarif standard sans HP/HC.
Le contacteur Jour Nuit du tableau électrique pour le chauffe-eau devient inopérant (forçage obligatoire).
Existe-t-il des contacteurs connectés (Matter par exemple) qui permettaient de piloter à distance le fonctionnement du chauffe-eau, et qui auraient la même taille qu'un contacteur jour nuit de tableau électrique ?
Et, si oui, est-ce compliqué de procéder au remplacement soi-même quand on connaît un peu l'électricité ?
Merci d'avance de votre "éclairage" !
02 novembre 2023 à 18:27
Je ne suis pas un grand spécialiste de celà, mais il me semble que cela existe chez Legrand
Contacteur connecté DRIVIA with Netatmo multifonction silencieux 1P 20AX 230V
Après, n'importe quel module connecté placé sur le circuit de commande du contacteur J/N actuel à la place du contact EDF fera l'affaire.
02 novembre 2023 à 19:29
@CMT : Merci pour votre réponse.
Mais à ce tarif chez Legrand/Drivia, je regarde ailleurs !
Finalement, en fouinant un moment grâce à cette 1ère piste Drivia/Legrand, je suis tombé sur un interrupteur connecté chinois certes mais semble t'il solide et utilisé par certains pour leur chauffe-eau selon les discussions / avis après achat (Amazon).
Il s'agit du TONGOU Mit Metering 25A. Il n'est pas compatible Matter : tant pis.
Si certains ici connaissent, je suis preneur de leur avis, notamment sur la méthode de remplacement d'un contacteur J/N par ce matériel !
02 novembre 2023 à 20:50
Bonjour Marc2cgy.
Le chauffe-eau sera alimenté en permanence et le thermostat fera son travail.
Citation :Non, il suffit juste de retirer le contacteur.
02 novembre 2023 à 21:54
Si vous voulez piloter à distance, il faut impérativement conserver le contacteur J/N.
Vous prenez n'importe quel module (si vous le souhaitez compatible Matter), sans contrainte d'intensité (le courant est ridiculement faible) et vous y raccorder les fils qui vont actuellement vers le contact C1C2 du Linky
02 novembre 2023 à 23:34
Je me permets de poursuivre cette discussion car je suis dans la même situation.
Le plan fourni par CMT est bien lisible, mais étant peu doué en électricité, je veux être sûr de ne pas faire d'erreur.
Donc, pour piloter mon chauffe-eau à distance avec mon smartphone (suite à l'installation de panneaux solaires), je ne dois pas supprimer mon module "jour/nuit", mais ajouter un interrupteur à contact wifi.
Auriez-vous une référence à me proposer ?
Concernant les fils C1 et C2, je n'arrive pas à les visualiser dans mon tableau (vieille installation).
Avec ces photos, pourriez-vous me dire quels sont les fils à dévisser et à revisser sur le module wifi ?
Merci de votre aide.
07 septembre 2024 à 17:57
Les fils en C1C2 sont sans doute le rouge sur le disj 2A et le rouge en A1 du contacteur.
Vérifiez sur C1C2 du Linky qu'ils ont bien ces couleurs.
07 septembre 2024 à 18:42
Merci de votre réponse rapide.
J’ai deux fils bleus en C1 C2.
08 septembre 2024 à 10:38
- 1. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 2. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 4. Remplacer contacteur jour nuit par horloge
- N°19407 : Bonjour. Depuis peu je suis basé sur un tarif base, mon chauffe eau s'active donc en permanence. Soucieux d'une quelconque perte, j'ai acheté une horloge programmable (modèle Legrand LEG412812). Le souci auquel je me suis...
- 5. Problème branchement contacteur jour nuit
- 6. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 7. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 8. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
- 9. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
- 10. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
