Changement prise murale par prise intelligente
24719
Question Forum Électricité : Changement prise murale par prise intelligente
fiflori
fiflori
6 messages
Je voudrais changer ma prise murale par une prise murale intelligente.
J'ai 2 fils blancs et 2 fils noirs à détacher, ainsi qu'un fil nu (voir photos).
Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 fils de chaque couleur.
Comment puis-je détacher ceux qui ne sont pas vissés mais qui se trouvent à l'intérieur du boîtier ?
Et une fois les fils détachés, que dois-je faire ?
Dois-je les mettre ensemble (les 2 noirs ensemble et les 2 blancs ensemble) pour ensuite les attacher sur ma prise murale intelligente qui n'a que 3 endroits où je peux attacher les fils : noir-blanc-terre...
Merci de m'éclairer.
prise murale intelligente 02prise murale intelligente 01prise murale intelligente 03
02 novembre 2023 à 19:29
30 121 messages
Bonjour fiflori. Vous entreprenez des travaux qui ne sont peut-être pas utiles. Les couleurs et l'appareillage laissent penser que vous êtes assez éloignée de nos contrées, de l'autre coté de l'Atlantique.
Il se pourrait que le fil gris soit un neutre, et un noir un fil vivant.
On ne peut lire l'étiquette du produit.
Il serait bon de disposer du schéma de raccordement de l'ancienne prise.
Peut-être un repiquage vers une autre prise.
Attendons d'autres avis.
02 novembre 2023 à 21:48
fiflori
fiflori
6 messages
Il est vrai qu'au Canada, la couleur des fils est différente.
Voici ce que j'ai appris, si cela peut vous aider à me répondre :
Sur la borne L, il faut la phase (fils noirs) ;
Sur la borne W, il faut le neutre (fils blancs)
Sur la borne W, le fil nu.
02 novembre 2023 à 23:55
30 121 messages
Re. Il faut câbler comme sur l'ancien appareillage qui devait comporter les mêmes fils sur les mêmes bornes.
Le fil de cuivre nu est très probablement le fil de terre. Ici il est isolé en jaune/vert.
La phase est en noir, avec un repiquage supposé, il en est de même pour le neutre blanc.
Erreur, la terre, si l'on est logique, se raccorde sur G comme ground.
Cette prise délivre probablement du 110 V ou 120 V. Pour un usage autre que l'électroménager (lave-linge par exemple).
03 novembre 2023 à 09:00
fiflori
fiflori
6 messages
Rébonjour, voici un schéma qui explique ce que je demande, peut-être que cela l'aidera.
Est-ce que je dois lier les deux fils noirs pour ensuite les installer sur la borne L de ma nouvelle prise ?
Ou bien dois-je condamner un des fils noirs et n'utiliser qu'un seul fil ?
branchement prise intelligente
03 novembre 2023 à 12:42
30 121 messages
Etaient-ils sur la même borne sur l'ancienne prise ? Pas certain.
A bien regarder la photo 2 ci-dessus, on voit un noir qui est relié à une borne, probablement la borne de phase, on voit un autre noir qui semble rentrer dans une alvéole ; à quoi sert-elle ?
Il faut que vous déterminiez la fonction de chaque borne de l'ancien branchement. Vous retournez l’appareillage et vous regardez avec attention. Ici, en biais, on ne voit pas tout : un noir sous une vis, une borne sans vis, des blancs derrière, un noir qui rentre dans une alvéole, un fil de cuivre nu qui doit être la terre.
Il serait prudent de vous faire aider.
03 novembre 2023 à 14:19
  • 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 2. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 3. Problème prise électrique murale
    N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
  • 4. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 5. Fil brûlé dans prise murale 400V 20A
    N°23352 : Bonsoir à tous :) Mes appareils électroménagers ne marchaient plus, j'ai donc démonté la prise murale 400v 20a et il semble qu'elle ait brûlé. Curieusement ou non, les plombs n'ont pas sauté ni aucun fusible. Chaque...
  • 6. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
  • 7. Branchement lave linge changement prise 20 A
    N°10264 : Bonjour. Je dois changer une prise 20A pour un lave-linge. A l'arrivée murale je retrouve un fil rouge (la phase) un fil bleu et un fil marron ! Or la prise murale précédente fonctionnait sans problème et si je branche le fil...
  • 8. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 9. Four électrique sur prise 16A
  • 10. Changement prise électrique par prise USB
    N°22094 : Bonjour à tous. Je souhaiterais changer une prise électrique normale par une prise avec 2 ports USB. En démontant la prise classique il y a 6 fils mais sur la nouvelle prise il n'y a que 3 trous !!!! Du coup est-ce possible...
>>> Résultats suivants pour : Changement prise murale par prise intelligente >>>
