Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
15543
Question Forum Électricité : Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
Juliet
Juliet
6 messages
Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous.
J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une puissance de 7000 watts) et je dois donc la brancher à une prise murale 32A si j'ai bien compris.
Sur les photos jointes, vous pouvez voir les fils sortant du mur ainsi que ceux sortant de la plaque.
Les fils Neutres de la plaque ainsi que les fils de Phase sont joints (2 fils neutres joints, 2 fils phase joints, un fil terre) tandis que les fils sortant du mur sont tous séparés (2 fils bleus, 2 fils rouges, un fil terre).
A votre avis, dois-je relier les fils bleus du mur entre eux ainsi que les fils rouges pour les brancher aux fils de la plaque (1 gros fil bleu, 1 gros fil rouge, un terre), ou dois-je séparer les fils sortant de la plaque pour les brancher au mur ?
Merci de votre aide !
branchement plaque vitrocéramique à prise muralebranchement plaque vitrocéramique à prise murale
26 mai 2016 à 15:43
Bob
Bob
2 510 messages
Oui il faut une alimentation en 32A avec section de fils en 6mm², sur la photo on ne se rend pas bien compte de la section des fils qui sont doublés sortant de ce boitier ? Et pourquoi sont-ils doublés ? Peut-être un repiquage ?
Pour vérifier si c'est du 6mm² enlever le wago et voir, s'ils sont composés de sept brins c'est bien du 6mm².
Couper le courant avant toute intervention.
Pour le câble de la table de cuisson il faudrait voir le bornier de cette plaque pour être sûr que les doublages exécutés sont bon ???
Mettre une photo du bornier plaque.
26 mai 2016 à 18:00
1Insp
1Insp
4 868 messages
(pour complémenter Bob smile)
Le wago 221 va jusqu'à 4² (si je ne me trompe pas) ; ce qui me fait déduire que c'est du 4² maxi (ce que je doute), de même que le doublage (qui n'est pas autorisé pour ces sections). A la fin c'est du 2,5² repiqué.
26 mai 2016 à 18:23
Juliet
Juliet
6 messages
Bonjour, je vous remercie de vos réponses.
Je mets plusieurs photos en pièces jointes : d'abord, j'ai enlevé un Wago pour pouvoir compter le nombre de brins comme me l'avait conseillé Bob, mais il n'y avait qu'un seul brin par fil.
J'ai l'impression, d'après ce qu'il y a écrit sur le Wago (voir photo) qu'il s'agit de deux brins de 4mm² chacun pour 32mA...
Sachant que cette prise a été tirée d'une autre prise murale un peu plus loin (dont je vous envoie la photo également).
Comme vous pouvez le voir, les fils arrivant du mur ont l'air légèrement plus gros que ceux qui repartent du domino et c'est là qu'ils ont été dédoublés. Cette prise a un disjoncteur dédié de 32A sur le tableau électrique.
Du coup si je branche pour la Phase et le Neutre, 2 fils de chacun 4mm² est-ce que cela serait approprié ?
C'est un électricien qui était venu faire le travail, je lui avais bien expliqué qu'il s'agissait de mettre une prise un peu plus loin pour une plaque de cuisson, mais je ne lui ai pas demandé de m'expliquer exactement ce qu'il faisait et pourquoi, dans le tourbillon des travaux... Du coup, je ne sais pas pourquoi il a dédoublé les fils.
Concernant le " bornier plaque", je ne vois pas à quoi vous faites référence, Bob, car le fil va directement dans la plaque, sans boîtier. Mais je joins une photo d'un schéma qui est collé derrière la plaque.
Que me conseilleriez-vous de faire, du coup ?
Merci beaucoup.
branchement domino plaque vitrocéramiquebranchement wago plaque vitrocéramiquebrancher bornes WagoSchéma branchement plaque vitroceramique
27 mai 2016 à 16:17
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 063 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Forum Dépannage hi-fi-video.com
Dépannage du jour ampli Fender Vibrolux.
27 mai 2016 à 16:55
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ça devient plus clair, il convient de modifier le post 2.
L'arrivée du tableau a bien l'air d'être en 6² ; il est reparti en 2x4² parce que ça devait l'arranger (pas de 6²) il a fait au plus simple, mais non conforme, on ne dédouble pas ; je ne sais pas la longueur de cette canalisation, mais à distance on ne peut que désapprouver, en outre le conducteur de protection (terre) aurait dû être "doublé" également ! On devrait cataloguer "électricien du dimanche" !
Humm, d'abord c'est 32A et non mA, et il s'agit de la capacité totale du wago ; comme vous l'écrivez on pourrait penser que pour vous c'est 32A par brin, non.
Personnellement, je dirais : si ces prises ne sont pas éloignées, vous branchez ainsi, comme le schéma de gauche.
Je laisse Bob conclure.
27 mai 2016 à 17:57
Bob
Bob
2 510 messages
Effectivement ce n'est pas très conforme de doubler deux fils, mais comme le bricoleur qui a prolongé cette ligne ne devait pas avoir de 6mm² il a fait ainsi. shocked
Pour le raccordement de la plaque c'est les fils sur le bornier que j'aurai aimé voir car j'ai un doute sur le doublement des couleurs, car sur la doc entourée en rouge il n'y a rien qui précise les couleurs employées pour la Phase L et le neutre N.
Personnellement j'aurai mis brun et noir en phase L et gris et bleu en neutre N.
Comme sur la doc ci-jointe d'une plaque on peut voir que c'est ce qui est fait, là le doute demeure ?
Qui a doublé les conducteurs de la plaque ?
cable plaque plaque vitroceramiqueraccordement plaque vitroceramique
27 mai 2016 à 19:05
Juliet
Juliet
6 messages
Bonjour à nouveau,
Je vous remercie tous deux pour tous vos éclaircissements. Les deux prises ne sont pas très éloignées, je pense donc que je vais brancher la plaque sur la prise murale telle qu'elle est, d'après vos conseils, même si je me rends bien compte maintenant que ce n'est pas conforme.
Pour le doublement des couleurs, je joins une description de la notice trouvée sur internet (j'ai acheté la plaque d'occasion donc sans notice à la base), où il apparaît que les fils neutre sont marron et bleu et ceux de phase noir et gris. Il semble que les fils de la plaque aient été doublés ainsi dès la fabrication.
Du coup, vous me conseilleriez de laisser les fils de la plaque tels quels, de relier entre eux les 2 fils neutre du mur ainsi que les 2 fils de phase et de la brancher ainsi (si j'ai bien compris) ?
27 mai 2016 à 20:04
Bob
Bob
2 510 messages
Oui.
Votre document enlève le doute, donc OK pour le bleu et marron sur N Neutre (bleu) et gris et noir sur L phase (rouge)
le vert jaune Terre.
Redénuder les fils sur 12mm et les torsader correctement pour assurer une bonne connexion dans les wagos.
27 mai 2016 à 20:43
Juliet
Juliet
6 messages
D'accord, merci beaucoup et bonne soirée.
27 mai 2016 à 21:56
  • 1. Conseils branchement d'une plaque vitrocéramique
    N°13655 : Bonjour, Je dois brancher une plaque vitrocéramique dans mon nouvel appartement et depuis 2 jours je me renseigne sur le net à droite à gauche pour pouvoir le faire sans devoir faire appel à un pro. C'est extrêmement...
  • 2. Relier plaque vitrocéramique et four sur prise murale
    N°10528 : Bonjour, je suis débutant en électricité, je souhaite savoir ce qu'il faut acheter pour relier : - Plaque vitrocéramique électrique Ikea avec un fil jaune, un fil marron/noir et un fil bleu Puissance foyer radiant : 1x2300...
  • 3. Branchement plaque cuisson vitrocéramique sans terre
    N°10596 : Bonjour, je m'installe dans un nouvel appartement, et ai récupéré une plaque de cuisson vitrocéramique, mais en voulant l'installer dans la cuisine aujourd'hui, je me suis rendu compte que les sorties présentes dans le mur ne...
  • 4. Branchement plaque vitrocéramique sur ancienne installation
    N°14871 : Bonjour, Ayant récemment fait l'acquisition d'une plaque vitro, je fais appel à vous (et à vos connaissances) pour me guider dans les branchements. Voici la configuration actuelle du câblage : > Au mur : 1 gris ; 1 noir ;...
  • 5. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 6. Branchement plaque vitrocéramique quatre fils sur prise cinq fils
    N°18285 : Bonjour à tous, Grand débutant en électricité, je dois brancher une plaque électrique Electrolux sur une installation déjà existante. J'ai lu pas mal de choses sur le forum mais... je reste débutant. La plaque...
  • 7. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 8. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 9. Branchement d'une cuisinière vitrocéramique sur prise 20 A
    N°13488 : Bonjour. Je suis locataire dans un appartement dans lequel je souhaite mettre depuis quelques temps une cuisinière dans ma cuisinière. J'ai donc acheté une cuisinière Proline dont les caractéristiques sont : Chauffage...
  • 10. Branchement électrique plaque de cuisson
    N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
>>> Résultats suivants pour : Branchement plaque vitrocéramique à prise murale >>>
