Branchement plaque vitrocéramique sur ancienne installation
Question Forum Électrique : Branchement plaque vitrocéramique sur ancienne installation
Ayant récemment fait l'acquisition d'une plaque vitro, je fais appel à vous (et à vos connaissances) pour me guider dans les branchements.
Voici la configuration actuelle du câblage :
> Au mur : 1 gris ; 1 noir ; 1 vert clair (dominos).
> Sur le fil en sortie de plaque : 1 bleu + 1 marron réunis ensemble dans une gaine bleue ; 1 gris (gaine marron) ; 1 noir (2nde gaine marron) ; 1 vert/jaune.
Selon la notice du fabricant, la plaque peut être branchée en 32A ou 16A mais visiblement les fils à brancher sont différents.
Mes branchements suivants ne doivent pas être corrects puisque dès que j'allume la plaque, le disjoncteur principal saute.
> 1er branchement :
bleu + marron (gaine bleue de la plaque) --> noir (mur)
gris (gaine marron plaque) et noir (2nde gaine marron plaque) --> vert clair (mur)
vert/jaune (plaque) --> gris (mur)
> 2ème branchement :
bleu + marron (gaine bleue de la plaque) --> vert clair (mur)
gris (gaine marron plaque) et noir (2nde gaine marron plaque) --> noir (mur)
Avec le branchement suivant, la plaque ne s'allume carrément pas :
gris (gaine marron plaque) et noir (2nde gaine marron plaque) --> gris (mur)
vert/jaune (plaque) --> vert clair (mur)
Compte-tenu de l'ancienneté de l'installation électrique (années 60-70) :
- je ne dispose pas de prise en 32A (maximum : 25A),
- la couleur des fils en sortie du mur me perturbe.
Pouvez-vous, svp, me guider ?
> 1er branchement :
> 2ème branchement :
17 octobre 2015 à 23:57
Ci-joint le schéma de montage de la plaque électrique (Brandt TV1020B) ainsi qu'une photo du câble de la plaque.
18 octobre 2015 à 02:12
Bonjour, Pour information nous n'avons pas reçu les bonnes photos dans votre réponse. Cordialement.
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Salon de Coiffure Paris" (Photo numérique Canon EOS 5D). Dans le 5ème arrondissement de Paris, peut-être le plus grand salon de coiffure du monde, il paraît même que des stars viennent de l'étranger pour se faire coiffer. Plus sérieusement je ne sais pas si c'est le plus petit salon de coiffure de Paris mais en tout cas il est sûrement bien placé.
Photo Patrice Faro
18 octobre 2015 à 02:30
Bonjour. Votre méthode n'est pas la bonne.
Vous pouvez identifier les conducteurs, section, calibre de la protection, couleur, si vous regardez dans le tableau de répartition ; à condition d'être bon bricoleur.
Il faut disposer de la notice de branchement qui doit indiquer non les intensités, mais la tension sous laquelle il faut alimenter la plaque.
Il y aura ensuite la possibilité d'effectuer le raccordement. Et bien évidemment, pas au hasard comme il semble que vous ayez pratiqué..
Citation :Eh bien il faut commencer par là et faire intervenir un professionnel. Si vous êtes locataire c'est une charge de propriétaire.
18 octobre 2015 à 09:41
Voici le schéma de branchement (notice d'utilisation) ainsi que le fil en sortie de la plaque.
@GL
A quoi bon mentionner un branchement en 16A (cf. notice) si je dois rester en 32A.
Il est regrettable (vous n'y êtes pour rien bien évidemment) que certains appareils vendus de nos jours fonctionnent (uniquement ?) sur du 32A alors que des installations électriques n'en soit pas équipées.
Le coût du changement de l'installation s'ajoute à celui de la plaque (voire même celui de la cuisine puisqu'il s'agit d'un ensemble).
Compte-tenu qu'il s'agit d'une ancienne installation et que le tableau de répartition est équipé de fusibles en porcelaine, je m'attends au discours suivant du moindre professionnel : "Il faut tout changer".
A moins que la section des fils soit suffisante pour remplacer le fusible de 25A par un fusible de 32A.
Voici les photos :
@GL
Voici les photos :
18 octobre 2015 à 13:13
Bien reçu.
Et plutôt qu'un fusible, on met un disjoncteur.
Mais dans une installation ancienne il n'y a pas lieu de sur-caliber les protections, des échauffements de conducteurs de section trop faible pouvant être source d'accidents graves.
Vos branchements sont erronés si l'on suppose que le vert clair qui sort du mur est la terre. Mais c'est à vérifier.
Une recherche dans le forum avec les mots clé couleur phase neutre amène à la question 3585 Couleur des fils dans appartement ancien Malheureusement, les réponses sont contradictoires, ce qui oblige à faire un repérage dans votre tableau ou quelques mesures sur les conducteurs qui sortent du mur.
Les spécifications de la plaque à bornes concernent le type de raccordement comme vous pouvez le voir.
En France, le branchement en monophasé 32 A est le plus courant. Le branchement à droite est faisable quand on dispose du triphasé.
Le branchement en bas à gauche est mystérieux, car on peut penser que l'ensemble de la plaque ne pourra fonctionner étant alimentée à moitié.
Depuis très longtemps, chaque habitat doit être équipé d'une sortie de câble ou d'une prise de courant 32 A.
Le branchement est donc le bleu et le marron réunis dans la gaine bleue à relier au neutre N, les deux (noir et gris) gainés de marron à réunir ensemble et à connecter sur la phase L, le jaune/vert à relier à la terre en sortie de mur (qu'il faudra donc contrôler).
Si vous êtes dans vos murs votre intérêt serait de remettre votre tableau à niveau en l'équipant de disjoncteurs modulaires, ce qui permettrait également de faire une mise en sécurité partielle avec un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA.
Citation :Pour cela il faudrait déterminer la section des conducteurs. Si c'est du 6 mm², c'est bon.
...remplacer le fusible de 25A par un fusible de 32A. ?
18 octobre 2015 à 13:49
Merci beaucoup pour vos conseils.
Je suis assez d'accord pour penser que le branchement en 16A est étrange et non sans conséquence sur le bon fonctionnement de la plaque (en toute ou partie).
Vos conseils dépassent malheureusement mon domaine de compétence et, surtout, je ne connais pas suffisamment l'installation électrique (appartement de famille) pour aller me risquer dans la moindre vérification nécessitant du démontage.
Je vais donc faire appel à un professionnel... après tout chacun son métier.
Merci encore.
Merci encore.
18 octobre 2015 à 14:39
- 1. Branchement plaque vitrocéramique
- N°12964 : Bonjour, Je viens d'acquérir une plaque vitrocéramique et son câble contient 4 fils : 1 bleu (neutre), un marron (phase), un jaune/vert (terre) et un noir (?). Je dispose d'une prise de 32 ampères avec une prise mâle à...
- 2. Branchement électrique plaque de cuisson
- N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
- 3. Branchement plaque cuisson vitrocéramique sans terre
- N°10596 : Bonjour, je m'installe dans un nouvel appartement, et ai récupéré une plaque de cuisson vitrocéramique, mais en voulant l'installer dans la cuisine aujourd'hui, je me suis rendu compte que les sorties présentes dans le mur ne...
- 4. Branchement plaque vitrocéramique Siemens
- N°22227 : Bonjour. J'ai récupéré une plaque vitrocéramique Siemens dont les alimentations proposées sont 3 phases + N + Terre ou 2 phases + N + Terre. Sachant que les éléments chauffants sont identifiés 400V, puis-je alimenter la...
- 5. Branchement plaque vitrocéramique quatre fils sur prise cinq fils
- N°18285 : Bonjour à tous, Grand débutant en électricité, je dois brancher une plaque électrique Electrolux sur une installation déjà existante. J'ai lu pas mal de choses sur le forum mais... je reste débutant. La plaque...
- 6. Installation d'une plaque vitrocéramique
- N°13552 : Bonjour, J'avais dans mon appartement un évier avec 2 plaques électriques incorporées. Je l'ai supprimé et ai installé un bac évier simple. J'ai récupéré une table de cuisson 4 feux vitro céramique que j'ai incorporé...
- 7. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
- N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
- 8. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
- 9. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 10. Plaque vitrocéramique ne s'allume plus
- N°3971 : Mes plaques vitro-céramiques ne s'allume plus. Quand je les ai retirés de leur encastrement, il y avait comme une tâche noire autour de la prise et le câble était légèrement grillé. J'ai acheté une autre plaque...
