Branchement plaque vitrocéramique Siemens
Question Forum Électricité : Branchement plaque vitrocéramique Siemens
J'ai récupéré une plaque vitrocéramique Siemens dont les alimentations proposées sont 3 phases + N + Terre ou 2 phases + N + Terre.
Sachant que les éléments chauffants sont identifiés 400V, puis-je alimenter la plaque vitrocéramique avec du monophasé phase + Neutre de 230V qui est ma seule possibilité d'alimentation ?
10 mai 2022 à 23:29
Normalement vous pouvez mais il faut vous référer au manuel d'installation afin de connaître les bons branchements.
11 mai 2022 à 06:11
Bonjour Just. Juste une question en passant.
Si la plaque est connectable comme vous le précisez, avec neutre, la tension nominale de chaque élément chauffant doit être de 230 V.
Référez vous à la notice ou au schéma peut-être présent au niveau du bornier de raccordement.
Beaucoup de sujets apparentés ci-dessous abordent le branchement des plaques de cuisson.
Citation :Est-ce bien la tension nominale ?
11 mai 2022 à 09:05
Réponse à SylvainD :
Siemens, dans son manuel d'installation ne spécifie de branchement mais que l'on doit fait appel à personne qualifiée pour réaliser les branchements
Réponse à GL :
Les élément chauffants ayant les inscriptions 400V, il va de soit que ce n'est pas leur tension nominale et c'est bien la ma question à savoir s'il est possible d'alimenter un élément prévu pour du 400V, par du 230V
Pour SylvainD et GL :
1) Étude sur une alimentation 400V
J'ai fait une étude et dites moi ce que vous en pensez.
Je prends l'exemple d'une plaque chauffante équipant ma plaque vitrocéramique :
- La puissance indiquée = 1200W
- La tension indiquée sur l'élément chauffant = 400V
- J'ai mesuré la résistance de l'élément = 120Ohm
Avec une alimentation de 400V, si je prends la formule P=U2/R j'obtiens une puissance de 1333W proche de celle indiquée sur l'élément chauffant
Avec une alimentation de 230V, si je prends la formule P=U2/R j'obtiens une puissance de 441W
Le rapport des puissances a diminué d'environ 300%
J'en conclu que je ne pourrai pas avoir le même pouvoir calorifique sur l'élément chauffant.
Je ne parle pas encore des intensités et de la section des fils, mais mon résonnement est-il logique ?
Merci pour vos réponses.
Just
Réponse à GL :
Just
12 mai 2022 à 23:26
Bonjour Just.
Mais nous sommes dubitatifs sur le fait que la table de cuisson ne pourrait pas fonctionner en 230 V.
Tant que vous ne disposerez pas des caractéristiques exactes vous n'avancerez pas. Cette table a une référence. Bien que ce soit difficile de les trouver sur le net, il faut essayer.
Pour l'instant, les renseignements dont nous disposons sont : plaque récupérée Siemens, alimentation 3 phases + N + Terre ou 2 phases + N + Terre, élément chauffant 400 V.
On ne peut avancer dans ces conditions. L'aide en ligne de la marque peut être utile :
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/aide-en-ligne/aide-en-ligne
Citation :Oui.
Citation :Oui, mais cette plaque fonctionnait-elle en France ou ailleurs ?
13 mai 2022 à 08:57
- 1. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
- N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
- 2. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
- 3. Branchement plaque vitrocéramique sur ancienne installation
- N°14871 : Bonjour, Ayant récemment fait l'acquisition d'une plaque vitro, je fais appel à vous (et à vos connaissances) pour me guider dans les branchements. Voici la configuration actuelle du câblage : > Au mur : 1 gris ; 1 noir ;...
- 4. Conseils branchement d'une plaque vitrocéramique
- N°13655 : Bonjour, Je dois brancher une plaque vitrocéramique dans mon nouvel appartement et depuis 2 jours je me renseigne sur le net à droite à gauche pour pouvoir le faire sans devoir faire appel à un pro. C'est extrêmement...
- 5. Branchement plaque vitro Siemens ET651BM17E
- N°13347 : Bonjour. Je possède une plaque vitro Siemens ET651BM17E et je ne sais pas si je peux la brancher sur la même prise que ma lavante séchante. Mon disjoncteur est de 32 A, j'ai actuellement une plaque gaz et piezzo électrique...
- 6. Branchement nouvelle vitrocéramique Siemens
- N°14968 : Bonjour, Besoin de conseils, voilà j'ai changé de vitrocéramique mais un peu perdu pour le raccordement de ma nouvelle vitro, je mets les deux schémas, l'ancienne en premier elle était branchée avec le noir sur 1 le brun 3...
- 7. Branchement plaque à induction Siemens ED651FJB1E en triphasé
- N°17059 : Bonjour. Je suis en triphasé, j'ai un 5G2.5 dans le mur protégé par un disj tetra c20 et interdiff 30mA type A. Je souhaite brancher ma plaque à induction Siemens ED651FJB1E, en triphasé. Je vous joins les photos des...
- 8. Branchement plaque vitrocéramique Electrolux EHS60210P
- N°8497 : Bonjour, j'ai acheté une plaque vitrocéramique Electrolux EHS60210P où rien dans la notice technique explique le raccordement électrique. Pour info, j'ai 4 fils 1 brun, 1 noir, 1 gris et un vert/jaune. Je sais que : Le...
- 9. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 10. Branchement plaque cuisson vitrocéramique sans terre
- N°10596 : Bonjour, je m'installe dans un nouvel appartement, et ai récupéré une plaque de cuisson vitrocéramique, mais en voulant l'installer dans la cuisine aujourd'hui, je me suis rendu compte que les sorties présentes dans le mur ne...
