Branchement plaque à induction Siemens ED651FJB1E en triphasé
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
17059
Question Forum Électricité : Branchement plaque à induction Siemens ED651FJB1E en triphasé
xxbenxx
xxbenxx
2 messages
Je suis en triphasé, j'ai un 5G2.5 dans le mur protégé par un disj tetra c20 et interdiff 30mA type A.
Je souhaite brancher ma plaque à induction Siemens ED651FJB1E, en triphasé.
Je vous joins les photos des branchements qui s'offrent à moi.
Je dois faire le branchement 1 jusque là OK.
Mon problème : pourquoi coupler deux câbles (GY et BN) sur L1 alors que sur la plaque ces deux fils alimentent deux bornes différentes 1et 2.
Pourquoi ne pas brancher sur chaque borne 1, 2, 3 chacune des phases ?
Schéma branchement plaque à induction Siemens en triphaséschéma branchement plaque à induction Siemens en triphasé
31 juillet 2017 à 20:51
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 030 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
La Femme Fluide. Photo Patrice Faro (photo argentique noir et blanc).
31 juillet 2017 à 21:02
10 998 messages
La plupart des plaques en tri n'utilisent en fait que 2 phases.
31 juillet 2017 à 21:14
xxbenxx
xxbenxx
2 messages
Oui, merci, mais sur le schéma 1, on alimente 1, 2 et 3 par deux phases l1 et l2, pourquoi ne pas mettre 1 phase par entrée ?
01 août 2017 à 19:48
30 107 messages
Bonjour. Réponse rapide à :
Parce que comme l'a précisé l'ami CMT, l'électronique interne fonctionne au plus sur deux phases.
Le bornier est une pièce universelle que les constructeurs utilisent pour différents appareils.
01 août 2017 à 21:16
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (et pour complémenter)
Le bornier de raccordement ne permet pas de brancher une 3ème phase (3*400V) il faut impérativement 240V entre L & N.
02 août 2017 à 13:28
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
    N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
  • 3. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 4. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 5. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 6. Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
    N°6209 : Bonjour, Question aux électriciens pour le choix d'un contrat EDF voire, la modification d'un tableau électrique. ERDF impose une arrivée en triphasé, mon électricien a donc réalisé une répartition de phases au niveau du...
  • 7. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
    N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
  • 8. Plaque à induction Sauter sur triphasé proposition branchement
    N°8856 : Bonjour, Je viens de parcourir ce forum notamment la question 7104 qui est vraiment une mine...
  • 9. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 10. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
>>> Résultats suivants pour : Branchement plaque à induction Siemens ED651FJB1E en triphasé >>>
