Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
Actuellement 26 638 questions dans le forum électricité
13508
Problème électrique : Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
cis81
cis81
9 messages
Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts.
Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma.
Il y a un boitier où doit être branché le cordon et il y a 5 pôles :
L1 qui est actuellement couplé avec L2
N1 qui est couplé avec N2
Et enfin la terre.
Les 2 pontages peuvent être enlevés.
Puis-je brancher du 400V (3 phases + 1n + terre) avec un tétrapolaire ou encore 2 X 230 sur L1 - N1 et L2 - N2 avec des disjoncteurs 16 A.
Merci de m'aider.
27 avril 2014 à 10:47
Branchement électrique réponse 1
30 070 messages
Le site Electrolux communique : "0 Résultat pour “EHN6532IOS"
En l'absence de plus de renseignements, on va considérer que cette plaque nécessite un neutre pour fonctionner comme la plupart des plaques de ce type. En effet, elle est composée de 2 ensembles fonctionnant séparément sous 230 V (N1 L1 + L2 N2), ou bien les deux ensembles connectés, donc L1 L2 ensemble et N1 N2 ensemble.
A la limite, si vous avez une distribution triphasée, N1 et N2 ensemble, L1 sur une phase et L2 sur une autre, la ligne en 5g2,5 protégée par DJ tétrapolaire 16 A ou 20 A.
Conclusion. Pour un branchement en France, soit en mono classique, ou sur deux phases avec neutre raccordé.
27 avril 2014 à 12:07
Branchement électrique réponse 2
cis81
cis81
9 messages
.. elle est composée de 2 ensembles fonctionnant séparément sous 230 V (N1 L1 + L2 N2), ou bien les deux ensembles connectés, donc L1 L2 ensemble et N1 N2 ensemble.
Puis-je donc la brancher en 2 x 230 avec N1 et L1 sur un disjoncteur 16A et N2 et L2 sur un second ?
28 avril 2014 à 09:41
Branchement électrique réponse 3
30 070 messages
Bien reçu. Il faut brancher cette plaque soit en mono sur ligne et DJ 32 A, soit sur une ligne triphasée 3 Ph + N avec DJ tétrapolaire comme indiqué précédemment. La plaque doit être complètement alimentée, protégée et sectionnable avec un seul appareillage. Sans compter que la possibilité de fonctionnement des sous-ensembles séparément n'est pas validée. Au niveau de la puissance c'est certainement vrai, mais pour la commande, on peut penser qu’elle est commune aux deux.
Rappelons que la distribution triphasée usuelle ne comporte qu'un seul neutre.
Conclusion :
Puis je donc la brancher en 2 x 230...
Non, vous n'avez pas le choix. Électriquement c'est inconcevable.
28 avril 2014 à 11:36
Branchement électrique réponse 4
cis81
cis81
9 messages
J'ai réussi à avoir une photo du dos de l'appareil.
Je ne peux pas la brancher en 32A car je n'ai pas la puissance voulue. Donc en tri cela passerait, mais pouvez-vous me résumer comment brancher en vous aidant de la photo jointe.
Merci encore.
schema induction
28 avril 2014 à 12:12
Branchement électrique réponse 5
30 070 messages
Bien reçu. Disposez vous d'une installation triphasée ? Si c'est non, il faudra passer une ligne en 3g6 mm² avec DJ 32 A. Si c'est oui il faudrait confirmer le branchement suivant : borne 3 + N sur le neutre, Ph1 en 1 et ¨Ph2 en 2.
Vous pouvez contacter Electrolux à Senlis pour confirmation si vous ne trouvez pas.
Normalement les schémas de raccordement sont étiquetés au dos de la table ou dans le bornier. Il faudrait dévisser.
A suivre.
28 avril 2014 à 12:28
Branchement électrique réponse 6
cis81
cis81
9 messages
Oui je suis en tri 400V.
Je les ai joint la semaine dernière par mail et toujours aucune réponse c'est aussi pour cela que je me suis tourné vers vous.
Voici une photo du bornier.
Brancher plaque induction Electrolux 400V ou 2x230
28 avril 2014 à 12:43
Branchement électrique réponse 7
30 070 messages
Pour être certain que la table soit connectable en 2 Ph + N, vous appelez là : Gros électroménager - Téléphone 0892 682 433 - (0,34 € ttc/min) - ehp.consommateur@electrolux.fr - de 8h00 à 17h45 du lundi au vendredi
Une fois le renseignement obtenu, nous saurons si la table est prévue pour, car ce n'est pas certain pour le moment. Le bornier peut être commun à l'ensemble de la gamme, mais il faut être certain que l’électronique derrière soit bien celle supposée.
A bientôt pour des nouvelles que l'on espère favorables pour un branchement sur un réseau triphasé.
28 avril 2014 à 14:27
Branchement électrique réponse 8
cis81
cis81
9 messages
Après réponse par mail incompréhensible d'Electrolux, j'ai demandé au revendeur d'essayer d'avoir une réponse plus convaincante.
Elle a été positive mais en branchant 2 phases seulement + le neutre + la terre.
Cela fonctionne très bien depuis.
Merci à vous.
27 août 2015 à 12:02
Branchement électrique réponse 9
Bonsoir cis81,
Serait-il possible d'avoir une photo de votre bornier une fois les modifications faites.
Gardez-vous le cavalier qui rejoint N à 3 puis brancher une phase sur 1 et une autre phase sur 2 ?
28 décembre 2015 à 17:06
Branchement électrique réponse 10
30 070 messages
Bonjour réponse 9.
Comme il est confirmé que cette plaque fonctionne sur un réseau triphasé (avec deux phases seulement), et compte tenu du branchement monophasé représenté en photo, le branchement sera :
phase 1 sur le plot 1
phase 2 sur le plot 2
neutre sur les plots 3 et 4 reliés par le pontet
terre sur le plot 5.
C'est bien ce que vous avez déduit.
28 décembre 2015 à 18:54
Branchement électrique réponse 11
Bonjour GL,
Merci de votre réponse rapide.
Oui voilà c'est ce que j'avais déduit, c'était surtout au niveau du neutre que j'avais peur de faire une bêtise, quand on relie le cavalier 3 à 4.
Cela me paraissait étonnant car la plaque avec 3 phases branchées et le neutre, un feu se met en erreur, alors là je vais tester votre solution. ;-)
06 janvier 2016 à 10:45
Branchement électrique réponse 12
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Publicité Peinte. Photo Patrice Faro
06 janvier 2016 à 10:58
Branchement électrique réponse 13
30 070 messages
Bien reçu. On couple les deux bornes de neutre ensemble car notre distribution 230/400 n'en comporte qu'un.
Il existe des réseaux étrangers ou deux neutres indépendants sont distribués.
Entre chacun de ces neutres et leur phase respective il y a 230 V.
Chez vous la plaque fonctionnera avec deux phases et un neutre.
Il n'y a plus qu'à coupler et essayer.
06 janvier 2016 à 11:19
Branchement électrique réponse 14
Merci bien, donc j'ai tout branché, couplé neutre, branché 2 phases : câble 5g 2.5 avec disjoncteur tétrapolaire.
Et comment dire, cela fonctionne. :)
Encore un grand merci à vous.
Je garde votre explication dans un coin de ma tête car aucune plaque n'est pareil au niveau du branchement, encore une bonne chose d'apprise aujourd’hui.
06 janvier 2016 à 11:50
  • 1. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 2. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
    N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
  • 3. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 4. Brancher plaque à induction Faure FEI 6532 FSA en 400V
    N°13338 : Bonjour, Je vous demande votre aide afin de savoir si je peux brancher une plaque induction Faure FEI 6532 FSA sur du 400V (5 fils en 2.5) car je n'ai pas assez de puissance par phase pour l'alimenter en 240V. Voici le schéma...
  • 5. Raccordement électrique plaque à induction Electrolux EHD60030P
    N°10824 : Bonjour. Comment raccorder une plaque à induction Electrolux EHD60030P qui a 4 fils sur 3 fils ? Lesquels doit-on brancher ? Merci de vos infos.
  • 6. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 7. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 8. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 9. Informations branchement plaque à induction 2X230V 2L+2N ~16A
    N°14932 : Bonjour. J'ai acquis une plaque à induction de puissance max 7200 W (4 zones chauffantes). Je n'ai pas de prise 32 A dans ma cuisine sur laquelle brancher ma plaque mais des prises de 16A. La Doc est bien pauvre mais je vois...
  • 10. Pontage pour branchement plaque à induction Electrolux EHH6340FSK
    N°13787 : Bonjour, Je souhaite brancher ma plaque à induction. Après avoir rencontré le problème des 4 fils de la plaque contre les 3 de la prises, j'ai contacté le service client. La conseillère m'a bien expliqué, comme...
>>> Résultats suivants pour : Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230 >>>
