Brancher plaque à induction Faure FEI 6532 FSA en 400V
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
13338
Problèmes branchement électrique : Brancher plaque à induction Faure FEI 6532 FSA en 400V
Michel81
Michel81
36 messages
Je vous demande votre aide afin de savoir si je peux brancher une plaque induction Faure FEI 6532 FSA sur du 400V (5 fils en 2.5) car je n'ai pas assez de puissance par phase pour l'alimenter en 240V.
Voici le schéma qui figure au dos de l’appareil.
Merci encore pour vos aides.
schéma plaque induction 400 volts
21 janvier 2014 à 16:38
Branchement électrique réponse 1
Bob
Bob
2 510 messages
Oui vous pouvez raccorder votre plaque induction sur du 400 volts mais sur deux phases + neutre + terre, choisissez les deux phases les moins chargées.
1 phase sur la borne 1
1 phase sur la borne 2
le neutre sur la borne 4
et la terre sur la borne PE
21 janvier 2014 à 18:01
Branchement électrique réponse 2
Michel81
Michel81
36 messages
Merci pour votre réponse rapide.
Pour la section du câble (j'ai câblé en 5x2.5mm) et le disjoncteur ? Combien cela va "tirer" par phase ?
Merci encore.
22 janvier 2014 à 10:05
Branchement électrique réponse 3
Bob
Bob
2 510 messages
16A ou 20A maxi.
On voit 5.8 kW sur la doc, je ne sais pas s'il y a une phase qui sera plus chargée que l'autre, mais on va dire un peu moins de 3000 watts par phase soit environ 13A.
22 janvier 2014 à 18:57
Branchement électrique réponse 4
Forever2812
Forever2812
Savez-vous comment faut-il procéder pour une plaque vitrocéramique de même référence mais avec une tension de 230 Volts ? Merci.
05 février 2014 à 19:45
Branchement électrique réponse 5
Bob
Bob
2 510 messages
Oui il faut faire le branchement suivant : ponter la borne 1 et 2 puis raccorder la Phase (rouge) sur la borne 4 le Neutre (bleu) et le conducteur de protection (jaune-vert) sur le symbole terre.
Cette plaque devra être raccordée sur une alimentation de section 6mm² et protégée en 32A.
Voici les photos :
plaque vitro
05 février 2014 à 22:10
  • 1. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 2. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 3. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 4. Brancher plaque à induction section des conducteurs
    N°12751 : Bonjour, Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ? Merci d'avance.
  • 5. Brancher plaque induction Faure
    N°15218 : Bonjour à tous, Je souhaite brancher cette plaque induction. D'une part dois-je réaliser le branchement 230 ou 400 ? Ma prise est reliée à un compteur de domicile avec fusible 32 A. D'autre part le branchement doit a...
  • 6. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 7. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
    N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
  • 8. Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
    N°24590 : Bonjour à tous. Je viens bientôt emménager dans un tout nouveau logement de 2023 et j'aimerais installer une plaque à induction Valberg. 2 foyers sur une prise 16A je voulais savoir si c'était possible ou si il fallait...
  • 9. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 10. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
>>> Résultats suivants pour : Brancher plaque à induction Faure FEI 6532 FSA en 400V >>>
