Informations lignes spécialisées pour radiateurs électriques
13339
Question dépannage électricité : Informations lignes spécialisées pour radiateurs électriques
pasgerdan
pasgerdan
7 messages
Bonsoir à tous.
Je voulais savoir s'il était possible d'utiliser des disjoncteurs de 16A avec conducteurs de 3 x 2.5mm² pour les lignes spécialisées ? (sauf plaques de cuisson bien sûr).
Je sais que la norme prévoit 20A mais je ne sais pas si c'est 20A maxi ou 20A tout court.
Pour des radiateurs électriques, est-il possible de câbler chaque radiateur (maxi 1500w) avec du 3 x 1.5 mm² et toujours un disjoncteur de 16A ? (j'ai vu 10A sur le forum mais je préfère demander).
Merci pour vos réponses.
21 janvier 2014 à 20:35
Conseil forum électricité 1
30 142 messages
C'est bien un disjoncteur de 20 A maximum pour protéger une ligne de 2,5 mm². On peut toujours mettre moins mais c'est sans intérêt particulier, à part peut-être le prix.
Pour ce qui concerne les lignes chauffage protégées par disjoncteur, la norme précise :
conducteurs de section 1,5 mm² - 2 250 W maximum - DJ 10 A maximum
conducteurs de section 2,5 mm² - 4 500 W maximum - DJ 20 A maximum
21 janvier 2014 à 22:14
Conseil forum électricité 2
11 005 messages
Bonjour pasgerdan et GL.
L'amendement A3 de la NF C 15-100 de 2010 a porté de 10A à 16A le calibre maxi autorisé pour la protection par disjoncteur d'un circuit chauffage en 1,5² avec 3500W maxi.
En pratique, si votre radiateur ne dépasse par 2000W, des disjoncteurs 10A comme 16A conviendront.
De manière générale, les calibres sont des calibres maxi.
On peut toujours mettre moins, à condition que cela ne conduise pas à des disjonctions fréquentes pour surcharge.
La plupart des appareils raccordés sur un circuit spécialisés en 2,5² le sont avec une fiche 16A (sauf peut être le four qui est parfois avec un raccordement direct par câble).
Ils sont donc prévus par construction pour ne pas dépasser 16A.
Un disjoncteur 16A en tête de ces circuits (sauf peut être le four) ne sera pas préjudiciable.
22 janvier 2014 à 08:39
Conseil forum électricité 3
30 142 messages
Merci CMT pour cette double correction efficace. Ma doc n'était pas à jour, ou plutôt, j'ai ouvert la mauvaise édition dans la pile de documents ; je trouvais ce calibre de 10 A un peu contradictoire avec d'autres circuits de section 1,5 mm² et protégés par DJ 16 A maxi.
Merci à pasgerdan d'avoir contribué à l'exactitude de l'information.
22 janvier 2014 à 14:12
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 3. Répartition lignes spécialisées dans le tableau
    N°13364 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. J'ai remplacé le tableau électrique de ma maison de 89 m². J'ai installé un tableau à trois rangées avec 2 ID de 40 A de type AC et un troisième de type A. Je suis un...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Raccordement radiateurs électriques et section câble
    N°22505 : Bonjour. J'ai deux radiateurs (1500 + 1500). Leur câble est en 1.5 mais ils viennent se raccorder à un circuit dédié en 2.5 avec disjoncteur 16A. Est-ce correct s'il vous plaît ? Parce que sinon cela veut dire qu'il faut...
  • 6. Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
    N°1008 : Je voudrais brancher mes radiateurs électriques sur un programmateur. Que me faut-il ? Merci.
  • 7. Problème utilisation radiateurs électriques
    N°13988 : Bonjour, J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ? Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ? D'avance merci.
  • 8. Comment installer 4 radiateurs électriques 3 de 2000W et 1 de 1000W
    N°12240 : Bonjour. Je dois installer 4 radiateurs électriques (3 de 2000W et 1 de 1000W) dois-je tirer 4 câbles de 3X2,5 ? Et dois-je installer 4 interrupteurs au compteur de 20A ou de 10A ? Merci pour vos conseils.
  • 9. Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas
    N°12073 : Bonjour, j'ai emménagé dans un appartement depuis quelques semaines. J'essaie vainement de faire fonctionner mes radiateurs électriques de la marque Kalirel, j'ai bien les voyants qui éclairent un premier voyant sur soleil ou...
  • 10. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
    N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
>>> Résultats suivants pour : Informations lignes spécialisées pour radiateurs électriques >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiquebricovideo ampoule de projectiontableau electrique 09ampoule halogene bricolage
