Combien de Volt à la sortie de la télécommande bloc secours +-
Forum installation électrique : Combien de Volt à la sortie de la télécommande bloc secours +-
Pour une télécommande de blocs secours alimentée en 230 Volts combien de Volts en sortie + - et comment repérer le + du - (les deux fils sont noirs).
22 janvier 2014 à 10:06
Conseil branchement électrique réponse 1
La télécommande des blocs d'éclairage de sécurité envoie environ entre 9 et 12 volts selon les marques.
Sur les câbles qui possèdent deux noirs il y a un petit truc pour les identifier l'un et l'autre le noir le plus près du bleu est le même à l'autre bout du câble, et le noir du brun c'est idem, ensuite il faut regarder au niveau du boitier de télécommande lequel est mis en conducteur -
La logique serait le noir du bleu pour le -, en tout cas c'est ma méthode.
Maintenant les câbles 5G1.5 ont un bleu, un gris, un brun, un noir et le jaune vert pour le conducteur de protection (la terre).
22 janvier 2014 à 18:03
Conseil branchement électrique réponse 2
Bonjour Bob,
Je vois que la méthode des noirs/bleu et noirs/brun est presque nationale.
23 janvier 2014 à 07:44
- 1. Où brancher un boîtier de secours
- N°2326 : Bonjour, n'ayant pas trouvé de réponse à ce sujet, je souhaite savoir comment fonctionne un boîtier "sortie de secours" ? Combien de temps reste-t-il en fonctionnement lorsque l'installation électrique n'est plus alimentée ?...
- 2. Câblage bloc autonome non permanent
- N°4383 : Bonjour à tous. J'ai un bloc d'éclairage de secours autonome non permanent (le bloc marqué sortie dans les collectivités). Il y a 4 fils : 2 marqués secteurs (ça je sais où câbler) 2 autres marqués B1 et B2. Comment...
- 3. Brancher ventouse électromagnétique sur un bloc de secours
- N°23952 : Bonjour. Je suis propriétaire dans une résidence de tourisme. Il y a une sortie de secours que des personnels et touristes empruntent régulièrement sans refermer cette porte. Au dessus de cette porte il y a un bloc de...
- 4. Panne bloc de secours VF
- N°14888 : Bonjour. Notre bâtiment est protégé par des blocs de secours et lumière d'ambiance. J'ai deux circuits lumières, protégés chacun par deux circuits BS. Mais depuis quelques jours un circuit BS ne fonctionne pas....
- 5. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 6. Problème électrique Hotte bloc Safety isolating transformer
- N°18983 : Bonjour. J'ai un problème électrique sur une hotte de cuisine posée par Vogica (!) il y a 11 ans et dont je n'ai aucune référence, marque, etc. Ça commence bien !? :lol: Je n'ai plus d'alimentation qui arrive jusqu'aux...
- 7. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
- 8. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 9. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 10. Problème câblage relais télécommande Legrand Baes avec inter à clef
- N°7913 : Bonjour. Je viens de changer une télécommande Legrand avec inter à clef qui met au repos les blocs une fois la lumière éteinte. J'ai constaté que le câblage est correct mais en appuyant sur allumage ou extinction rien ne se...
