Problème câblage relais télécommande Legrand Baes avec inter à clef
Problème Electricite : Problème câblage relais télécommande Legrand Baes avec inter à clef
Je viens de changer une télécommande Legrand avec inter à clef qui met au repos les blocs une fois la lumière éteinte.
J'ai constaté que le câblage est correct mais en appuyant sur allumage ou extinction rien ne se produit.
J'ai remarqué que la sortie des polarités + et - sont associés à un relais qui est externe à la télécommande.
Ce relais a un lien avec l'alarme incendie ou intrusion.
Peut-on câbler un relais à cet endroit ? Est-ce la cause de ma panne.
Je reste ouvert à toute proposition.
Déjà une semaine qu'ils sont sur secteur. Merci.
30 mars 2010 à 18:11
Conseil 1 Forum electricite
Ce bloc de remise à zéro des blocs autonomes de sécurité a un accu 9 V CC à l'intérieur.
Vérifier sa présence et son état. Les bornes + et - servent aux raccordements des B A S sur les + et - correspondants.
Ce qui permet leur extinction ou leur allumage. Cette sortie vous fournit du 9 V CC, le temps de l'impulsion c'est suffisant pour raccorder un relais miniature, ce n'est pas son rôle premier.
30 mars 2010 à 22:17
Conseil 2 Forum electricite
Bonjour, j'ai un peu de difficultés à comprendre ;
- la télécommande à clé est ce une télécommande déportée ou pour commander l'extinction de l'éclairage et la mise au repos des blocs ?
- le relais sert normalement à télécommander la mise au repos d'un grand nombre de blocs (>300)!
- Le lien avec l'alarme incendie fait supposer un ERP avec locaux à sommeil !
Normalement le schéma est sur la notice, je ne comprends pas pourquoi le non fonctionnement, sauf peut être l'accu mal chargé. Cordialement.
31 mars 2010 à 15:24
Conseil 3 Forum electricite
Déjà, de quel type de télécommande s'agit-il ? Si c'est une 3900, elle peut être reliée à l'alarme incendie dans les établissements ayant des locaux à sommeil mais ce ne sont pas les sorties + et - qui y vont car celles-ci ne servent qu'aux BAES.
Si c'est une 3901 pas de liaison possible avec l'alarme incendie.
Il semblerait bien que le montage ne soit pas correct. Par ailleurs, si vous avez relié le + et le - de sortie de la télécommande au contact normalement fermé de la centrale incendie, vous mettez en court circuit la télécommande à chacune de ses utilisations.
04 décembre 2010 à 17:48
Conseil 4 Forum electricite
Bonsoir à tous.
Je suis nouveau ici, j’ai le même soucis, je suis arrivé sur site où j’ai le même problème avec une télécommande Schneider tbs300.
J’ai changer l’accu 9 volts a l’intérieur, quand j’appuie sur extinction :
Ça coupe mais quand j’appuie sur allumage sa ne se rallume pas.
J’ai déconnecté tous les baes, j’ai mis un seul baes un nvo, et pareil, même problème.
Je sais plus trop.
Je sais plus trop.
20 décembre 2022 à 18:14
- 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 3. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
- N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
- 4. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 8. Câblage électrique 2 sources
- N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 10. Problème télérupteur Legrand 491 20
