Panne bloc de secours VF
14888
Question forum dépannage : Panne bloc de secours VF
vince55
vince55
2 messages
Notre bâtiment est protégé par des blocs de secours et lumière d'ambiance.
J'ai deux circuits lumières, protégés chacun par deux circuits BS.
Mais depuis quelques jours un circuit BS ne fonctionne pas.
Est-ce que la cause de la panne pourrait venir des batteries ? j'ai déconnecté tous les blocs de secours, testé 1 par 1.
J'ai découvert que l'alimentation 220 du bloc de secours me fait disjoncter l'installation.
J'ai fait un test d'allumage et d'extinction avec la télécommande au TG, tout le reste de l'installation.
Le court-circuit n'est pas franc.
Cela peut prendre 15' à 1h avant que cela disjoncte.
J'ai enfin testé le fil d'alimentation du BS et j'ai trouvé 180v.
En espérant avoir été clair dans mes explications.
27 octobre 2015 à 10:54
Sylvinho38
Sylvinho38
14 messages
Bonjour vince55,
Ce serait intéressant de savoir quel type d'installation (SATI, Adressable, Source Central, Standard), la marque des BAES (=S=, Legrand, Ura, Luminox, Zemper...) et la date approximative de l'installation de ces BAES.
Salutations.s.
29 octobre 2015 à 13:23
vince55
vince55
2 messages
Merci et je me renseigne. V
29 octobre 2015 à 15:17
  • 1. Panne interrupteur bloc parafoudre ?
    N°17128 : Bonjour, Ce bloc 5 prises (OTIO) est neuf. Il y a dessus TV, lecteur CD, Freebox etc). Après l'avoir utilisé 2 ou 3 fois avec le pied, l'interrupteur ne répond plus, le bloc reste allumé. Avant de le déclarer HS, comme...
  • 2. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
    N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
  • 3. Convertisseur en secours panne EDF
    N°23165 : Bonjour. Je dispose d’une pompe de relevage au sous sol. Pour palier à une éventuelle coupure électrique, je dispose d'une batterie et d'un convertisseur 230v (la pompe étant branchée sur l'onduleur seulement si absence)...
  • 4. Au secours panne de courant après éclaboussement
    N°8422 : Bonjour, J'ai acheté hier un Karcher K4.200 pour nettoyer la terrasse d'une maison non entretenue. L'interrupteur du store et la prise de courant du Karcher étaient sur la terrasse et à un moment donné, bien que couverte par un...
  • 5. Brancher ventouse électromagnétique sur un bloc de secours
    N°23952 : Bonjour. Je suis propriétaire dans une résidence de tourisme. Il y a une sortie de secours que des personnels et touristes empruntent régulièrement sans refermer cette porte. Au dessus de cette porte il y a un bloc de...
  • 6. Combien de Volt à la sortie de la télécommande bloc secours +-
    N°13340 : Bonjour à tous. Pour une télécommande de blocs secours alimentée en 230 Volts combien de Volts en sortie + - et comment repérer le + du - (les deux fils sont noirs). :sad: Merci.
  • 7. Alimentation énergie solaire bloc de secours
    N°1956 : Bonjour, j'ai actuellement 2 blocs secours ura de réference 120 000. J'aimerais les raccorder sur un petit système solaire 12 V , 55 W. Je peux le faire avec un transformateur 12v vers 220v, mais j'ai peur que le transformateur...
  • 8. Problème électrique Hotte bloc Safety isolating transformer
    N°18983 : Bonjour. J'ai un problème électrique sur une hotte de cuisine posée par Vogica (!) il y a 11 ans et dont je n'ai aucune référence, marque, etc. Ça commence bien !? :lol: Je n'ai plus d'alimentation qui arrive jusqu'aux...
  • 9. Câblage bloc autonome non permanent
    N°4383 : Bonjour à tous. J'ai un bloc d'éclairage de secours autonome non permanent (le bloc marqué sortie dans les collectivités). Il y a 4 fils : 2 marqués secteurs (ça je sais où câbler) 2 autres marqués B1 et B2. Comment...
  • 10. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
>>> Résultats suivants pour : Panne bloc de secours VF >>>
tournevis testeurbatteries voiture electriqueled bricolagebricolage branchement electrique dangereux
