Schéma de câblage inverseur de source avec groupe électrogène
Problème installation électrique : Schéma de câblage inverseur de source avec groupe électrogène
J'ai une installation en mono, et comme il y a souvent des coupures de courant dans notre village.
J'ai installé un groupe électrogène.
Dernièrement j'ai acheté un inverseur de source Hager 40 A.
J'aurais aimé connaitre le meilleur schéma de câblage avec celui-ci.
Je n'ai rien trouvé sur le net et aucun schéma fourni avec le Hager.
27 octobre 2015 à 07:29
Il faut que vous déterminiez les circuits prioritaires et que vous les alimentiez par la sortie de l'inverseur. Une entrée pour le réseau ERDF, une entrée pour le GE.
Le net n'est pas avare de schémas.
Inverseur de sources = commutateur bipolaire (distribution monophasée) avec deux entrées ; bref, l'inverseur bipolaire classique, mais de puissance, pour commuter une intensité importante, suivant les circuits à alimenter.
Le GE devra avoir le même schéma de liaison à la terre que l'installation, de façon que les protections différentielles 30 mA fonctionnent.
Si vous êtes éloigné du métier, mettez cette réalisation dans les mains d'un professionnel.
27 octobre 2015 à 21:44
Citation :C'est à dire ?
28 octobre 2015 à 07:09
Bien reçu. S'il s'agit d'un petit GE, ou même d'un gros, il est spécifié de raccorder une des sorties à la terre (un piquet local par exemple), et cela deviendra le neutre. La notice devrait être explicite.
28 octobre 2015 à 13:37
- 1. Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
- N°13980 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut me donner ou m'indiquer où je peux trouver un schéma d'un inverseur automatique d'une source pour un groupe électrogène ? D'avance merci.
- 2. Schéma électrique inverseur automatique groupe électrogène au réseau publique
- N°8597 : Bonjour. J'ai besoin d'un schéma électrique inverseur automatique du groupe électrogène au réseau public. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
- 3. Cherche schéma inverseur source groupe électrogène coupure réseau
- N°7067 : Je cherche un schéma pour raccorder un inverseur de source monophasée 40 A afin de raccorder à mon tableau un groupe électrogène monophasé de 5,4 kVA, en cas de coupure réseau. S'il vous est possible de me fournir une...
- 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 5. Câblage électrique 2 sources
- N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
- 6. Branchement groupe électrogène
- N°20065 : Bonjour, Je viens d'acheter un groupe électrogène Makita EG6050 pour servir en secours pour la maison. J'ai bien compris le principe de branchement via un inverseur de sources. Comme je désire exploiter au mieux la...
- 7. Recherche schéma démarrage groupe électrogène
- N°3051 : Bonjour, j'ai un groupe électrogène qui fonctionne par l'intermédiaire d'une commande électrique, je voudrais fabriquer moi même un boîtier de démarrage automatique en cas de coupure du secteur. J'ai de bonnes connaissances...
- 8. Câblage inverseur de source Hager SF263
- N°12837 : Bonjour, J'espère que quelqu'un pourra m'aider ici. J'ai un problème de dernière minute concernant le câblage de l'inverseur de source Hager SF263. Jusque là tout était clair pour moi me basant sur le schéma 1 ci-dessous....
- 9. Branchement inverseur de sources
- N°16848 : Bonjour, Voici ma problématique. Je dispose actuellement de deux arrivées de courant totalement distinctes de 220 V en mono : S1 et S2. Une des deux sources peut être amenée à connaitre des coupures (S1), l'autre n'est...
- 10. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
