Ampoules led MR11 et transfo
Question Forum Électricité : Ampoules led MR11 et transfo
J'ai l'intention de remplacer les ampoules halogènes MR11 de ma hotte de cuisine Faber par des ampoules idem mais LED lumière froide.
Après consultation d'un site web vendant ces ampoules il est indiqué que celles-ci fonctionnent en 12 volts DC (continu).
Le transfo que j'ai actuellement pour les ampoules halogènes sur ma hotte est-il compatible avec des ampoules led DC.
Merci de vos lumières !!!!
26 octobre 2015 à 23:27
Bonjour. Le transformateur pour lampes halogènes 12 V délivre une tension alternative, incompatible pour des leds devant être alimentées en continu.
Il n'est peut-être pas certain que des leds puissent supporter la chaleur des feux de cuisson.
27 octobre 2015 à 22:13
Bon, merci bien, je pense que je vais rester avec mes ampoules jaunes.
28 octobre 2015 à 12:32
Bien reçu. Si l'éclairage vous parait un peu jaune, il faudrait essayer de trouver des lampes à lumière blanche.
Le problème est que dans les grandes surfaces de bricolage, le choix est limité, sauf au BHV.
28 octobre 2015 à 13:35
- 1. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Éclairage LED sur câbles tendus et transfo encastré
- N°16925 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un système d'éclairage a LED 12V sur câbles tendus. Le type d'ampoules LED sera des GU53/MR16, d'une puissance de 5W chacune. L’éclairage sera composé de 5 lampes au total,...
- 4. Installation lustre ampoules LED avec variateur
- N°13956 : Bonjour. Je désire mettre un lustre à ampoules LED dans la cuisine. J'aimerai aussi mettre un variateur. Je constate que sur certain lustre il est indiqué "non dimmable". Est-ce l'ampoule ou le lustre qui est "dimmable"...
- 5. Quel type d'ampoules led installer dans une vitrine bijouterie
- N°8214 : Bonjour. Artisan bijoutier, je désire remplacer mes ampoules halogènes G 10 35 et 50 W par des leds, mais comment choisir ? Merci. lasmoule 07 Réponse Patrice Bricovidéo : Bonjour, Question d'actualité, nous...
- 6. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 7. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
- N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
- 8. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 9. Utilisation va et vient radio avec ampoules LED
- N°20544 : Bonjour, J'ai trouvé ce forum en cherchant une solution pour ma question et le trouvant pertinent, je me suis inscrit. Merci pour l'accueil. :) Et voici ma question. J'ai un plafonnier qui est commandé par un va et vient...
- 10. Problème branchement ampoules Led sur VMC
- N°21607 : Bonjour à tous. Je voudrais connecter le transfo d'une série d'ampoule led de ma douche sur la grande vitesse de ma VMC. J'ai branché ma VMC sur un porte fusible 2A et j'ai installé un interrupteur bipolaire dans ma salle...
