Ampérage nécessaire pour alimenter plusieurs centrales vapeur
Question Forum Électricité : Ampérage nécessaire pour alimenter plusieurs centrales vapeur
Est-il impératif d'utiliser du triphasé pour alimenter 7 centrales vapeur d'environ 2300 watts chacune (108 ampères) ou y a-t-il une possibilité en monophasé ?
26 octobre 2015 à 22:51
Pour moi cela ne fait que 70A.
Mais le problème reste le même.
En mono vous ne pouvez avoir que 60A, d'où problème si tout fonctionne simultanément.
En quoi le tri est un problème ?
26 octobre 2015 à 23:04
A ma connaissance, on peut avoir 18Kw, soit 90A MONO en tarif bleu (chez EDF).
Le mieux, si vous n'avez pas cette puissance, est de contacter votre fournisseur d'énergie pour lui demander la puissance Max qu'ils peuvent vous fournir.
27 octobre 2015 à 07:53
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Création plusieurs tableaux secondaires
- 3. Ampérage nécessaire plaques électriques
- N°861 : Je veux changer ma plaque de cuisson et installer une vitrocéramique. Généralement elles sont indiquées en magasin comme nécessitant 32 A. Or le fusible est en 16 A. Il y a déjà une plaque électrique 4 foyers qui fonctionne...
- 4. Comment alimenter plusieurs tableaux électriques ?
- N°20546 : Bonsoir. Je dois refaire l'installation d'une grande habitation qui comprend 5 tableaux électriques. J'aimerais savoir comment je dois alimenter les différents tableaux, l'installation est en monophasé. Merci d'avance.
- 6. Ampérage compteur nécessaire pour cuisinière électrique
- N°6250 : Bonjour, Mes parents (âgés) déménage dans un logement dont le compteur est du 40 A et l'abonnement est du 6 kW (comme l'ancien logement). C'est du 230 Volt monophasé. La seule différence c'est que la ligne réservée à la...
- 7. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 8. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 9. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 10. Ampérage nécessaire reprendre toute l'électricité
- N°14655 : Bonjour, J'envisage d’aménager une pièce zen et donc il faut reprendre toute l'électricité mais je suis un peu perdu au niveau de l'ampérage a mettre en place je voudrais tout séparer au niveau du tableau : - Les spots...
