Ampérage nécessaire reprendre toute l'électricité
Question rénovation électricité : Ampérage nécessaire reprendre toute l'électricité
J'envisage d’aménager une pièce zen et donc il faut reprendre toute l'électricité mais je suis un peu perdu au niveau de l'ampérage a mettre en place je voudrais tout séparer au niveau du tableau :
- Les spots plafond
- 2 prises
- 1 radiateur électrique 1500 watts
- 1 chauffe eau électrique instantané
- 1 VMC
- 1 sauna infrarouge
- 1 spa
Si un guide se trouver disponible pour m'aiguiller.
Merci
- Les spots plafond
- 2 prises
- 1 VMC
- 1 spa
Merci
08 août 2015 à 14:53
- Les spots plafond : - une ligne en 1,5 mm² protégée par DJ 16 A maximum
- 2 prises : une ligne en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum
- 1 radiateur électrique 1500 watts : une ligne spécialisée en 1,5 mm² protégée par DJ 10 A maximum
- 1 chauffe eau électrique instantané : une ligne spécialisée en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum Voir caractéristiques. Appareillage déconseillé.
- 1 VMC : une ligne en 1,5 mm² protégée par DJ 2 A, voire 16 A suivant les caractéristiques du constructeur.
- 1 sauna infrarouge : une ligne spécialisée en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum (assimilé à chauffage)
- 1 spa : une ligne spécialisée en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum (assimilé à chauffage)
Le chauffe-eau instantané ne pourrait-il pas être remplacé par un chauffe-eau à accumulation ? Cet appareil est énergivore, la puissance instantanée étant très grande, donc avec une intensité absorbée idem (voir caractéristiques).
Globalement, la puissance nécessaire sera très importante pour tous les récepteurs chauffants. Il faudra voir si la puissance souscrite peut convenir, sachant qu'en monophasé la valeur maximum est 12 kVA. Au delà, il faut passer en triphasé.
Conclusion : il n'est pas certain que vous disposiez de la puissance nécessaire.
Livret installation électrique "Locaux d'habitation" en vente sur le site Promotelec.
09 août 2015 à 09:28
Merci de votre réponse rapide et complète je vais en effet voir pour modifier le projet (chauffe-eau...)
et me rapprocher d EDF pour la puissance dans tous les cas merci et bravo.
Bonne journée
Bonne journée
09 août 2015 à 09:46
- 1. Ampérage compteur nécessaire pour cuisinière électrique
- N°6250 : Bonjour, Mes parents (âgés) déménage dans un logement dont le compteur est du 40 A et l'abonnement est du 6 kW (comme l'ancien logement). C'est du 230 Volt monophasé. La seule différence c'est que la ligne réservée à la...
- 2. Ampérage nécessaire plaques électriques
- N°861 : Je veux changer ma plaque de cuisson et installer une vitrocéramique. Généralement elles sont indiquées en magasin comme nécessitant 32 A. Or le fusible est en 16 A. Il y a déjà une plaque électrique 4 foyers qui fonctionne...
- 3. Ampérage nécessaire pour alimenter plusieurs centrales vapeur
- N°14885 : Bonjour. Est-il impératif d'utiliser du triphasé pour alimenter 7 centrales vapeur d'environ 2300 watts chacune (108 ampères) ou y a-t-il une possibilité en monophasé ? Merci.
- 4. Ampérage pour un inter crépusculaire
- N°9270 : Bonjour à tous. Je voudrais brancher un interrupteur crépusculaire sur mon enseigne lumineuse. Sur la fiche de l'inter il est indiqué un courant nominal 10A de charge ohmique, 3A de charge inductive à cos=0.4. Selon mon appareil...
- 5. Question ampérage moteur électrique
- N°16406 : Bonjour, Sur un appareil j'avais un moteur de 0,65 ampères (220 volts)... Cela pose-t-il un problème d'installer un moteur 0,60 ampères à la place de ce 1er (qui n'existe plus) toujours en 220 volts. D'avance...
- 6. Ampérage disjoncteur
- N°614 : Quel ampérage du disjoncteur de protection est nécessaire pour un portail électrique ?
- 7. Ancien compteur ampérage maximum
- N°350 : J'ai un compteur ancien avec deux fils rouges et deux bleus qui se connectent par un fusible rond. Combien d'ampères maximum je peux mettre, car lorsque j'allume le micro-onde, ça disjoncte ?
- 8. Compteur 6KVA avec ampérage 45A
- N°23907 : Bonjour, J'ai un abonnement EDF de 6Kva de puissance et mon compteur affiche un ampérage de 45A. J'ai lu que pour cette puissance, il faut un ampérage de 30A. De plus, mon compteur fait souvent des claquements, mais ne...
- 9. Ampérage ancien fusible en plomb
- N°13286 : Bonjour. J'ai un ancien compteur avec 2 fusibles en céramique, puis 2 petites boites qui servent à couper la lumière et les appartements de la cuisine avec fusibles de fil en plomb incorporé. Dernièrement en mettant en...
- 10. Choix ampérage du disjoncteur différentiel principal
- N°2863 : Bonjour, pour une installation dans un bar-restaurant en triphasé, quel ampérage faut-il pour le disjoncteur différentiel principal (choix de l'abonnement) ? Seule la machine à café (3 000 W efficaces) et le lave vaiselle...
