Tension dans les câbles disjoncteur coupé
14654
Question problème électrique : Tension dans les câbles disjoncteur coupé
Larsen
Larsen
38 messages
J'ai découvert un souci dans mon installation :
Les fils de phase avaient été permutés entre deux circuits. J'ai remis chaque phase sur le bon disjoncteur et cela semble correct. Mais je continue à trouver une anomalie : présence de 90 volts environ entre les fils, alors que le disjoncteur est baissé.
J'ai débranché les fils du disjoncteur (pour m'assurer que celui -ci n'est pas en cause), et je trouve le même résultat. 90 V entre neutre et phase, 90V entre neutre et terre et 0 V (environ) entre phase et terre.
Lorsque je baisse le disjoncteur voisin, la tension mesurée est alors de 55 V. Et en baissant un autre disjoncteur encore (un peu plus haut) je tombe à 15 V environ.
Je parle toujours de la tension mesurée entre les fils du premier disjoncteur.
Dois-je m'inquiéter ou s'agit-il d'un problème de mesure erronée ?
Merci d'avance de vos réponses! smile
08 août 2015 à 11:16
30 137 messages
Bonjour. Question classique dont vous trouverez les réponses en 6847 :
Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Vous utilisez un multimètre numérique de grande impédance d'entrée, sensible aux tensions induites sur les circuits "en l'air".
Utilisez une lampe témoin entre phase et neutre, c'est plus sûr.
A part cela, l'installation dans la maison se poursuit sans problème ?
08 août 2015 à 11:59
Larsen
Larsen
38 messages
Bon ça me rassure.
En effet, pas d'éclairage une fois le disjoncteur baissé (loveliness)
J'avance doucement sur l'installation électrique.
Je voudrais maintenant séparer le circuit du grenier aménagé (qui ne dispose pas de liaison à la terre) de celui de la pièce située en dessous.
Il me faudra tirer un câble et créer un petit tableau...
08 août 2015 à 16:03
  • 1. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Tension derrière un disjoncteur coupe
    N°4286 : Je découvre dans une ancienne maison retapée une chose étonnante. En sortie d'un disjoncteur 16A je trouve une tension de 235v... même lorsque je le disjoncte... Et je m'aperçois que lorsque je disjoncte son grand frère de...
  • 6. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 7. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
    N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
  • 8. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 9. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
    N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
  • 10. Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30A
    N°22914 : Nouveau venu sur ce forum, je vous salue toutes et tous. Voici ce qui m’amène. J'ai acheté une petite maison il y a 4 ans, j'ai refait mon tableau électrique ainsi qu'une partie du circuit de la maison afin de remettre...
>>> Résultats suivants pour : Tension dans les câbles disjoncteur coupé >>>
prise france usa adaptateurremplacer telerupteur gerard mang par legrandpb branchement interrupteurbricovideo astuces de bricolage
