Profil du membre Larsen
Membre inscrit Larsen sur le forum Électricité
Larsen
a posté 15 messages sur le forum Électricité :
C'est parfait, je vais utiliser le câble en place. Je suppose que la norme fixe non seulement des règles de sécurité mais également de "confort" imposées aux installateurs : si on veut changer le ballon pour un plus puissant, le câblage serait déjà en place...
En revanche il me semble que la norme indique également un disjoncteur 20A dédié au circuit du cumulus.
Or, ne faut-il pas justement être au plus près de la puissance consommée ? (Et donc 9 ou 10 A dans mon cas).
28 mars 2021 à 18:04
forum consulter ce sujet Section câble cumulus 1800W
Merci beaucoup pour cette réponse.
Le câble est en très bon état (à la différence du reste de l'installation shocked). Et le cumulus semble connecté à la terre (là encore à la différence du reste).
Le calcul de la section me paraissait correct, mais la norme indique un câble de 2,5mm² pour un cumulus, voilà pourquoi j'avais besoin de vos éclairages.
Encore merci.
28 mars 2021 à 13:01
Ma voisine vit dans une vieille maison dont l'installation électrique date d'avant 1964.
Le porte fusible du cumulus a pris l'eau et il est HS et je vais le remplacer par un disjoncteur.
Le cumulus affiche une puissance de 1800 watts. Le câble fait 1,5mm² de section et moins de 10 mètres de longueur.
Est-ce que je peux laisser un câble de 1,5mm² pour un cumulus ?
Est-ce que je mets en place un disjoncteur de 10 A ?
Merci d'avance pour vos conseils.
28 mars 2021 à 08:28
Bon ça me rassure.
En effet, pas d'éclairage une fois le disjoncteur baissé (loveliness)
J'avance doucement sur l'installation électrique.
Je voudrais maintenant séparer le circuit du grenier aménagé (qui ne dispose pas de liaison à la terre) de celui de la pièce située en dessous.
Il me faudra tirer un câble et créer un petit tableau...
08 août 2015 à 16:03
forum consulter ce sujet Tension dans les câbles disjoncteur coupé
J'ai découvert un souci dans mon installation :
Les fils de phase avaient été permutés entre deux circuits. J'ai remis chaque phase sur le bon disjoncteur et cela semble correct. Mais je continue à trouver une anomalie : présence de 90 volts environ entre les fils, alors que le disjoncteur est baissé.
J'ai débranché les fils du disjoncteur (pour m'assurer que celui -ci n'est pas en cause), et je trouve le même résultat. 90 V entre neutre et phase, 90V entre neutre et terre et 0 V (environ) entre phase et terre.
Lorsque je baisse le disjoncteur voisin, la tension mesurée est alors de 55 V. Et en baissant un autre disjoncteur encore (un peu plus haut) je tombe à 15 V environ.
Je parle toujours de la tension mesurée entre les fils du premier disjoncteur.
Dois-je m'inquiéter ou s'agit-il d'un problème de mesure erronée ?
Merci d'avance de vos réponses! smile
08 août 2015 à 11:16
Merci pour vos conseils.
C'est donc sur les borniers du tableau (en bas à gauche et à droite) que je dois connecter mes fils depuis le DB ?
Je ne sais pas si j'aurais assez de longueur... Actuellement les fils sont sur un bornier ancien fixé au mur.
Est-ce que je peux repartir de là vers les borniers du tableau ?
Pour mon lave-linge j'utiliserai donc un dj 16A et des fils 2.5mm².
Encore merci ! smile
18 janvier 2014 à 14:55
forum consulter ce sujet Conseils installation tableau électrique
J'ai enfin récupéré le tableau que je compte réutiliser.
J'ai découvert une bizarrerie : le disjoncteur 32A qui était étiqueté "gazinière" était en fait en tête du tableau : c'est là qu'arrivaient les deux fils depuis le tableau général (ils arrivaient sous le disjoncteur) et du haut du disjoncteur 32A repartaient 2 rouges et 2 bleus pour alimenter les deux différentiels.
Pour mon installation je compte alimenter le disjoncteur différentiel directement le depuis le DB. Et je compte utiliser le disjoncteur 32A pour le circuit du lave-linge. Cela ne pose pas de souci ?
L'alimentation se fait bien par le haut des disjoncteurs ?
Je mets quelques photos pour qu'il n'y ait pas d’ambiguïté sur les appareils que je cite (en fait je ne suis pas bien sûr de savoir si c'est un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel...).
Dernière question : les deux fils du câble triphasé qui viennent du DB sont actuellement raccordés à un bornier. Quelle est la meilleure solution : raccorder le différentiel par deux câbles neufs au bornier, ou bien raccorder les deux fils directement au différentiel et non plus au bornier ?
Merci beaucoup pour votre aide ! smile
Voici les photos :
tableau électrique de récupérationtableau électrique récupérationtableau électrique récupération
18 janvier 2014 à 12:10
Je vais écarter les sous-marques. A mon boulot nous allons rénover entièrement un bâtiment qui abritait la concierge, et dans lequel il y a une tableau électrique qui me conviendrait parfaitement.
C'est la marque Legrand, il date de 2005/2006 et semble en parfait état.
Je compte bien le récupérer plutôt que le jeter ! Il est composé de deux disjoncteurs 40 A de type A, différentiels 30 mA.
L'un des deux ne fonctionne plus quand on actionne le bouton test (il était temps de s'en apercevoir ! comme quoi il est important de faire une vérification régulière des différentiels). Mais un seul différentiel me suffit.
Ensuite il y a plusieurs disjoncteurs dont un 32A, des 16A et des 10A, plus qu'il ne m'en faut.
Pensez-vous qu'il est risqué d'installer un tableau "d'occasion" ? Y a-t-il des points à vérifier pour s'assurer que tout fonctionne correctement ? Il avait été installé par des professionnels à l'époque, et nous n'avons pas eu de souci depuis (sauf le différentiel dont nous venons de constater qu'il est HS...).
Pour l'emplacement, je vais donc m'éloigner des points d'eau ! smile
08 janvier 2014 à 11:26
Le diamètre extérieur du câble (isolant compris) est d'environ 5 mm. Cela voudrait dire que ce câble est au moins un 10², voire 16² ? Il suffirait donc de faire un raccordement "propre" (sous boite de dérivation par exemple ?) sous le DB entre les câbles du DB et deux fils du câble triphasé.
J'ai vérifié le circuit de la pièce adjacente : il vient lui aussi de la boite/bazar. Donc j'ai un circuit de prises et un circuit de l'éclairage à ajouter.
Les tableaux pré-câblés que je trouve sur internet (casto et merlin pinpin) possèdent deux disjoncteurs différentiels (un de type A et l'autre de type AC). Cela a-t-il un intérêt dans mon cas ? Par ailleurs, est-ce que vous me conseillez vraiment de choisir un modèle de marque ? J'imagine qu'il existe des normes que tout fabricant doit suivre, non ? Même la sous-marque à bas prix....
Enfin, encore une question (les "problèmes" apparaissent au fur et à mesure que j'avance dans mon projet) : la boite actuelle qui sera remplacée par le nouveau tableau est située à proximité d'un évier, presque en surplomb. Faut-il un tableau étanche ? Ou choisir une autre place (mais ce sera pas facile) ?
Merci de votre patience !
05 janvier 2014 à 22:34
Impossible de remettre la main sur le pied à coulisse (encore dans les cartons de déménagement...).
Les câbles sont identiques : faits de 7 brins en cuivre dont le diamètre mesuré avec une règle (donc pas super précis) est légèrement inférieur à 1 mm.
Sur la photo ci-jointe j'ai mis côte à côte les deux câbles (triphasé en gris et le neutre du DB en bleu) avec un câble (rouge) de 1.5mm, pour pouvoir comparer. Peut-être que votre œil saura déterminer la section des câbles ?
Dans cette pièce j'ai besoin d'une prise de courant pour la machine à laver, un frigo d'appoint, la pompe du chauffage central et quelques prises pour un établi que je voudrais installer là.
Il y a actuellement deux circuits d'éclairage, mais je peux sans doute mettre plusieurs luminaires sur un seul circuit ?
Enfin, il y a une prise de courant sur laquelle est branchée un luminaire dans le jardin, commandé par un détecteur de présence et une cellule (des appareils semblent se situer dans le luminaire).
Je pourrais certainement en profiter pour reprendre les circuits du cellier adjacent (quelques prises de courant et deux luminaires), parce que je ne suis pas sûr de les repérer dans le tableau général... dizzy
J'ajoute une photo du disjoncteur principal aussi.
câble triphasédisjoncteur de branchement
05 janvier 2014 à 13:44
Merci pour votre réponse !
En effet, il n'y a ni protection différentielle 30 mA, ni protection contre les surintensités.
C'est-à-dire que la seule protection est celle du disjoncteur principal (il est inscrit DB 90 IR 15/30/45A). Et il y a un raccordement à la terre. Du disjoncteur principal je vois sortir une gaine cannelée d'où sortent deux très gros câbles (rouge et bleu) qui sont probablement ceux qui alimentent le tableau général "neuf". Et deux autres câbles (rouge et bleu toujours) d'une section moins importante, mais tout de même bien plus gros que des câbles de prises de courant 2.5mm². Ce sont des câbles faits de brins torsadés. Ces câbles alimentent les fils du câble triphasé (il y avait bien deux câbles triphasé sur le rouge et deux autres sur le bleu, j'ai refait le branchement en ne gardant qu'un seul fil triphasé par domino : le noir sur le rouge et le gris sur le bleu).
Je ne sais pas comment évaluer la section du câble triphasé. En tout cas elle est identique aux câbles auxquels ils sont branchés en amont. Je peux mesurer ça avec un pied à coulisse ?
Le plus "propre" serait sans doute de reprendre tous mes circuits sur le tableau général existant. Mais cela oblige à percer un mur très épais. Je préfère créer un second tableau selon le dernier schéma proposé. Si je l'ai bien compris il faut installer un disjoncteur 32A (avec un différentiel ?) sous le disjoncteur principal sur lequel viendront les deux câbles sortant du DB et d'où repartiront les câbles vers la cave. La réutilisation de deux fils du triphasé serait une facilité... Ensuite, dans la cave il faut un tableau avec un différentiel 30 mmA puis 5 disjoncteur pour les 5 circuits dont j'ai besoin.
Cette solution aurait l'avantage de ne pas toucher au tableau général existant. Et aussi, elle exige moins de travaux, ce qui m'arrange, je dois bien l'avouer...
Encore merci pour vos conseils avisés. smile
04 janvier 2014 à 18:08
Nous avons acheté une maison ancienne dans laquelle il y a un tableau général relativement récent et conforme (semble-t-il) aux règles. biggrin
Mais il y a une pièce dans le sous-sol qui n'est pas alimentée par ce tableau, mais directement depuis le disjoncteur principal.
Cette partie est constituée de 3 luminaires et 4 prises dont une pour la machine à laver et une autre pour la pompe du chauffage central (chaudière à gaz).
Ce "tableau" (plutôt une sorte de boite de dérivation faite de bric et de broc) ne comporte aucun disjoncteur. cry
Un câble triphasé (3 fils noirs + 1 rouge + 1 gris) est raccordé à deux fils (rouge et bleu) qui partent du disjoncteur principal situé au rez de chaussée.
Le fil rouge du câble triphasé est relié à la terre. 2 noirs sont raccordés au fil rouge et 1noir + 1 gris raccordés au fil bleu.
Au niveau du "tableau" les 5 fils arrivent à un petit bornier où tous les circuits sont reliés par le moyen de dominos et de connecteurs rapides. Les sections de fils sont hasardeux et les couleurs non respectées.
Je n'ose même pas vous montrer une photo... shy
Ma question : puis-je installer ici un tableau, digne de ce nom, sans passer par le tableau général ? Cela voudrait dire qu'en aval du disjoncteur principal j'aurai deux tableaux différents dont un qui ne concernerait que la pièce du sous-sol.
Si oui, est-ce que je peux utiliser le câble triphasé ?
Désolé pour la longueur de mon message et mille mercis pour vos conseils ! smile
Larsen
03 janvier 2014 à 22:55
Merci pour vos conseils. Je vais m'y atteler ce week-end et je ne manquerai pas de vous tenir informé !
Bonne Année !
02 janvier 2014 à 15:53
forum consulter ce sujet Conseils installation électrique lampes branchées en série
Merci pour votre réponse. smile
Le branchement en série implique que seul 1 fil (phase) passe par la première lampe ? Et le fil de la deuxième borne de la deuxième lampe serait le neutre qui retourne au disjoncteur ?
31 décembre 2013 à 15:36
Dans la maison ancienne que nous venons d'acheter, l'éclairage de l’escalier du grenier aménagé est "bizarre" : les deux éclairages (douilles avec ampoules 60 watts) sont très faibles et si on dévisse une ampoule, l'autre s'éteint.
Je suppose qu'il s'agit d'une installation en série, non ?
Comment dois-je procéder pour refaire correctement cette installation ? Le mur est en lambris, donc pas vraiment question d'ouvrir. Par contre je peux peut-être tirer des câbles...
Merci d'avance pour votre aide !
31 décembre 2013 à 14:11
