Conseils installation électrique lampes branchées en série
Conseil branchement électrique : Conseils installation électrique lampes branchées en série
Dans la maison ancienne que nous venons d'acheter, l'éclairage de l’escalier du grenier aménagé est "bizarre" : les deux éclairages (douilles avec ampoules 60 watts) sont très faibles et si on dévisse une ampoule, l'autre s'éteint.
Je suppose qu'il s'agit d'une installation en série, non ?
Comment dois-je procéder pour refaire correctement cette installation ? Le mur est en lambris, donc pas vraiment question d'ouvrir. Par contre je peux peut-être tirer des câbles...
Merci d'avance pour votre aide !
31 décembre 2013 à 14:11
Conseil installation électrique 1
Il faudra repérer les conducteurs en place. Peut-être faudra-t-il utiliser une petite moulure si vous ne pouvez aller à la pêche derrière le lambris. Ce sera plus simple.
Une solution provisoire consiste à court-circuiter l'une des lampes pour que l'autre retrouve son éclat nominal.
Citation :Effectivement, ça y ressemble. Eh bien il faudra faire un montage parallèle. On vous laisse faire le schéma, puis le passage des conducteurs.
31 décembre 2013 à 14:45
Conseil installation électrique 2
Le branchement en série implique que seul 1 fil (phase) passe par la première lampe ? Et le fil de la deuxième borne de la deuxième lampe serait le neutre qui retourne au disjoncteur ?
31 décembre 2013 à 15:36
Conseil installation électrique 3
Bien reçu. C'est ça, et il y a un conducteur entre les deux lampes. Sur chaque lampe il faut amener la phase coupée et le neutre.
31 décembre 2013 à 16:45
Conseil installation électrique 4
C'est possible que l'installation soit en série comme dit précédemment.
Si vous n'avez pas la possibilité de créer un circuit en dérivation en utilisant les gaines déjà présentes, vous pouvez toujours passer des câbles dans une goulotte.
Paul.
Paul.
02 janvier 2014 à 11:59
Conseil installation électrique 5
Merci pour vos conseils. Je vais m'y atteler ce week-end et je ne manquerai pas de vous tenir informé !
Bonne Année !
Bonne Année !
02 janvier 2014 à 15:53
- 1. Installer lampes en série ou parallèle
- N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
- 2. Problème branchement lumière en série
- N°14283 : Bonjour, J'ai installé deux lampes commandées en va et vient. Les lampes sont branchées en série (à cause d'un problème avec le fil encastré, j'étais obligé de les brancher en série). Et ce que j'ai remarqué c'est...
- 3. Va et vient 2 lampes montées en série
- N°4888 : J'ai acheté une petite maison de ville avec un jardinet sur rue ; l'éclairage extérieur se fait par un va et vient et deux lampes : 1 interrupteur dans la maison et un autre à la grille sur la rue, une lanterne au dessus de la...
- 4. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 5. Trois lampes sont branchées porte fusible
- N°3726 : Bonjour. Sur mon porte fusible, trois lampes sont branchées, en l'occurrence une dans chaque chambre. Deux d'entre elles s'allument, la troisième non. Avec un testeur j'ai vérifié si elle était sous tension... Elle ne l'est...
- 6. branchement lampes en série ou en parallèle
- N°135 : Bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi dois-je brancher en série plutôt qu'en parallèle mes 6 lampes en extérieur ? Doit-on mettre une boîte de dérivation pour chaque lampe ?
- 7. Conseils câblage extension installation électrique
- 8. Installation triphasée certaines lampes ne fonctionnent plus
- N°18321 : Bonjour, Depuis hier soir après les intempéries, nous nous sommes rendus compte que nous avions la plupart des éclairages qui ne fonctionnaient plus ou alors juste un semblant de filament qui s'allumait. La plupart des...
- 9. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
- 10. Installation deux lampes par télérupteur
- N°5107 : Comment procéder à l'installation de deux lampes commandées de deux endroits différents par télérupteur ? Merci.
