Installation deux lampes par télérupteur
Conseils électricité bricolage : Installation deux lampes par télérupteur
Comment procéder à l'installation de deux lampes commandées de deux endroits différents par télérupteur ? Merci.
11 janvier 2009 à 04:18
Exactement pareil que s'il y avait une seule lampe sauf que vous branchez ensemble les deux lampes.
Branchement électrique conseils 3
Bonjour, voir le schéma du télérupteur sur ce site télérupteur.com et pour la deuxième lampe repartir de la première en dérivation.
Branchement électrique conseils 4
Allez voir sur Télérupteur.com ! C'est très bien expliqué !
Branchement électrique conseils 5
Les lampes sont branchées en parallèle sur le circuit puissance du télérupteur ; et les boutons poussoirs en parallèle sur le circuit de commande.
Je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendez, vous avez les schémas sur les enveloppes de télérupteur. 1Insp
12 janvier 2009 à 00:51
- 1. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 2. Installation d'un nouveau télérupteur
- N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
- 3. Ancien télérupteur GM 45 500
- 4. Quelle section fil pour télérupteur avec 11 lampes
- N°3884 : Bonjour, j'ai besoin d'alimenter 11 appliques (lampes de 60W) dans un couloir avec 6 poussoirs. Quelle section de câble dois-je utiliser sachant que le 1,5mm² est limité à 8 lampes ? 2,5mm² ? D'avance, merci pour vos réponses.
- 5. Installation télérupteur 2 circuits
- N°20331 : Bonjour, Nous avons acheté une maison à un électricien (détail qui a son importance) et nous avons décidé de changer les prises et interrupteurs de toutes les pièces. Je précise également que nous n'avons que quelques...
- 6. Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
- N°7827 : Bonjour à Tous, je souhaiterais avoir de l'aide concernant le fonctionnement de mon installation d'éclairage j'ai changé mon tableau en remplaçant mon ancien télérupteur par un Schneider TL'clic Unipolaire. J'ai 2 lampes sur...
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 8. Télérupteur Legrand conseils installation
- N°13359 : Bonjour, Après la panne de mon télérupteur GM j'ai acheté un Legrand silencieux (noir), j'ai réalisé le branchement pour trois boutons poussoir et deux points lumière. Or cela ne fonctionne que pour une des deux...
- 9. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 10. Remplacer télérupteur Hager N179
- N°24956 : Bonjour. Je coince avec un télérupteur Hager N179 dont la bobine ne réagit plus (ne reste plus collée). Il était branché de la façon suivante : Une phase arrive en A (contact AR) et est pontée sur le contact AV....
