Installation télérupteur 2 circuits
Question Forum Électricité : Installation télérupteur 2 circuits
Nous avons acheté une maison à un électricien (détail qui a son importance) et nous avons décidé de changer les prises et interrupteurs de toutes les pièces.
Je précise également que nous n'avons que quelques notions en électricité (la base de la base).
Dans notre entrée / couloir : 2 lampes sont commandées par 4 boutons poussoirs.
Nous n'avions pas remarqué et ne connaissions pas le système (pour nous ce montage était possible avec des interrupteurs classiques). Nous les avons donc remplacés par des interrupteurs classiques, évidemment rien ne fonctionnait et nous avons "tripatouillé" les fils, c'est-à-dire à les inverser : mettre le 1 sur le L et vice et versa (à savoir que dans chaque BP les 2 fils sont de couleur identique).
On a fini par découvrir l'existence du télérupteur et avons remplacé les interrupteurs classiques par des BP.
MAIS il ne se passe rien lorsqu'on appuie dessus (le télérupteur ne bouge pas, pas de bobine qui fait du produit et pas de lumière).
A savoir que le télérupteur permet l'éclairage d'un autre circuit de lampes qui lui fonctionne très bien. J'en déduis donc que le télérupteur fonctionne très bien.
J'ai lu qu'un télérupteur pouvait alimenter 2 circuits différents à condition qu'il y ait un "relai" mais je ne sais pas à quoi cela peut ressembler visuellement.
Est-ce que quelqu'un aurait des éléments me permettant de comprendre notre problème et l'installation ? Si un des BP est mal branché, les autres doivent-ils fonctionner ? Là aucun ne fonctionne. Sauriez-vous à quoi pourrait ressembler le fameux "relai" ?
Merci de vos conseils.
18 novembre 2020 à 17:29
Comment un même télérupteur pourrait alimenter 2 circuits de lampes non simultanément ?
Et s'il y avait un deuxième télérupteur que vous n'auriez pas vu ?
Je ne vois pas trop ces "relais" additionnels.
Bonne continuation.
Citation :Normalement oui, sauf si 1 fil est débranché dans la ligne de commande. 1BP fait juste un contact, et les BP sont branchés en parallèle. Contrôlez si vous avez une tension à ces BP
Bonne continuation.
18 novembre 2020 à 19:59
Merci de votre réponse.
C'est possible qu'il y ait 2 télérupteurs mais ce qui me fait penser le contraire c'est que le télérupteur que je vois est relié par des broches au disjoncteur concerné.
S'il y a un deuxième télérupteur, doit-il être dans le tableau électrique ?
Je vais fouiller cette piste.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
18 novembre 2020 à 20:10
- Ces lampes qui ne s'allument pas doivent-elles s'allumer en même temps que les autres ? si c'est le cas il y a une liaison déficiente.
- Y a t'il du courant à ces BP ?
- Si 2ème télé il serait au tableau, mais aussi ailleurs dans une boite, s'il y a eu des modifs.
- Cela marchait-il avant vos interventions ? Si oui, n'avez-vous pas omis une connexion ?
Il faut rechercher les tenants et aboutissants des fils de commande, et des fils qui vont aux lampes ; avec une lampe témoin, voire un multimètre vous allez y arriver. Notez bien ce que vous relevez ou que vous débranchez.
Bonne continuation.
Citation :Oui, certainement ; mais les commandes inopérantes agissent-elles sur ce télérupteur ? les fils puissance vont-ils également sur les lampes qui ne fonctionnent pas ?
Bonne continuation.
19 novembre 2020 à 10:36
Merci de votre aide, nous avons trouver le deuxième télérupteur… il est caché sous le placo… je vous rassure on n'a pas trouvé cela tout seul, on a demandé à l'ancien propriétaire.
Je pense que nous n'aurions pas pu le trouver tout seul.
Tout marchait avant notre intervention, a priori il est possible que nous ayons grillé le télérupteur caché.
On va regarder à tête reposée pour éviter de refaire des bêtises !
Merci beaucoup en tout cas !
Bonne continuation à vous aussi.
19 novembre 2020 à 14:39
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
19 novembre 2020 à 14:43
Re,
Merci pour votre retour ; vous tenez le bon bout.
Il est possible que le TL ait lâché, ces appareils ne supportent pas une tension permanente.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
19 novembre 2020 à 15:36
- 1. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
- N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
- 2. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
- 3. Installation d'un nouveau télérupteur
- N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
- 4. Ancien télérupteur GM 45 500
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 6. Conseils câblage extension installation électrique
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 8. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 9. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
- 10. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
- N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
