Douille applique en fer forgé
Question Forum Électricité : Douille applique en fer forgé
Voilà mon problème les amis !!
Je souhaite électrifier 2 appliques en fer forgé des années 30. Il y a des caches douilles mais je n'arrive pas à trouver des douilles permettant de l'électrifier. Il devait le pouvoir puisqu'il est percé pour le passage des fils électriques.
Le cache douille fait 3,4cm de profondeur intérieur et 2,4cm de rayon intérieur donc il me faudrait une douille pouvant rentrer dans un tel espace tout en permettant bien sûr de cacher suffisamment le bas de l’ampoule !!
Je souhaiterais vraiment conserver ses caches douilles d'origine donc quelles sont les solutions qui me permettraient de mettre des ampoules E14 ?
Je ne trouve rien sur le net !
18 novembre 2020 à 20:35
Bonjour Joffrey1977. Le spécialiste de la restauration des lustres, des petits jusqu'aux très gros est ici http://bazar-d-electricite.fr/
Vous faites un petit dossier photos en précisant les dimensions et vous leur soumettez le projet.
Si vous êtes en région parisienne ce sera plus simple.
Nota : il faudra raccorder la terre.
19 novembre 2020 à 00:30
Je ne suis pas sûr de pouvoir trouver quelque chose qui se trouve actuellement en vente pour de telles caches douilles !
Je leur ai fait un mail sait-on jamais ! MERCI GL.
Avez-vous d'autres pistes ?
19 novembre 2020 à 18:57
Re.
Citation :Hélas non. Dans le temps il y avait les stands au sous-sol du BHV, mais un ami parisien m'a informé que cette époque était révolue. En gros, que ce ressemblait plus à n'importe quelle grande surface de bricolage.
19 novembre 2020 à 20:26
De toute façon moi qui restaure et bricole toujours des antiquités c'est toujours la même chose ! je trouve rien !
Je restaure un lustre là et je cherchais du verre monumental rouge (introuvable).
Il a fallu que je me rabatte sur du verre cathédrale.
Je cherche à faire galber ce verre (les 3/4 des soi-disants professionnels ne vous répondent même pas).... difficile de restaurer des trucs d'époque.
19 novembre 2020 à 20:48
Re.
Il faudrait faire le marché au puces de Saint Ouen.
Attendez la réponse de Bazar d'électricité. Ils restaurent à grande échelle. Les cache-douille ce sont des pièces qu'ils utilisent tous les jours.
En utilisant les mots clés restauration luminaires on arrive sur un certain nombre d'ateliers spécialisés. Dont un à Saint Ouen, que je viens de découvrir par hasard.
Citation :Il est peut-être plus facile de retaper des 2 CV car il y a un réseau.
je trouve rien !
19 novembre 2020 à 23:46
- 1. Problème sur lampe en fer forgé
- N°2747 : Bonjour. Je possède une lampe à la structure en acier avec un transformateur à très basse tension 12V. Le souci que j'ai est que la structure en acier chauffe. Jai fait différents tests : En sortie du transformateur je...
- 2. Changer douille applique murale très ancienne
- N°2069 : Bonjour, sur mon applique murale ma douille est très ancienne et je n'arrive pas à la replacer. Puis-je la changer par une douille achetée dans le commerce (mon installation est standard) ?
- 3. Schéma branchement interrupteur à tirette sur une douille
- N°14148 : Bonjour, J'aimerais installer une tirette interrupteur sur la douille d'une applique qui se trouve à la tête de mon lit afin de ne pas avoir à sortir de mon lit pour éteindre la lumière !!! J'ai bien trouvé une tirette,...
- 4. Système douille dans applique avec lampe crayon
- N°11493 : Bonjour. Existe t-il un système de douille pour mettre une lampe économie d'énergie dans une applique murale à la place du support pour crayon halogène existant ? Merci.
- 5. Normes douille en fer éclairage maison
- N°2624 : Bonjour, j'aimerais savoir si les douilles en fer sont encore aux normes, ou s'il faut les remplacer ? Merci.
- 6. Pose applique avec deux fils bleus et deux rouges
- N°12529 : Bonjour, Je voudrais installer une applique de classe 2 sur un mur d'où sortent deux fils rouges et deux fils bleus. J'ai essayé de mettre les deux fils bleus ensemble dans un des trous de la douille et idem pour les rouges...
- 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 8. Branchement douille avec un boitier DCL
- N°15585 : Bonjour, J'ai un mur avec un boitier DCL. J'ai acheté une applique avec une douille sans fils (je n'avais pas vu), du coup, j'ai acheté du fil électrique H03VVH2-F 2x0.75 mm² (comme indiqué sur la notice) mais ça a fait...
- 9. Remplacer un lustre par une douille
- N°22126 : Bonjour. Nous effectuons des travaux dans un séjour, et avons souhaité remplacer un lustre par une douille. Une fois le raccordement effectué, nous avons remis l'électricité (disjoncteur général de la maison). Le...
- 10. Nouvelle applique salle de bains ne fonctionne pas
- N°25759 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une applique pour salle de bains de la marque Brillant - Laguna et elle ne fonctionne pas lorsque je l'installe. Au départ, j'avais seulement trois fils qui sortaient du mur et le fil de...
