Normes douille en fer éclairage maison
Fiches bricolage électricité : Normes douille en fer éclairage maison
Bonjour, j'aimerais savoir si les douilles en fer sont encore aux normes, ou s'il faut les remplacer ? Merci.
Branchement électrique 1
Il faut les changer. Ce n'est plus aux normes, et c'est même interdit.
Branchement électrique 2
Les douilles en laiton existent encore, il y a des appliques avec ses douilles mais maintenant, il y a une borne pour y raccorder la terre (vert/jaune). Elles tiennent mieux à la chaleur. PF
- 1. Remplacement fil éclairage en tissu dans un tube en fer
- N°4706 : Bonjour, j'ai mon installation qui est composée de fils en tissu qui passent dans un tube métallique ; je voudrais savoir si je peux utiliser ces conduits pour y passer des fil aux normes 1,5 (il s'agit du circuit éclairage)....
- 2. Normes branchement prises et éclairage sous-sol
- N°9031 : Bonjour, j'habite dans une vieille maison familiale et j'ai constaté qu'une bonne partie du sous-sol était alimentée en 1.5mm² (prises et éclairage), est-ce aux normes ? Et est-il autorisé de faire un va et vient avec le...
- 3. La maison que je loue est-elle aux normes électriques ?
- N°12975 : Bonjour, J'ai aménagé il y a 3 mois dans une maison où j'ai des doutes sur la conformité de l'installation électrique. Les raisons sont celles-ci : - La VMC fonctionne en permanence et toujours à la même vitesse. Il y a...
- 4. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 5. Douille voleuse ou douille volante bricolage éclairage cave
- N°10650 : Bonjour, je possède l'éclairage dans la cave de mon immeuble mais pas de prise électrique, j'aimerai pouvoir brancher occasionnellement un aspirateur ou une perceuse. Un ami m'a dit que je pourrai utiliser une douille voleuse...
- 6. Rénovation maison problème installation éclairage
- N°14382 : Bonjour, J'ai un problème avec mon éclairage de rez de chaussée, lorsque je veux mettre le disjoncteur sur on le différentiel de ma ligne saute. Pour remettre dans le contexte, c'est une maison qu'on rénove. Nous avons...
- 7. Douille d'éclairage b22 e27
- N°2481 : Lors d'une rénovation, faut-il remplacer les douilles d'éclairage b22 par des douilles e27 ?
- 8. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
- N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- 10. Mise au norme installation électrique
- N°13694 : Bonjour Dans le cadre de la vente de mon bien et avant le diagnostic électrique, je souhaite mettre aux normes mon installation (même si cela n'est pas une obligation). Comme vous pouvez le voir sur les photos, je n'ai pas de...
