Douille d'éclairage b22 e27
2481
Conseils des bricoleurs : Douille d'éclairage b22 e27
Lors d'une rénovation, faut-il remplacer les douilles d'éclairage b22 par des douilles e27 ?
Réponses 1 au problème électrique
Non
Réponses 2 au problème électrique
Si vous voulez être aux normes, vous devez utiliser des boîtiers dcl que vous trouverez dans votre magasin de bricolage.
Réponses 3 au problème électrique
Suite à votre réponse, il faut effectivement changer toutes vos douilles b22 contre du e27. Ce sont les nouvelles normes car le problème sur les douilles b22 est qu'elles ne peuvent pas recevoir les lampes eco : il manque 1 mm au niveau des ergots.
Réponses 4 au problème électrique
Oui, il y a plus de choix d'ampoules en E27. Le système dit à baïonnette est une invention française début 20ème siècle pour protéger son marché.
Réponses 5 au problème électrique
Pas obligatoirement, on peut trouver des DCL à culot E27 et B22 dans les magasins de bricolage, d'ailleurs on trouve autant de choix d'ampoules à vis comme à baïonnette.
Après c'est juste d'une question d'esthétique donc choisissez-les en fonction de vos luminaires.
13 avril 2012 à 16:31
  • 1. Installation douille E27
    N°15523 : Bonjour Mesdames et Messieurs, Je suis un novice en électricité mais je me suis dis que je pouvais faire une opération de base telle que changer une douille B22 pour la remplacer par une douille E27. Donc je suis les...
  • 2. Douille voleuse ou douille volante bricolage éclairage cave
    N°10650 : Bonjour, je possède l'éclairage dans la cave de mon immeuble mais pas de prise électrique, j'aimerai pouvoir brancher occasionnellement un aspirateur ou une perceuse. Un ami m'a dit que je pourrai utiliser une douille voleuse...
  • 3. Fils dans douille de chantier b22
    N°4659 : Je n'arrive pas à trouver comment insérer les fils dans une douille de chantier B22. Rien ne s'ouvre ! Si quelqu'un pouvait m'indiquer une astuce ou un lien avec schéma... Merci d'avance !
  • 4. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
    N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
  • 5. Eclairage extérieur douille suffit elle pour le consuel
    N°6161 : Bonjour, pour le contrôle du consuel, je voudrais mettre une douille à tous mes éclairages extérieurs. Est-ce que cela va passer ? Merci.
  • 6. Douille à baïonnette B22 interdit ?
    N°20153 : Bonjour. J'ai récemment fait un diagnostic d’électricité, la personne qui est venue faire le diagnostic m'a dit que les douilles à baïonnette sont interdites, cela m'a surpris car les douilles à baïonnette sont toujours...
  • 7. Choisir le meilleur câble électrique pour éclairage intérieur
    N°22640 : Bonjour. J’ai récemment eu les clés de mon appartement, mais les pièces à vivre (salon, chambres) ne possèdent pas d'éclairage intégré. Il m'est impossible de percer le plafond pour installer le luminaire car le...
  • 8. Adaptateur douille GU10 pour lampes à vis E27 ou E14
    N°5332 : Bonjour, Je souhaite utiliser sur un plafonnier, avec 3 spots GU10, des lampes normales (à vis, E27 ou E14). Existe t-il des adaptateurs ? Merci.
  • 9. Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
    N°20326 : Bonjour, Voilà mon problème. J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre. J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF...
  • 10. Normes douille en fer éclairage maison
    N°2624 : Bonjour, j'aimerais savoir si les douilles en fer sont encore aux normes, ou s'il faut les remplacer ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Douille d'éclairage b22 e27 >>>
douille e27 noirerenovation electricite 004eclairage spot ledvoiture electrique renault kilowatt
