Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
14062
Question sécurité électrique éclairage : Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
06laurent
06laurent
9 messages
Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la douille est plastique et le lustre est métallique.
Il n'y a donc pas la terre, même si le point de pénétration dans la douille est gainé.... accidentellement les pièces en métal du lustre peuvent se retrouver en contact.
J'ai retrouvé le même problème sur beaucoup de modèle en magasin.
Le jour d'un contrôle de conformité seul le cache au plafond sera OK et pas le lustre qui pend.
Si quelqu'un a la solution.
16 décembre 2014 à 08:09
Réponse 1 éclairage sans la terre
Bob
Bob
2 509 messages
Si la borne terre de ce lustre est bien raccordée à un conducteur vert jaune de terre, je ne voie pas ce qui vous inquiète , je suppose que ce lustre est conçut ainsi en usine et respecte la Norne.
17 décembre 2014 à 19:24
Réponse 2 éclairage sans la terre
06laurent
06laurent
9 messages
L’inquiétant c'est que la partie pendante du lustre est une boule en aluminium avec la douille en son centre.
La base au plafond est bien à la terre mais pas l'autre partie au bout du câble ; donc c'est absurde puisque c'est en classe 1.
17 décembre 2014 à 20:26
Réponse 3 éclairage sans la terre
06laurent
06laurent
9 messages
Je ne vois pas pourquoi la partie haute fixée au plafond serait bien à la terre et PAS la partie mobile au bout du cordon surtout que cette dernière est métallique.
17 décembre 2014 à 21:05
Réponse 4 éclairage sans la terre
Bob
Bob
2 509 messages
je ne vois pas pourquoi la partie haute fixée au plafond serait bien à la terre et PAS la partie mobile au bout du cordon surtout que cette dernière est métallique.
De par sa conception cette partie doit être double isolation, d'ailleurs vous le décrivez ainsi :
18 décembre 2014 à 17:48
Réponse 5 éclairage sans la terre
06laurent
06laurent
9 messages
Double isolation, classe 2 = non pas de transfo ; entièrement en plastique = pas du tout.
Ce n'est pas parce qu'il y a une gaine thermo par dessus le câble électrique que cela doit changer quelque chose.
Je me répète : le socle au plafond qui est métallique est bien raccordé à la terre et pas la partie qui pend là où il y a le plus de danger = un exemple idiot : changement d'ampoule sans couper le général, l'interrupteur coupe le retour après l'ampoule et un des deux fils dans la baïonnette a cuit et se trouve dénudé... le cordon pendentif doit être un 3 conducteur et que toute les pièces métalliques soient à la terre.
18 décembre 2014 à 18:09
Réponse 6 éclairage sans la terre
Bob
Bob
2 509 messages
Je ne suis pas convaincu de vos arguments, puisque vous dites que la douille est en plastique matière isolante il faudrait vraiment qu'un fil de ce câble donc doublement gainé sorte de cette douille pour aller toucher le globe en alu. lol
De toute façon si c'est vendu comme ça c'est que c'est aux normes.
18 décembre 2014 à 19:24
Réponse 7 éclairage sans la terre
06laurent
06laurent
9 messages
Il n'y a pas de continuité de la terre donc PAS conforme.
J'ai remplacé le câble par du 3 conducteurs et remplacer la douille.
Maintenant c'est conforme.
C'est bien de participer à un forum, mais soyez un plus averti et compétent.
Tout ça que pour dire que le matériel électrique vendu en grande surface de bricolage n'est pas exempt de dangerosité.
19 décembre 2014 à 09:58
Réponse 8 éclairage sans la terre
30 074 messages
Bonjour Laurent06. Quelques remarques.
...entièrement en plastique = pas du tout.
Vous êtes dans l'erreur. Un appareil de classe 2 (double isolation) peut être entièrement métallique, c'est le cas de la plupart des convecteurs électriques modernes.
...il n'y a pas de continuité...
Cela se vérifie avec un ohmmètre, ce qui n'a peut-être pas été fait. La coupelle étant métallique, elle est normalement en contact avec le tube métallique (ce qui doit être vérifié et vous n'abordez pas ce point). Certains luminaires ont leur borne de terre fixée sur le tube ce qui est bien plus sécurisant. Maintenant, on peut penser que ce type de liaison est normativement autorisé. Mais vos interrogations et inquiétudes peuvent se justifier ; elles seraient d'ailleurs les nôtres. On ne peut en dire plus sur un forum d'entraide bricolage sans la fiche technique d'agrément de ce matériel sous les yeux.
J'ai remplacé le câble...
C'est inutile, il suffisait de s'assurer que la liaison coupelle tube était bonne ; au besoin raccorder le haut du tube à la terre pour être tranquille.
Cela devait déjà l'être par rapport à la norme.
Tout ça que pour dire que...
Il faut simplement être vigilant.
...mais soyez un plus averti et compétent.
Il est d'usage de respecter une certaine courtoisie dans les échanges, sans agressivité. Vous présumez des qualités des intervenants de façon très regrettable et inappropriée.
19 décembre 2014 à 12:33
Réponse 9 éclairage sans la terre
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ce n'est pas pour ajouter de la polémique, mais je défends les propos de Bob et GL.
Il aurait été de bon aloi de poster une photo de l'objet, avec la plaque technique.
Si cet appareil était non conforme, pourquoi ne pas l'avoir ramené au magasin pour échange.
Vous avez recâblé un appareil dont une partie était en "isolation supplémentaire" pour le transformer en classe 1 ; vous citez des douilles plastiques, que vous avez été contraints de remplacer pour raccorder le conducteur de protection !
En absence de photo d'origine, je crains fortement que vous vous êtes créé du travail pour rien.
20 décembre 2014 à 09:46
  • 1. Eclairage aquarium sécurité électrique
    N°13937 : Bonjour à tous. Pour réaliser l'éclairage de mon aquarium j'ai utilisé une planche de sapin sur laquelle j'ai incrusté des appliques led GU10 230v 4.2w 25mA. Le tout raccordé directement sur secteur. C'est ici que mes...
  • 2. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 3. Phase à la terre défaut éclairage
  • 4. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
    N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
  • 5. Eclairage intérieur fil de terre
    N°1070 : Bonjour, la terre est-elle obligatoire sur les éclairages intérieurs, plafonds, appliques... ? Merci.
  • 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 9. Branchement fil de terre indépendant ?
    N°13815 : Bonjour, Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique. Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique. Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant...
  • 10. Prise de terre pour suspension ?
    N°19748 : Bonjour et merci d'exister, j'apprends beaucoup de choses sur ce forum ! Voici une question à laquelle je n'ai pas trouvé la réponse (ou j'ai mal cherché...). Je dois installer une suspension en métal chez moi, mais le...
>>> Résultats suivants pour : Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre >>>
armoire electriques schprises de courantampoules incandescenceampoule led 02
