Protection électrique ventilateurs équipés de démarreurs
14061
Conseils sécurité électrique : Protection électrique ventilateurs équipés de démarreurs
micka4
micka4
3 messages
Je dois alimenter 10 ventilateurs de 5.5kW chacun équipé de démarreurs directs avec leur GV2 correspondant.
Pour ce faire une ligne est tirée depuis le TGBT avec protection 125A en tête pour le câble jusqu'à un coffret, sur lequel je prévois de mettre un inter sectionneur puis repartir avec 10 câbles 4G2.5 vers mes ventilateurs.
Ma question est : suis-je obligé de protéger chaque départ de ces câbles dans le coffret avec un disjoncteur sachant qu'il y a déjà sur le GV2 sur chaque machine ?
Le raccordement est fait sur les GV2 et non par des prises.
16 décembre 2014 à 09:57
Réponse 1 sécurité électricité
30 012 messages
Bonjour. Imaginons que vous ayez un incident sur un GV nécessitant une intervention sur son alimentation. Dans ce cas il vous faudra couper l'alimentation de l'ensemble.
D'autre part, si un court-circuit affecte l'une des lignes d'alimentation d'un GV, quel est l’organe de protection qui va déclencher ? Idem pour un défaut d'isolement.
Une fois répondu à ces questions, vous voyez qu’il faut non seulement une coupure d'urgence sur le coffret, mais aussi une protection différentielle et une protection de chaque ligne.
La structure pourrait être ainsi :
TGBT - DJ 125 A - ligne - coffret - Voyant présence tension et tout autre voyant obligatoire en fonction de l'usage - Coupure d'urgence sur ce coffret par BP incorporé ou déporté bien visible (voir pour inter-sectionneur cadenassable) - DJ différentiel 300 mA - les 10 départs avec chacun leur DJ de calibre adapté avec la courbe qui convient .
Une bonne base de départ pour votre schéma final. Le dispositif de coupure d'urgence doit être bien étudié en fonction de l'utilisation de ces GV (au fait, pourquoi GV2?).
Étudier également la protection différentielle et la sélectivité.
Ma question est suis-je obligé de protéger chaque départ...
Oui, c'est évident et conforme aux règles de l'art. Voir éventuellement le Mémotech électrotechnique ou toute autre documentation afin de rentrer dans les détails.
Mais ce projet ressemble bigrement à un exercice théorique entrant dans le cadre d'une formation (si oui, de quel niveau ?), la question étant basique.
A suivre.
16 décembre 2014 à 11:40
Réponse 2 sécurité électricité
micka4
micka4
3 messages
Quand je dis les GV je parle des disjoncteurs moteurs qui protègent les moteurs des ventilateurs contre les court-circuits et surintensité, je pense donc qu'ils doivent tout aussi bien protéger le câble.
Et pour la protection différentielle il me semblait qu'elle était assurée par le bloc différentiel sur le disjoncteur de 125A en tête de ligne. N'est-ce pas possible ?
En tout cas merci pour votre réponse GL.
16 décembre 2014 à 13:28
Réponse 3 sécurité électricité
micka4
micka4
3 messages
Par contre un détail qui n'est pas des moindres, les appareils ont des carcasses métalliques et fonctionnent en extérieur.
16 décembre 2014 à 14:02
Réponse 4 sécurité électricité
30 012 messages
Merci. C'est plus clair. Les commandes locales protègent les moteurs et non la ligne. Chaque ligne doit être protégée au départ.
Pour la protection différentielle elle est indispensable. Vous ne dites pas initialement si le DJ 125 A est différentiel ou non, et si oui quel est son calibre.
De même, vous n'évoquez pas le schéma de liaison à la terre de l'installation ; cela structure les protections.
C'est pour cela qu'il faut revoir le projet.
Vous citez un démarreur sur chaque ventilateur ; on suppose qu'il s'agit d'un démarreur statorique électronique et non un YD, désormais obsolète, mais efficace.
A suivre.
16 décembre 2014 à 17:56
  • 1. Protection électrique coffret comptage mobil-home
    N°13881 : Bonjour à tous. Une incertitude qui me chagrine. Nous avons un abonnement EDF avec disjoncteur tétrapolaire 500mA qui alimente une armoire avec prises de courant 220 V et 380 V. Depuis cette armoire avec un disjoncteur...
  • 2. Branchement ventilateurs de PAC 4 fils
    N°20072 : Bonjour. J'ai maladroitement ajouté ma question à celle de scaramouche84 "problème-branchement-fils". Mes excuses, je croyais que cela rentrait dans la même problématique et que mon pseudo suivrait... Je veux utiliser...
  • 3. Protection thermique moteur
    N°19431 : Bonjour, Pour remplacer la petite protection thermique bas de gamme à bouton de mon moteur qui n'est pas très efficace (moteur trop chaud). photo 1. Quel serai la protection thermique la plus efficace sur un moteur Mono 220V...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. En triphasé ordre de protection en armoire
    N°4690 : En triphasé, quelle est la différence entre un VIGI, un inter diff et un disj diff ? Pour la protection des personnes et de l'alimentation optimum normalisée d'un moteur tri, est-ce qu'un sectionneur, un inter différentiel et...
  • 6. Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853
    N°10766 : Bonjour, j'ai une horloge programmable 2 sorties avec laquelle je voudrais commander deux prises dédiées ; l'une au lave linge, et l'autre au sèche linge, ces derniers n'étant pas équipés de départs différés. Actuellement,...
  • 7. Branchement de trois volets roulant section des fils et protection
    N°6626 : Bonjour. Je voudrais installer 3 volets roulants. Quelles sont les sections des fils électriques à employer ? Quelle protection installer (disjoncteurs...) ? Je compte poser un deuxième tableau électrique comment me raccorder au...
  • 8. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 9. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 10. Protection pour armoire froid puissance 1,5kW
    N°4107 : Bonjour, que dois-je mettre comme protection (A) pour une armoire froid (refroidissement=ventilateurs) de puissance 1,5KW en 3P+N+T ? Merci
>>> Résultats suivants pour : Protection électrique ventilateurs équipés de démarreurs >>>
schema branchement contacteur heures creusesprises electrique usaculot e27prise electrique 220
