Protection électrique coffret comptage mobil-home
13881
Conseils installation électrique : Protection électrique coffret comptage mobil-home
toutfaitmain
toutfaitmain
5 messages
Une incertitude qui me chagrine.
Nous avons un abonnement EDF avec disjoncteur tétrapolaire 500mA qui alimente une armoire avec prises de courant 220 V et 380 V.
Depuis cette armoire avec un disjoncteur tétrapolaire, nous devons alimenter plusieurs mobil-home qui sont équipés chacun de leur coffret de protection avec 1 inter différentiel 40 A et 30mA chacun.
Un coffret doit être inséré entre l'armoire et les mobil-home pour le comptage individuel ; ce coffret aura un inter sectionneur de sécurité tétrapolaire et des disjoncteurs bipolaires ainsi que les compteurs divisionnaires pour chaque mobil-home.
La question que je me pose c'est est-ce que je mets un inter différentiel 30mA pour chaque départ mono vers les mobil-home en sachant que ceux-ci ont leur propre différentiel et que les câbles d'alimentation ne seront pas sur prise dans ce coffret comptage.
Merci de vos réponses.
14 octobre 2014 à 01:12
Réponse 1 sécurité électrique
30 141 messages
Bonjour. On peut supposer qu'il s'agit d'un établissement d’hôtellerie de plein air.
Pour éviter de mettre tout l'établissement dans le noir il faut assurer la sélectivité des protections différentielles, le premier appareillage étant le DJ de branchement qui doit être de type S. Ensuite on ne met pas de DDR (dispositif différentiel résiduel) de même calibre en cascade.
Le plus simple est de raccorder chaque mobil-home à partir d'une ligne spécifique monophasée protégée en sortie du bornier principal par un DJ modulaire, le compteur individuel, la liaison, puis le tableau à l'arrivée avec son ID 40 A 30 mA.
est-ce que je met un inter différentiel 30mA pour chaque départ mono vers les mobil-home...
Suivant la structure proposée, cette protection différentielle de la ligne dédiée est inutile. La réponse est donc non.
Toutes les connexions sont sur borniers et non sur prises.
Les cheminements des lignes vers les mobil-home doivent respecter les règles de l'art.
Un contrôle de l'installation par un organisme agréé est souhaitable, sinon obligatoire. Attendons d'autres avis concernant ce point notamment.
14 octobre 2014 à 14:05
Réponse 2 sécurité électrique
toutfaitmain
toutfaitmain
5 messages
Merci de votre réponse, je voulais simplement avoir confirmation,mais j'ai vu que dans les campings, les bornes pour alimenter des mobil-home étaient équipés de disjoncteurs différentiels ou inter + divisionnaires + compteurs d’où mon doute.
Merci à vous.
coffret electriqe 02coffret electrique mobil home 01
14 octobre 2014 à 14:19
Réponse 3 sécurité électrique
30 141 messages
Bien reçu. Il est certain que le DJ différentiel sur la borne est plus pratique, le compteur peut ainsi faire partie de la borne. Mais technologiquement rien n'empêche de le mettre dans le TGBT au départ de chaque ligne.
Le document avec borne en bleu est bien petit.
14 octobre 2014 à 14:48
Réponse 4 sécurité électrique
toutfaitmain
toutfaitmain
5 messages
Merci à vous.
Salutations.
14 octobre 2014 à 15:15
Réponse 5 sécurité électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il y a 2 problèmes à respecter :
- Toute prise doit être protégée à son amont par un DDR 30mA;
- Les câbles au sol doivent être protégés à leur amont avec un DDR 30mA.
Pour ne garder que la protection DDR interne du mobilhome, il faudrait que les alimentations desdits mobilhomes soient en direct, sans interposition de PC, protégées contre les surintensités (avec votre coffret comptage) et enterrées (pas de câbles au sol accessibles avec la main.
Pour les comptages, la logique voudrait qu'ils soient installés au plus près du point d'utilisation, pour éviter les litiges de consommation.
Pour les contrôles, il y a effectivement un contrôle initial suivi de contrôles périodiques.
15 octobre 2014 à 09:22
  • 1. Terre électrique faut-il qu'elle soit indépendante pour chaque mobil home
    N°13934 : Bonjour à tous. Nous avons un abonnement EDF avec disjoncteur tétrapolaire 500mA qui alimente une armoire avec prises de courant 220 V et 380 V. Depuis cette armoire avec un disjoncteur tétrapolaire, nous devons alimenter...
  • 2. Du courant sur toutes les parties métalliques de mon mobil home
    N°8443 : Bonjour, j'ai un mobil home espagnol de 2005. Le branchement est correct mais chaque fois que je touche le châssis métallique dessous ou bien le toit métallique sur une échelle, je reçois la châtaigne. J'ai essayé de mettre...
  • 3. Section câble entre disjoncteur maison et mobil-home
    N°25730 : Bonjour. Pourriez-vous me renseigner sur la section de câble entre mon disjoncteur maison de 63A et mon disjoncteur mobil-home 40A sur une distance de 50m ? Je vous remercie.
  • 4. Disjoncteurs dans mobil home
    N°11234 : Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un mobil home sur terrain avec une arrivée (borne électrique) de 16 ampères en triphasé. Dans le mobil home, il y a un tableau électrique avec : en premier un disjoncteur 40 ampères en 230V....
  • 5. Branchement mobilhome sur compteur provisoire
    N°20494 : Bonjour, et bon début d'année à tous. N'ayant pas vu de sujet correspondant je poste ma question ici : Nous venons de nous installer sur un terrain, en mobilhome, le temps de la construction de notre maison. Je dois...
  • 6. Plus d'électricité dans mon mobil-home
    N°22430 : Bonjour à tous. J'ai un petit problème point j'ai branché un ventilateur brumisateur dans le mobil-home et je crois qu'il était défectueux. Bref je n'ai plus d'électricité du tout dans tout le mobil-home. J'ai essayé...
  • 7. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 8. Branchement mobil-home sur disjoncteur 30mA en série
    N°25450 : Bonjour. Je vous remercie par avance à tous ceux qui prendront le temps de me lire et de répondre à ma question. J'ai un mobil-home dans un camping que je dois brancher sur une borne extérieure qui dispose d'un...
  • 9. Raccordement de mobil home au reseau
    N°1754 : Je souhaite raccorder un Mobil Home au réseau, le temps des travaux. Avant de faire venir le consuel, quel type de tableau dois-je poser ? Faut-il un coffret de chantier ou un tableau classique ? On m'a parlé d'un "coffret...
  • 10. Normes électricité françaises et mobile-home espagnol
    N°14103 : Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2015. J'ai un mobile home de marque Sun-Roller (33 m² fabriqué en 2005) de conception espagnole, avec des prises électriques espagnoles, et ce, sur un terrain privé. Je précise...
>>> Résultats suivants pour : Protection électrique coffret comptage mobil-home >>>
