Disjoncteurs dans mobil home
Question Bricolage Electricité : Disjoncteurs dans mobil home
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un mobil home sur terrain avec une arrivée (borne électrique) de 16 ampères en triphasé.
Dans le mobil home, il y a un tableau électrique avec : en premier un disjoncteur 40 ampères en 230V. Celui-ci donne le courant à un autre disjoncteur 6 ampères en 415V.
Ma question est la suivante : sachant que l'utilisation 6 ampères me suffit, est-ce normal d'avoir un disjoncteur principal en 40 A 230V et un secondaire en 6A 415V ? Merci d'avance.
30 janvier 2011 à 12:38
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour, je pense qu'il y a des confusions, et une photo du tableau permettrait d'en dire plus. Cordialement.
30 janvier 2011 à 19:42
Conseils dépannage électrique 2
Êtes-vous certain que le 1er est un disjoncteur.
Je pense que c'est un interrupteur différentiel 30mA.
Si c'est bien cela tout est normal.
30 janvier 2011 à 20:42
Conseils dépannage électrique 3
pour les photos c'est un peu juste (mobil home à 460 km de chez moi) pour l'inter différentiel, c'est certainement cela, mais comme je suis une bille en électricité).
Mais pourquoi un inter différentiel en 230 V et un disjoncteur en 415 V ?
De plus comme je passe déjà par une borne 'disjoncteur 16 Ampères, ne puis je pas enlever l'inter différentiel et passer directement par le disjoncteur restant ?
Encore merci.
Encore merci.
31 janvier 2011 à 09:14
Conseils dépannage électrique 4
Bonjour, ce que vous appelez en premier disjoncteur est probablement un inter différentiel 40A 0.03A pour la protection des personnes ne surtout pas l'enlever (il déclenche seulement en cas de défaut d'isolement sur un appareil) ; pour le disjoncteur 6A 415 volts c'est la tension maxi admise par ce matériel, qui peut le plus peut le moins.
31 janvier 2011 à 19:27
Conseils dépannage électrique 5
415V c'est la tension maxi qu'il accepte.
Aucun problème s'il n'y a que 230V à ses bornes.
Les 2 protections jouent des rôles différents et complémentaires.
Ne surtout pas enlever l'interrupteur différentiel 30mA 40A. Il est là pour assurer la sécurité des personnes contre les fuites de courants (contacts directs ou indirects).
Le disjoncteur 6A assure lui une protection contre les surintensités (surcharges ou courts-circuits).
CMT (31/01/11)
CMT (31/01/11)
31 janvier 2011 à 19:50
Conseils dépannage électrique 6
Ok et merci beaucoup.
01 février 2011 à 08:11
- 1. Protection électrique coffret comptage mobil-home
- N°13881 : Bonjour à tous. Une incertitude qui me chagrine. Nous avons un abonnement EDF avec disjoncteur tétrapolaire 500mA qui alimente une armoire avec prises de courant 220 V et 380 V. Depuis cette armoire avec un disjoncteur...
- 2. Du courant sur toutes les parties métalliques de mon mobil home
- N°8443 : Bonjour, j'ai un mobil home espagnol de 2005. Le branchement est correct mais chaque fois que je touche le châssis métallique dessous ou bien le toit métallique sur une échelle, je reçois la châtaigne. J'ai essayé de mettre...
- 3. Terre électrique faut-il qu'elle soit indépendante pour chaque mobil home
- N°13934 : Bonjour à tous. Nous avons un abonnement EDF avec disjoncteur tétrapolaire 500mA qui alimente une armoire avec prises de courant 220 V et 380 V. Depuis cette armoire avec un disjoncteur tétrapolaire, nous devons alimenter...
- 4. Plus d'électricité dans mon mobil-home
- N°22430 : Bonjour à tous. J'ai un petit problème point j'ai branché un ventilateur brumisateur dans le mobil-home et je crois qu'il était défectueux. Bref je n'ai plus d'électricité du tout dans tout le mobil-home. J'ai essayé...
- 5. Section câble entre disjoncteur maison et mobil-home
- N°25730 : Bonjour. Pourriez-vous me renseigner sur la section de câble entre mon disjoncteur maison de 63A et mon disjoncteur mobil-home 40A sur une distance de 50m ? Je vous remercie.
- 6. Avis branchement électrique Mobil-Home
- N°18225 : Bonjour tous, Je viens vers vous pour avoir votre aide sur un point qui me pose problème. Ma fille possède depuis un an un Mobil-Home de 2002 sur un camping et ce camping limite la puissance de branchement dans le sous...
- 7. Branchement mobil-home sur disjoncteur 30mA en série
- N°25450 : Bonjour. Je vous remercie par avance à tous ceux qui prendront le temps de me lire et de répondre à ma question. J'ai un mobil-home dans un camping que je dois brancher sur une borne extérieure qui dispose d'un...
- 8. Vérification tableaux électriques rénovation totale
- N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
- 9. Quel diamètre de câble me faut-il
- N°11357 : Mon compteur fait 12 kWA, 500mA, 60 A, j'ai 90 mètres de câble à passer en tranchée diamètre 50mm² pour le tableau, est-ce bon ? Ensuite de ce tableau je dois alimenter deux mobil home, sachant que le premier a un disjoncteur...
- 10. Mobil-home sans prise reliée à la terre
- N°7735 : Bonjour Je désire installer un lave-linge dans mon mobil-home mais il n'y a pas de prise reliée à la terre. Que me donnez-vous comme conseils ? Merci d'avance pour vos réponses
