Terre électrique faut-il qu'elle soit indépendante pour chaque mobil home
Question électricité mobil home : Terre électrique faut-il qu'elle soit indépendante pour chaque mobil home
Nous avons un abonnement EDF avec disjoncteur tétrapolaire 500mA qui alimente une armoire avec prises de courant 220 V et 380 V.
Depuis cette armoire avec un disjoncteur tétrapolaire, nous devons alimenter plusieurs mobil-home qui sont équipés chacun de leur coffret de protection avec 1 inter différentiel 40 A et 30mA chacun.
Un coffret doit être inséré entre l'armoire et les mobil-home pour le comptage individuel ; ce coffret aura un inter sectionneur de sécurité tétrapolaire et des disjoncteurs bipolaires ainsi que les compteurs divisionnaires pour chaque mobil-home.
Au niveau de la terre, je pensais faire une terre avec piquets et mesurée au niveau de l'armoire principale, de là, l'alimentation du coffret comptage avec 1 5G donc avec la terre et du coffret comptage vers les mobil homes en 3G donc aussi avec chacun leur terre en sachant que les départs vers les mobil homes sont directs, sans passer par des prises.
Où est-ce que l'on doit faire une terre indépendante pour chaque mobil home et les interconnecter ?
Merci de vos réponses.
01 novembre 2014 à 19:26
Conseils 1 Installation électrique
La proximité des mobilhomes entre eux fait qu'ils doivent être au même potentiel, donc interconnectés entre eux.
La réalisation d'une prise de terre dépend du terrain ; si c'est de la terre c'est aisé, si c'est du sable c'est plus dur.
Vous faites un puits de terre central et vous distribuez avec du câble 3G.
Les tranchées d'alimentation peuvent vous servir de réalisation du puits de terre.
Vous pouvez faire également un maillage via les tranchées qui servira de puits de terre et d'interconnexion, et distribuer avec du câble 2 conducteurs.
Ayant déjà répondu à une première question, je vous réitère mon conseil de placer les compteurs au plus près du point d'utilisation.
01 novembre 2014 à 21:32
Conseils 2 Installation électrique
Je vous remercie de vos conseils.
Merci et bonne soirée.
01 novembre 2014 à 22:22
Conseils 3 Installation électrique
L'obtention d'une "Terre" à la valeur requise, est étroitement liée à la nature du terrain dans lequel elle est réalisée.
Si c'est sableux, je doute qu'un seul piquet suffise.
A titre indicatif, dans les habitations, la terre est réalisée par un ceinturage en câble cuivre nu de 25mm² étalé sur tout le périmètre le long de fondations.
Dans votre cas, une trentaine de mètres de ce type de câble en fond de tranchée lequel (si terrain sableux) serait raccordé à trois ou quatre piquets de terre répartis sur sa longueur.
Rappel :
La réglementation fixe la valeur maximale de la résistance de la prise de terre par la formule :
U=R.I, avec une tension de 50 Volts (pour certains locaux humides la valeur de la tension de sécurité est fixée à 25 Volts).
Par exemple : pour un dispositif différentiel d 650 mA et une tension de sécurité de 50 V, on a une résistance maximale de 50 / 0,650 = 76,92 soit environ 77 Ω.
La résistance de la prise de terre d’une habitation est fixée à 100 Ω (50 Volts / 0,5 A = 100 Ω).
Bien évidemment, l'équipotentialité entre les différents bungalows est absolument nécessaire.
Et s'agissant d'installation type "camping", elle doit répondre à la norme NF C15100.
Installation privée ou publique ?
Rappel :
02 novembre 2014 à 23:29
- 1. Du courant sur toutes les parties métalliques de mon mobil home
- N°8443 : Bonjour, j'ai un mobil home espagnol de 2005. Le branchement est correct mais chaque fois que je touche le châssis métallique dessous ou bien le toit métallique sur une échelle, je reçois la châtaigne. J'ai essayé de mettre...
- 2. Section câble entre disjoncteur maison et mobil-home
- N°25730 : Bonjour. Pourriez-vous me renseigner sur la section de câble entre mon disjoncteur maison de 63A et mon disjoncteur mobil-home 40A sur une distance de 50m ? Je vous remercie.
- 3. Problème de tension
- N°18866 : Bonjour. Je suis novice mais je vois bien qu'il y a un souci dans l'installation électrique. Nous sommes locataires dans un camping nous avons un Mobil-Home. Nous sommes à peu près 15. Alors les premières parcelles on...
- 4. Normes électricité françaises et mobile-home espagnol
- N°14103 : Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2015. J'ai un mobile home de marque Sun-Roller (33 m² fabriqué en 2005) de conception espagnole, avec des prises électriques espagnoles, et ce, sur un terrain privé. Je précise...
- 5. Mobil-home sans prise reliée à la terre
- N°7735 : Bonjour Je désire installer un lave-linge dans mon mobil-home mais il n'y a pas de prise reliée à la terre. Que me donnez-vous comme conseils ? Merci d'avance pour vos réponses
- 6. Plus d'électricité dans mon mobil-home
- N°22430 : Bonjour à tous. J'ai un petit problème point j'ai branché un ventilateur brumisateur dans le mobil-home et je crois qu'il était défectueux. Bref je n'ai plus d'électricité du tout dans tout le mobil-home. J'ai essayé...
- 7. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 8. Protection électrique coffret comptage mobil-home
- N°13881 : Bonjour à tous. Une incertitude qui me chagrine. Nous avons un abonnement EDF avec disjoncteur tétrapolaire 500mA qui alimente une armoire avec prises de courant 220 V et 380 V. Depuis cette armoire avec un disjoncteur...
- 9. Disjoncteurs dans mobil home
- N°11234 : Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un mobil home sur terrain avec une arrivée (borne électrique) de 16 ampères en triphasé. Dans le mobil home, il y a un tableau électrique avec : en premier un disjoncteur 40 ampères en 230V....
- 10. Branchement mobil-home sur disjoncteur 30mA en série
- N°25450 : Bonjour. Je vous remercie par avance à tous ceux qui prendront le temps de me lire et de répondre à ma question. J'ai un mobil-home dans un camping que je dois brancher sur une borne extérieure qui dispose d'un...
