Du courant sur toutes les parties métalliques de mon mobil home
8443
Astuces FAQ electricite : Du courant sur toutes les parties métalliques de mon mobil home
Bonjour, j'ai un mobil home espagnol de 2005.
Le branchement est correct mais chaque fois que je touche le châssis métallique dessous ou bien le toit métallique sur une échelle, je reçois la châtaigne.
J'ai essayé de mettre le châssis métallique où arrivent les fils de terre du mobil home, à la terre justement, ceci en plantant un pieux métallique à 1 mètre dans le sol (et non ! je n'ai pas percé la tuyauterie d'arrivée d'eau du voisin), mais dès que ce branchement est opérationnel, cela fait disjoncter le disjoncteur électrique en amont de l'arrivée électrique du mobil home.
Merci de votre aide par avance.
30 juin 2010 à 08:11
Avis FAQ 1 electricite
PL
PL
13 548 messages
Effectivement vous avez un problème de terre, 1m dans le sol n'est peut être pas suffisant, essayez dans l'état actuel en mettant de l'eau sur le piquet en laissant celle-ci s'infiltrer, si cela fonctionne, envisager avec un électricien un meilleur puits de terre. Cordialement.
30 juin 2010 à 18:29
Avis FAQ 2 electricite
Déjà votre terre fonctionne... Vous avez un problème d'isolation quelque part. A vous de trouver (machine à laver, fils dénudés faisant contact, ...).
30 juin 2010 à 14:36
Avis FAQ 3 electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il y a un défaut d'isolement sur votre installation, qu'il est urgent d'éliminer : risques d'électrisation et électrocution. Cordialement.
30 juin 2010 à 16:00
Avis FAQ 4 electricite
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, donc d'après votre description il n'y avait pas de prise de terre, ce que vous avez fait est bien, maintenant reste à savoir s'il est à une valeur de moins de 100 Ohms.
Je vous conseille de mettre un inter diff de 30mA pour votre protection en tête d'installation.
Mais le problème n'est pas résolu, vous devez avoir un appareil ou un élément électrique qui a un défaut d'isolement (fuite de courant à la terre), faire une recherche en déconnectant les appareils ou en faisant contrôler l'installation par un professionnel équipé d'un contrôleur d'isolement.
30 juin 2010 à 18:39
Avis FAQ 5 electricite
Regardez dessous votre mobil home c'est par là que passent les câblages.
01 juillet 2010 à 00:07
Avis FAQ 6 electricite
30 127 messages
Bonjour. Vous ne dites pas si la protection différentielle est 500 ou 30 mA. Dans un cas comme dans l'autre, vous avez eu de la chance (beaucoup de chance). Il y a plus d'un électrocuté qui ne peut en dire autant. Tout cela pour dire qu'il est plus qu'urgent (très urgent) de faire une recherche de l'origine du défaut d'isolement.
01 juillet 2010 à 08:54
Avis FAQ 7 electricite
Vous êtes en situation de danger vous et vos proches. La première urgence est d'éliminer le défaut d'isolement.
Coupez un à un vos circuits divisionnaires pour localiser le circuit qui pose problème.
J'espère que vous avez au moins un tableau de protection à l'intérieur du mobil-home.
Une fois le problème localisé, faites les réparations nécessaires.
Il est important de relier votre mobil-home à un piquet de terre et de vérifier les mises à la terre et d'installer un différentiel 30 mA.
C'est le minimum en matière de sécurité.
01 juillet 2010 à 13:02
Avis FAQ 8 electricite
Message Bricovidéo :
Bonjour, en espérant que nous ne soyez pas l'auteur de la question ?
Nous ne pouvons pas publier cette réponse qui n'est vraiment pas courtoise pour les personnes qui vous ont proposé des réponses.
Patrice
01 juillet 2010 à 12:48
Avis FAQ 9 electricite
DB
DB
483 messages
Bonjour. Les rongeurs adorent les fils et câbles, vérifiez bien tous vos appareils consciencieusement, il y en a un ou plusieurs, voire les canalisations, qui passent dessous entre le mobil home et le sol (tube, goulotte, boîtes...) qui présentent un sérieux défaut d'isolement.
Vous risquez votre vie et celle des autres avec une installation dangereuse comme la vôtre.
Une fuite de Gaz se sent, une fuite d'Eau se voit, une fuite électrique peut-être fatale.
Bonnes vacances quand même.
03 juillet 2010 à 11:05
Avis FAQ 10 electricite
30 127 messages
Synthèse, 4 jours plus tard. L'internaute a demandé de l'aide concernant un problème majeur qui le dépassait sinon il n'aurait pas posé la question dans le forum. Elle lui a été fournie en rafale par une majorité de contributeurs qui ont détecté un risque d'électrocution évident et préconisé des mesures d'urgence (origine du défaut d'isolement, liaison de la structure métallique à la terre, présence d'une protection différentielle 30 mA).
Tant pis s'il n'a pas compris tout le bien que les contributeurs lui ont voué avec désintéressement, ainsi qu'aux siens qui ne demandent qu'à passer de bonnes vacances et non finir au mieux à l'hôpital (peut-être avec des séquelles physiques et neurologiques), au pire au cimetière.
04 juillet 2010 à 11:12
  • 1. Je reçois de l’électricité statique sur les parties métalliques
    N°16123 : Bonjour, J'ai effectué une installation électrique dans un local avec quelques prises de courant et 3 éclairages. J'ai installé des ordinateurs dans le local, et un serveur. Lorsque je touche les vis du photocopieur et les...
  • 2. Protection électrique coffret comptage mobil-home
    N°13881 : Bonjour à tous. Une incertitude qui me chagrine. Nous avons un abonnement EDF avec disjoncteur tétrapolaire 500mA qui alimente une armoire avec prises de courant 220 V et 380 V. Depuis cette armoire avec un disjoncteur...
  • 3. Disjoncteurs dans mobil home
    N°11234 : Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un mobil home sur terrain avec une arrivée (borne électrique) de 16 ampères en triphasé. Dans le mobil home, il y a un tableau électrique avec : en premier un disjoncteur 40 ampères en 230V....
  • 4. Terre électrique faut-il qu'elle soit indépendante pour chaque mobil home
    N°13934 : Bonjour à tous. Nous avons un abonnement EDF avec disjoncteur tétrapolaire 500mA qui alimente une armoire avec prises de courant 220 V et 380 V. Depuis cette armoire avec un disjoncteur tétrapolaire, nous devons alimenter...
  • 5. Avis branchement électrique Mobil-Home
    N°18225 : Bonjour tous, Je viens vers vous pour avoir votre aide sur un point qui me pose problème. Ma fille possède depuis un an un Mobil-Home de 2002 sur un camping et ce camping limite la puissance de branchement dans le sous...
  • 6. Plus d'électricité dans mon mobil-home
    N°22430 : Bonjour à tous. J'ai un petit problème point j'ai branché un ventilateur brumisateur dans le mobil-home et je crois qu'il était défectueux. Bref je n'ai plus d'électricité du tout dans tout le mobil-home. J'ai essayé...
  • 7. Section câble entre disjoncteur maison et mobil-home
    N°25730 : Bonjour. Pourriez-vous me renseigner sur la section de câble entre mon disjoncteur maison de 63A et mon disjoncteur mobil-home 40A sur une distance de 50m ? Je vous remercie.
  • 8. Rénovation électricité Mobil-Home
    N°19276 : Bonjour à tous. Je me lance dans la rénovation complète de l'électricité d'un Mobil-Home. Mon gros questionnement est rapport à la mise à la terre. Comment dois-je relier mon châssis à la terre? Est ce que la terre...
  • 9. Branchement mobil-home sur disjoncteur 30mA en série
    N°25450 : Bonjour. Je vous remercie par avance à tous ceux qui prendront le temps de me lire et de répondre à ma question. J'ai un mobil-home dans un camping que je dois brancher sur une borne extérieure qui dispose d'un...
  • 10. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
>>> Résultats suivants pour : Du courant sur toutes les parties métalliques de mon mobil home >>>
decapeur thermiqueprogrammateur electroniqueprise 16 amperesampoule led 01
